Lev Smirnoff
Lev Smirnoff
Раменское
08.06.2016 в 08:19:44
Доброе утро всем! В общем объект 5-ти этажка панельная, заказчик не хочет прятать трубы в штробы, этаж последний и топят очень плохо, схема от сантехников жэка/застройщиков 70х годов - в следующей комнате подходит сверху и вниз ну и так далее)))), короче колхоз редкостный - жэк от левой ноги с перепоя все делал, сейчас заказчик решил наконец-то облагородить и сделать по человечески. Имеет ли право на жизнь нижнее подключение радиаторов с байпасом (пол вскрываться будет и перекладываться)???
vasily_p
vasily_p
08.06.2016 в 12:38:27
Makarone написал:
http://www.far-market.ru/katalog/f1.htm
Makarone, вот у мня такие стоят уже лет 8-9, ни разу никакого обслуживания не проводил. Сейчас собираюсь заглянуть внутрь - хотя бы на картриджи посмотреть и в случае чего заменить на новые. Наверное, забились ржавчиной полностью. Может быть, кстати засор картриджа и есть причина, по которой напор воды мизерный.
Вопросов к практикам, собственно, два:
  1. Смогу ли разобрать фильтр по прошествии такого срока, не свернув трубы, на которых смонтирован фильтр? Насколько там могло все "прикипеть" за такй срок?
  2. Попробовал как-то, от балды, рукой открыть нижний краник - тот, который на сливе, смотрящем вниз. Нихрена не подался краник! Попробовал немного силы приложить - ни на миллиметр не сдвинулся краник. Они (эти краники) тоже "прикипают"? И если да, то есть ли шансы его все-таки открыть, или единственный выход - покупка нового фильтра?
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
08.06.2016 в 13:00:39
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Есть старый дом, в нём сделан душ в строительном исполнении - пол с уклоном. Центром уклона является обычная керамическая раковина которая тупо вмурована в бетонный пол. Душ действующий - всё работает нормально. Но, есть один недостаток. В раковине отсутствует сифон вода просто утекает в дырку и всё. что бы не шли запахи из канализации приходится каждый раз закрывать пробкой дырку в раковине.
Вопрос такой - есть ли сифоны которые можно монтировать прямо сверху в отверстие раковины? Доступа снизу к раковине нет.
master.msk
master.msk
08.06.2016 в 13:49:24
vasily_p, в кранике смысла большого нет, лучше сразу выбросить, т.к. закиснут в нижнем местоположении, фильтр легко разбирается ключем 27. Если есть доступ к нему:
fineboy
fineboy
08.06.2016 в 16:30:44
Кто нибудь подскажет: на нижней арматуре подачи воды сливного бачка, должен быть этот скол как на фото или нет? Теряюсь в догадках: это запланированный разъем или повреждение.
ser000
ser000
08.06.2016 в 17:04:29
fineboy написал: должен быть этот скол как на фото или нет? Теряюсь в догадках: это запланированный разьем или повреждение.
Не зависимо от причины появления на функциональности в данном экземпляре сказаться не должен. Пойдите в магазин и сравните с другими, если у всех так, то не исключено, что так и должно быть или дефект (брак) оснастки для отливки этой детали.
fineboy
fineboy
08.06.2016 в 17:11:30
ser000, спасибо! Да вот что то залипать стало, а через воду не могу проверить: не вижу мешает скол или нет. Тоже склоняюсь что придется тащить в магаз.
Beginner
Beginner
08.06.2016 в 17:37:08
Хочу сам смонтировать часть водопровода, например, подсоединить шаровый кран к трубе с герметизацией нитью или льном. Вопрос: я правильно понимаю, что при неправильном использовании нити или льна сразу должно потечь? Если в первые несколько часов не потекло, то дальше если и потечет, то через несколько лет. Не будет, такого, что загерметизировал соединение, подал воду- все нормально в течение 8 часов. Потом ушел на работу и потекло большой струйкой и затопило соседей?
Спасибо!
ser000
ser000
08.06.2016 в 17:39:39
fineboy написал: да вот чтото залипать стало.а через воду не могу проверить
Зачем через воду, смотрите на суше. Соедините детали и проведите эксперименты по перемещению (при желании можно даже шланг с водой подключить и проводить эксперименты например в ванне).
fineboy написал: не вижу мешает скол или нет.
Не исключено, что поплавок трётся, например, о стенку бачка, там и заклинивает.
ser000
ser000
08.06.2016 в 17:41:55
Beginner написал: все нормально в течение 8 часов. Потом ушел на работу и потекло большой струйкой и затопило соседей ?
Бывает и такое.
Beginner написал: Хочу сам смонтировать часть водопровода, например, подсоединить шаровый кран к трубе с герметизацией нитью или льном. Вопрос: я правильно понимаю, что при неправильном использовании нити или льна сразу должно потечь ?
Если речь о первом кране, то не стоит, т.к. во первых должна быть зона ответственности УК, а во вторых можете оставить соседей без воды на время переделки или до вашего возвращения домой. Экспериментируйте на кране после первого запорного, что бы не доставлять неудобств соседям и отключать уходя воду.
chainik
chainik
Электросталь
08.06.2016 в 17:57:37
Makarone написал: chainik, 10мм - трубка подачи, стоит обыкновенно на входе в сборку, 6мм - трубка вывода подготовленной воды в фасонный кран. что бы соединить последовательно две системы, нужно на выход первой поставить фитинг на 10мм вместо 6 мм.
Makarone, Спасибо. У меня обычный 3-х катриджный фильтр имеет трубку 10мм и выход соответственно 10мм, а вход в ионизатор (фильтр Шансон) ф6мм. Трубка ф6мм (идет в комплекте с ионизатором) просто и прочно вставляется в гнездо ионизатора. И как мне присоединить эту трубку ф6мм к выходу из фильтра ф10мм. Какой фитинг там можно вставить? Там же в обычный фильтр тоже просто вставляется трубка и сама обжимается. Ссылка...
