master.msk
master.msk
07.06.2016 в 00:16:40
Makarone, чем он лучше? Долбить под него больше. Банановый, не является необходимым элементом, если вы закупаетесь со скидками, вам лучше на нем сэкономить. Так же как на "самопромывном фильтре", у меня лично нет ни того ни другого, все отлично. Вместо сифона ставится штуцер. А фильтр не самопромывной, нужен обратный поток, чтобы он таким стал, просто краник открыть - тупо слив воды в канализации и все. И всего навсего он будет удерживать механические частицы размером от 0.6 мм до 0.1 мм. Что больше - в грязевике останется, который является обязательным до счетчика, все, что меньше будет пролетать сквозь него. 100 мкн фильтры поэтому и хорошо прижились у нас с "прямой промывкой", потому что толку от них нет. Можно поставить, в качестве доп грязевика. И сифон для удобства подключения.
Банановый
Банановый
07.06.2016 в 00:39:23
master.msk, у меня после редукторов будут стоять колбы с фильтрами тонкой очистки. Что такое штуцер? У меня сейчас стоит в квартире маленький металлический фильтр для стиралки д32мм.
Что у вас на фото с инсталляцией унитаза за "полозья" в которые входит крепеж от инсталляции ?
master.msk
master.msk
07.06.2016 в 01:00:19
Банановый, Адаптер McAlpine для поключения слива стир. машины (быт.техники) под углом 90° D32 арт. MRWMF90-32. Пока отзывов нет, Вы можете быть первым! :) Полозья: Монтажная шина 38/40 6 метров нерж. А2 MUPRO.
moonrise
moonrise
07.06.2016 в 10:02:28
Добрый день! Продолжаю задавать глупые вопросы :)
  1. Имеется фаровская угловая американка и виеговский ниппель...посадочная глубина (для резьбы) в американке значительно меньше длины резьбовой части ниппеля (даже если соединять 2 американки одинаковые и то часть резьбы "на улице" остается). Это нормально и как это соединять? То есть не надо укорачивать ниппель, а просто оставлять открытую часть резьбового соединения?
  2. Будет ли работать ручной воздухоотвидчик, если его расположить не вертикально, а под углом, но в самой верхней точке?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.06.2016 в 12:14:31
moonrise, (1) нормально. (2) обязательно вертикально, иначе может дать клина.
Банановый
Банановый
07.06.2016 в 19:25:32
При замазывании в штукатурку канализации обычной серой остендорф, нужно ли чем-то дополнительно проходить стыки или только резинки вазелином смазать? Или может снаружи гидроизоляцией трубу пройти или герметиком? Вывод из стены пол сифоны для раковин, см и пм заканчивать угол 90 градусов?
Makarone
Makarone
07.06.2016 в 21:06:47
Банановый написал: Makarone, а можно ссылку на такой.
Банановый, можно ) http://www.geberit-russia.ru/sifon-dlya-rakoviny_geberit_geberit_151.120.21.1/
master.msk написал: Makarone, чем он лучше? Долбить под него больше?
Можно снять гидрозатвор и прочистить.
chainik
chainik
Электросталь
07.06.2016 в 22:17:35
Здравствуйте, мастера. Как соединить 2 трубки пвх Дн=6мм и Дн=10мм? Незнамо сколько лазала по интернету и не нашла переходника. У меня перед фильтром щелочной воды стоит обычный 3-х катриджный фильтр. Так во у одного трубка 10мм, а у другого 6мм. И как их соединить последовательно? Приглашенный сантехник из сервиса не может найти такой переходник. Может что посоветуете? Да, должно держать 4 атм.
Makarone
Makarone
07.06.2016 в 23:18:30
chainik, 10мм - трубка подачи, стоит обыкновенно на входе в сборку, 6мм - трубка вывода подготовленной воды в фасонный кран, чтобы соединить последовательно две системы, нужно на выход первой поставить фитинг на 10мм вместо 6 мм.
master.msk
master.msk
08.06.2016 в 00:39:54
Банановый, да.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.06.2016 в 05:39:49
Банановый написал: нужно ли чем-то дополнительно проходить стыки или только резинки вазелином смазать?
Вазелин = смерть резинкам, если они не из NBR. Пользуйтесь силиконовой смазкой, либо это водосмываемая сантехсмазка из магазина (мало чему помогает, только облегчает сборку, легко заменяется мыльной водой), либо (лучше) консистентной силиконовой смазкой, МС силиконовая с фторопластом (бывшая МС Спорт) или Пентасил или Huskey 350 и т.п. Защитите скотчем стыки от штукатурки, будет полезно.
Банановый написал: Вывод из стены пол сифоны для раковин, см и пм заканчивать угол 90 градусов?
Да, применяйте т.н. "сифонный отвод".
