SunFire
SunFire
09.06.2016 в 10:28:26
Какой диаметр резинового уплотнительного кольца на втулке с накидной гайкой обычного смесителя?
Из какого материала лучше купить уплотнительные кольца на замену?
ser000
ser000
09.06.2016 в 10:45:29
SunFire написал: Какой диаметр резинового уплотнительного кольца на втулке с накидной гайкой обычного смесителя?
Берите детальку с собой в магазин, там и измерят и подходящую подберут.
SunFire написал: Из какого материала лучше купить уплотнительные кольца на замену?
Из подручных материалов можно использовать Фум-ленту или лён на месте резинки. Непонятно зачем вообще эти соединения разбирать, обычно как-то и без разборки не протекают.
SunFire
SunFire
09.06.2016 в 11:02:51
ser000, на данный момент смеситель в одном месте, а я в другом. Вот одно уплотнительное кольцо оказалось испорченным, требует замены. Понятно, что можно его выкинуть и льном с пастой уплотнить...но хочется кольцо. Мне кажется для этих втулок какой-то стандартный размер должен быть. Накидная гайка - 3/4".
Банановый
Банановый
09.06.2016 в 12:02:20
Подскажите быстрый анаэроб чтобы поставить шаровые краны к стояку, нужно чтобы он позволял включение воды через 30 минут.
master.msk
master.msk
09.06.2016 в 12:17:04
Банановый, теоретически локтайт 270 Использую его везде, кроме отводов на стояках. На отводах - лен, предварительно цинковый спрей, если отводы на воде, не на отоплении. Локтайт 270 или лен, выбор по месту, взаимозаменямы 100%, но только не анаэроб на отводах стояков. Хотя он отвечает всем требованиям, теоретически, можно использовать. Но лучше лен и паста. Предварительно обезжирить и нанести цинковый спрей.
pic_Nick
pic_Nick
09.06.2016 в 12:20:55
Подскажите, кто знает, а можно вот у такой душевой системы Hansgrohe Set Inversa 160 Showerpipe 27156000 поменять "блин"? Хочу поставить побольше диаметром.
Beginner
Beginner
09.06.2016 в 16:35:21
После анализа вариантов разводки труб в небольшой однокомнатной квартире подумываю, что проще всего сделать разводку, используя коллектор к которому присоединяется сильфонную гибкую подводку. Максимальная длина от стояка до потребителя у меня всего 1.5-1.7 метра, поэтому думаю использовать вот такую подводку: http://www.udi.ru/catalog/podvodka-silfonnaya/podvodka-silfonnaya-12-l100---200-m-gg-udi-gas-/
Как думаете какие есть недостатки у данного подхода?
Спасибо большое!
Tokarj2
Tokarj2
09.06.2016 в 17:21:12
Чем отличаются вентиль регулирующий от клапана регулирующего, последний сам корректирует температуру, я так понимаю.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.06.2016 в 18:47:07
Банановый написал: подскажите быстрый анаэроб
Любой, прогреть горелкой до 60-70 °C (чтобы рука ещё терпела) на пару минут и подождать остывания - всё!
Артём Зорин
Артём Зорин
09.06.2016 в 19:21:26
Tokarj2, вентиль — это разновидность клапана. Самотемпературорегулирующий = термостатический. Безграмотные люди могли назвать что угодно чем угодно, надо разбираться в каждом конкретном случае.
Резон
Резон
Киров
09.06.2016 в 20:25:42
Артём Зорин написал: Резон, вы про полотенцесушитель не забыли?
Не забыл, мне важней было показать сам загиб компенсатора, который и так в фото еле влез... :)
