Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
09.06.2016 в 20:33:41
Tokarj2 написал: Чем отличаются вентиль регулирующий от клапана регулирующего, последний сам корректирует температуру, я так понимаю.
Tokarj2, Судя по всему имеются ввиду радиаторный кран для ручной регулировки и термостатический клапан для ручной (не рекомендуется) регулировки или с помощью термоголовки (ну или сервопривода). Отличия в конструкции, на страницах есть ссылки на паспорта. Там найдёте нужную информацию. Термостатический клапан сам регулировать температуру не может, но поддерживает заданную в сочетании с термоголовкой.
ser000
ser000
10.06.2016 в 09:24:39
Мегавольт. написал: термостатический клапан для ручной
Термостатический не клапан, а голова надеваемая на него. А клапан такой же ручной (можно использовать как ручной без каких бы то нибыло ограничений), как и вентиль, при наличии крышечки.
Мегавольт. написал: Термостатический клапан сам регулировать температуру не может
Именно поэтому он просто клапан, без всяких ТЕРМО-...
Winner
Winner
10.06.2016 в 12:38:01
Радиатор 500 или 350 ? В квартире предстоит замена радиаторов отопления. Сейчас стоят стандартные чугунные, с межосевым расстоянием 500 мм. Высота от пола до нижнего края подоконника 680-700 мм. По СП 73.13330.2012 "СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы зданий": "6.4.3 Радиаторы всех типов следует устанавливать на расстояниях не менее: 60 мм - от пола, 50 мм - от нижней поверхности подоконных досок, 25 мм - от поверхности штукатурки стен, если другие размеры не указаны изготовителем. В помещениях лечебно-профилактических и детских учреждений радиаторы следует устанавливать на расстоянии не менее 100 мм от пола и 60 мм от поверхности стены." В интернете есть чуть другие цифры: 100-120 мм от пола и 100 от подоконника. Это же говорит и местный сантехник. Т.о. советует поставить батареи с межосевым 350 мм, соответственно увеличив кол-во секций.
Какую батарею правильнее выбрать, с межосевым 350 мм или 500 мм? Планируется установка бимет. Refar Monolit и закрыть всё декоративным экраном типа:
master.msk
master.msk
master.msk
10.06.2016 в 12:57:07
Winner, в декоративной зашивке радиатор работать не будет, ставьте побольше.
satrap
satrap
Тюмень
10.06.2016 в 12:59:25
Winner написал: и закрыть всё декоративным экраном типа:
Тут они не просто закрыты экраном, а зашиты коробом. У меня из-за таких выдумщиков вся обратка безумно остужается чтоб не схлопотать "перегрев" от теплоснабжающей. Сопло рассверлено, так как с нормальным мерзнут, за то улицу отапливаем.
Winner
Winner
10.06.2016 в 13:00:28
master.msk написал: Winner, в декоративной зашивке радиатор работать не будет, ставьте побольше
master.msk, побольше в плане кол-ва секций или межосевого расстояния? И на сколько увеличить кол-во секций (в %) для такой установки.
master.msk
master.msk
master.msk
10.06.2016 в 13:03:12
Winner, секций, чем шире - тем эффективней, в идеале на все ширину окна И декор.экран - не с бортиком, а до пола
Fesenych
Fesenych
10.06.2016 в 14:36:16
Требуется проложить метр канализационной трубы 40 мм открыто в ванной, хотел использовать трубы белого цвета и два отвода по 45, посоветуйте, пожалуйста, где и какие трубы лучше приобрести для открытой прокладки, серый цвет как-то совсем не вписывается в интерьер.
Winner
Winner
10.06.2016 в 15:51:27
master.msk написал: секций, чем шире - тем эффективней, в идеале на все ширину окна И декор.экран - не с бортиком, а до пола
master.msk, что бы решётка была именно до пола, а не как на приведённой мной картинке, где около 10 см. глухая стенка?
И главный вопрос остался - 350 или 500?
Tonal
Tonal
Одинцово
10.06.2016 в 19:07:09
Fesenych, Синикон, Rehau, но оба 50мм. Если надо именно 40, то McAlpine. У них же есть и хромированный вариант.
бракодел
бракодел
Ярославль
10.06.2016 в 20:05:59
Winner написал: И главный вопрос остался - 350 или 500?
Если будете закрывать то 350...и секций с запасом.
