mirror написал:
Добрый день.
Подскажите, можно ли применить напольный (приставной) унитаз к обычной инсталляции (Geberit duofix delta plattenbau), предназначенной для подвесного унитаза? У нас проблема в том, что из-за сложной конфигурации слива от навесного унитаза в существующий чугунный стояк (родной отвод geberit 90 + отвод 87 + отвод 30 + манжета на 123 в чугун) инсталляция получается очень далеко от стены (примерно 33 см до уровня плитки). Уже даже трубы с диаметра 110 заменили на редкие диаметром 90, но проблема осталась - ниша с инсталляцией и унитаз на ней получаются 85 см в длину, слишком много для совмещенного санузла в "хрущевке" - унитаз почти в дверной проем выпирает.
Идея в том, что т.к. у напольного унитаза проще сделать выхлоп в существующий наклонный раструб чугунной канализации (один элемент под наклоном), то тогда саму раму инсталляции можно будет придвинуть к стене ближе, сантиметров на 10-15.
Размеры приставных унитазов - примерно такие же ка у подвесных, т.е. получаем 10-15 см выигрыша в общей длине конструкции.
Понятно что для этого у того же Geberit есть "подвестные бачки скрытого монтажа", но инсталляция Duofix уже куплена и распакована, уже неделю с ней по санузлу прыгаем.
Я так понимаю, что придется спилить "болгаркой" нижнюю планку у инсталляции, т.к. она получается как раз на уровне выхлопа унитаза, но мне кажется что в данном случае это не страшно, т.к. сам унитаз на ней больше висеть не будет.
Возможно ли так сделать, какие еще подводные камни поджидают?
mirror, Добрый день. Еще раз спрошу совета у опытных товарищей. Можно ли смонтировать напольный унитаз (предназначенный для монтируемого в стену скрытого бачка) совместно с обычной инсталляцией Geberit Plattenbau, какие "подводные камни" могут поджидать?
