Makarone
Makarone
08.06.2016 в 20:17:45
vasily_p написал: Смогу ли разобрать фильтр по прошествии такого срока, не свернув трубы, на которых смонтирован фильтр?
vasily_p, корпус разобрать сможете легко, краник может конечно "прикипеть", но при нормальном усилии должен открываться. Проще всего разобрать корпус и в удобном положении открыть краник, ибо обыкновенно всю водоподготовку пихают в кучу и в угол )))
Fandango
Fandango
Воронеж
08.06.2016 в 21:05:05
Подскажите пожалуйста, как надёжнее соединить!
Стояк вертикальный канализационный, труба из чёрного пластика диаметр 50 мм, вырезан отрезок. Раструбов нет.
В настоящий момент сделано так:
Серая труба плюс муфта, стрелками обозначены автомобильные хомуты, которые предохраняют муфту от сползания.
Подскажите, есть вариант лучше и какой?
satrap
satrap
Тюмень
08.06.2016 в 21:54:17
Fandango написал: Подскажите, есть вариант
Муфта у вас ремонтная, а у неё задача "ползать" по трубе чтоб закрыть стык. Это она у вас как раз и выполнила. Не нравится что в подвешенном состоянии и приходится для удержания использовать хомуты? Попробуйте использовать другие элементы. На верх натянуть компенсационный патрубок (у него длинная раструбная часть которая и обеспечивает возможность дальше налазить на впереди стоящую трубу), а вниз поставить обычную двухраструбную муфту (у обыкновенной, не ремонтной муфты внутри упор который не дает ей ползать). Кода вденете оба элемента, то потом компенсационный патрубок сдвинете вниз и вставите его в нижнюю муфту до упора.
Fandango
Fandango
Воронеж
08.06.2016 в 22:04:12
satrap, Спасибо! Единственное, что в Вашем варианте придётся компенсатор удлинять (разрыв между трубами около 45 см), чтобы подсоединить к верхней трубе, добавляя ещё элемент.
Какой самый длинный компенсатор бывает, не подскажете?
satrap
satrap
Тюмень
08.06.2016 в 22:06:30
Fandango написал: Какой самый длинный компенсатор бывает, не подскажете?
Не-а, в жисти раз только использовал и то 110 мм.
astro
astro
Пенза
09.06.2016 в 00:16:13
Добрый день. Столкнулся с не простой для меня ситуацией - подключение водяного полотенцесушителя в новостройке. Проблема состояла в наличии компенсатора в санузле, строители и местный сантехник, убедили меня, что убрать его можно и пустить прямотоком. В итоге трубы срезаны, полотенцесушитель установлен. Однако как то стал читать подробнее про компенсатор, работу и установку полотенцесушителя, и вот теперь теряюсь в догадках, правильно ли было сделано. На фото видно, что полотенцесушитель установлен без кранов, те краны которые есть, скорее всего отключают весь стояк. К тому же доступ к кранам закрыт гипсокартоном, плюс неизвестно как скажется отсутствие компенсатора. У меня пока несколько вариантов:
  1. Вернуть как было до установки полотенцесушителя
  2. Оставить как есть
  3. Установить люк ревизии, а также петлевой или сильфонный компенсатор и краны к полотецесушителю. Дом на 16 этажей, квартира посередине - 8 этаж.
Резон
Резон
Киров
09.06.2016 в 00:45:39
astro написал: У меня пока несколько вариантов:
4 вариант. Вернуть П образный (в анфас) компенсатор изменив его форму ( Г- образный или П образный - вид сверху) . Судя по фото, места достаточно, подрисовал как вижу, сколько вошло в фото. Думаю принцип понятен. Труба наверное 40... посмотреть, какой длины плечо компенсатора должно быть (ЕПМНИ что то порядка 60 см) и закрепить "перемычку" (как на фото "до") на хомут жесткий к стене по новому местоположению. ИМХО
Банановый
Банановый
09.06.2016 в 02:10:54
psnsergey написал:
Банановый написал: нужно ли чем-то дополнительно проходить стыки или только резинки вазелином смазать?
Вазелин = смерть резинкам, если они не из NBR. Пользуйтесь силиконовой смазкой, либо это водосмываемая сантехсмазка из магазина (мало чему помогает, только облегчает сборку, легко заменяется мыльной водой), либо (лучше) консистентной силиконовой смазкой, МС силиконовая с фторопластом (бывшая МС Спорт) или Пентасил или Huskey 350 и т.п. Защитите скотчем стыки от штукатурки, будет полезно.
Банановый написал: Вывод из стены пол сифоны для раковин, см и пм заканчивать угол 90 градусов?
Да, применяйте т.н. "сифонный отвод".
psnsergey, может быть не правильно выразился, у меня такой белый тюбик 150г остендорф, написано смазка для раструбных соединений ... пойдет ?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.06.2016 в 03:30:28
Банановый написал: у меня такой белый тюбик 150г остендорф, написано смазка для раструбных соединений ... пойдет ?
Конечно.
Артём Зорин
Артём Зорин
09.06.2016 в 09:24:36
Резон, вы про полотенцесушитель не забыли? Тогда уж просто вырезать байпас и заглушить. astro, создайте лучше отдельную тему. Вопрос-то вовсе не мелкий. Начиная с того, хотите ли вы вообще сохранить полотенцесушитель и почему его не было по проекту. Пока что чувство такое, что вам надо городить 2 компенсатора: снизу и сверху полотенцесушителя.
vasily_p
vasily_p
09.06.2016 в 10:04:23
Makarone, понятно, буду пробовать вначале сам фильтр разобрать.
