ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.09.2016 в 14:03:21
sm337 написал: Всем Добрый День! Вопрос по канализации. Нужно провести трубы по кухне, проблема в том что вывод стояка (чугунный) выше предполагаемого места расположения труб. Трубы планируется проложить у пола - чтобы не резать задние стенки кухонного гарнитура - на картинке нарисовано красными линиями предполагаемое расположение. Я так понимаю это неправильное решение ибо в трубе всё время будет вода.
Как поступить? Слышал что в таких случаях можно поставить насос - но походу оно того не стоит. Поднимать трубы и крепить к стене выше уровня слива и думать что делать с ящиками кухни?
Спасибо!
sm337, а почему не выдернуть чугунный отвод? Поставить манжет нужного диаметра, и свой отвод на 90 градусов! Выход будет гораздо ниже!...
Мой опыт к Вашим услугам!
Destiny
Destiny
Люберцы
02.09.2016 в 16:25:57
Destiny написал: С точки зрения УК, пломб, незаконного слива воды получается надо ставить в такой последовательности: Вводной Запорный Кран на отводе стояка, Фильтр Грубой Очистки (угловой грязевик на 500/600 мкм), ВодоСчетчик, Обратный Клапан, Фильтр "Тонкой" Очистки (на 100/200 мкм), Редуктор Давления с Манометром, Магистральный Фильтр (на 5/10 мкм), коллектор
С точки зрения рекомендаций производителя счётчиков (и по актуальному СП 30.13330.2012 [СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий] п. 7.1.7) получается надо ставить в такой последовательности: Вводной Запорный Кран на отводе стояка, Фильтр Грубой Очистки (угловой грязевик на 500/600 мкм), Фильтр "Тонкой" Очистки (на 100/200 мкм), Редуктор Давления с Манометром, ВодоСчетчик, Обратный Клапан, Манометр, Магистральный Фильтр (на 5/10 мкм), коллектор
цитата СП: "Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком и манометром для контроля за работой и наладкой регулятора."
так?
P.S. "Тонкой" взял в кавычки, ибо тонким по сути такой размер сетки не является, это все еще грубая механическая очистка. НО, как я понял - именно такую сетку рекомендуют ставить перед РДсМ. Реально тонкую очистку в моем понимании выполняют именно магистральные фильтра, фильтра с обратным осмосом и т.д.
Destiny, Повторю пост, но уточню основной вопрос таким образом:
Но в целом-то обе схемы без связи друг с другом правильно описаны? Да/Нет, какие ошибки... Т.е. и та и другая схема со своих автономных позиций верно расписана?
И где в обоих схемах место перемычкам для обратной промывки? Где они должны стоять?
adcNoise
adcNoise
Хабаровск
03.09.2016 в 08:02:36
А подскажите, пожалуйста, на что влияет толщина стенки медной трубы? Использую медь на пайке 15 диаметра, но толщина бывает от 0,7мм до 1мм. Различаются только ценой. На сайте продавца все характеристики совпадают. Провожу ХВС и ГВС в квартире. Спасибо.
hugos
hugos
Смоленск
03.09.2016 в 17:26:38
прочность,и все таки априори для 15 меди это 1 мм
касимов
касимов
Касимов
03.09.2016 в 22:35:05
purn написал: касимов, диаметр ПП 26-й.
ППшка с люминием под зачистку. Паленый Ппр сложно зачистить без остатка.Если остается мизер люминия, то течь гарантирована.Вопрос времени( если не сразу).
purn написал: 26-й. На байпасе 20. Неужели мало???
Это меньше проектного диаметра стальной трубы. :( Привет соседям!
purn написал: узлы с байпасом собирались на сухую!
Со второго захода ,должно получиться...
deep
deep
04.09.2016 в 00:52:37
Привет! Помогите советом! Установил внутрипольные конвекторы на штатные крепления и регулировочные болты. Оклеил пенкой и обложил тонким экстудированным пенопластом для целей последующего замоноличивания после финишного покрытия. Посоветуйте как и чем залить под и с краев конвектора. Шприцом? Какой состав?
sm337
sm337
Воронеж
04.09.2016 в 13:57:14
purn, дело в том, что этот чугунный отвод уходит в стояк в ванной комнате за стенкой, а там всё закрыто плиткой. Вот опасаюсь разломать плитку. Всё это досталось от старых хозяев, так что подробностей что там внутри - не знаю.
Я сам не сантехник, так что не знаю - возможно ли это сделать аккуратно (стены - кирпич).
Если возможно - то видимо это лучший вариант. Водопроводные трубы мне тоже хорошо бы переделать и пустить там же внизу стены.
ссылка
stereoman777
stereoman777
04.09.2016 в 20:22:21
ребят привет.подскажите по котлу корея стар.была ошибка f05/после чего перестал зажигаться,искра идёт.нет нет опять ошибку выдаёт.турбина работает,дымоход не засарён
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.09.2016 в 09:07:13
sm337, насколько я могу видеть по фото, чугунный отвод не слишком сильно утоплен в стену. Значит раструб следующей трубы не глубоко. Мне кажется можно расковырять и посмотреть. Если это так, то смело меняйте чугунный отвод на пластик. По поводу ХВС и ГВС, Вам необходимо пообщаться со своими сантехниками. Им будет не сложно перепаять ПП.
XanKriegor
XanKriegor
05.09.2016 в 12:21:17
Люди, плохо течет горячая вода. И на кухне и в ванной, и душ. В кое то время заглядывал сантехник (меня не было) сказал, что надо менять штуку которая отвечает за нагнетание давления (18 этаж). ВОт как выглядит стояк. Между вентилем и счётчиком есть нечто... ЧТо это такое? может ли оно влиять на плохой напор ? Жена говорит в кое то время стучала по этой штуке и вода лилась лучше. Сейчас я постучал молотком - не помогло. ПРобовал открутить крышку на этом приборе, чтобы прочистить (может забилось?) так там так закручено, что я боюсь сверну трубы. ПРи попытках покрутить покапала вода с резьбы от счетчика, отказался от идеи. Но напор то надо починить... Как ? у соседей снизу напор нормальный говорят.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.09.2016 в 12:52:55
XanKriegor написал: Сейчас я постучал молотком - не помогло.
Повезло! :eek: Это редуктор давления. Для снижения давления до примерно постоянного значения, мембрана, подпёртая пружиной, двигается под действием выходного давления, если оно большое - перекрывает проход воде. Закисло, очевидно, надо чистить, не молотком. :) Попробуйте покрутить регулировочный винт или гайку, если он там есть (изменить натяжение пружины). По-хорошему это Г надо менять на нормальный с хорошим проходом, из приемлемых и относительно недорогих будет хорош Valtec VT.085.N. А перед ним неплохо поставить соответствующий фильтр, но такой (тонкой очистки) часто надо ставить после счётчика, т.к. он позволяет воровать воду и многие УК нервничают... Проконсультируйтесь в УК, может, можно счётчик поставить под входящее давление, у него какое номинальное давление Pn? Короче, спеца вызывать так и так.
