sm337
sm337
Воронеж
05.09.2016 в 13:06:01
purn, Спасибо. Аппарат для сварки ПП труб у меня есть, небольшой опыт тоже. Значит точно попробую расковырять стену и заменить чугунный вывод на пластик - не выйдет - обращусь к специалистам. Спасибо!
XanKriegor
XanKriegor
05.09.2016 в 14:26:25
psnsergey написал:
Повезло! :eek: Это редуктор давления. По-хорошему это Г надо менять на нормальный с хорошим проходом
psnsergey, Благодарю. Дом серии КОПЭ-М Парус.
Насчет регулировочного винта - его нет. с обоих сторон латунь и грани под ключ. Хочу поменять сие сам. Вроде не вижу сложностей выкрутить редуктор. вставить другой подходящий по размеру. Вижу редуктор стоит 2 500 тыс такой как вы назвали... Нехило. А почему спеца так и так ? своими силами никак что ли ?
да уж
да уж
Домодедово
05.09.2016 в 15:39:34
что то мне продавец не нашёл на Rifar Monolit 500 вот таких -
комплектов. И говорит - берите поштучно: 1шт маевского 3/4 и 1шт заглушку (вопчем только на одну сторону радиатора) , а на вторую - совсем ничего: туда напрямую американки с Шаровых кранов вкрутить и всё, говорит. Так можно смонтировать ???
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.09.2016 в 16:06:21
XanKriegor написал: своими силами никак что ли ?
Про молоток почитал... ход мыслей понятен... :)
Толмач
Толмач
05.09.2016 в 16:20:55
да уж, так и есть. У Рифар-Монолит все резьбы правые и на 3/4", в то время как комплекты для подключения радиаторов имеют футорки с наружним диаметром 1", при этом две с правой резьбой, две с левой.
да уж
да уж
Домодедово
05.09.2016 в 18:23:29
Толмач написал: да уж, так и есть. У Рифар-Монолит все резьбы правые и на 3/4", в то время как комплекты для подключения радиаторов имеют футорки с наружним диаметром 1", при этом две с правой резьбой, две с левой.
Толмач, - абсолютно в дырочку !!!
да уж
да уж
Домодедово
05.09.2016 в 18:29:04
Толмач, - абсолютно в дырочку !!! А то насмотрелся ютуба - мастера все с маниакальным упорством эти левые/правые втулки крутят .... Заказал на самовывоз - как донёс его до авто - сразу на отверстиях целлофан сковырнул - кручу туда американку 3/4 с ШК = она во все 4 вкручивается по часовой ! Удобно!
Банановый
Банановый
05.09.2016 в 21:00:51
какого бренда американки на водоснабжение можно брать ?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.09.2016 в 21:51:55
XanKriegor, очень странно! А Вы уверены что это редуктор? Вообще-то там должен быть косой фильтр "грязевик"! Возможно это просто модификация редкая. Попробуйте всё-таки отвинтить пробку. И прочистить...
Мой опыт к Вашим услугам!
ser000
ser000
05.09.2016 в 23:51:24
purn написал: А Вы уверены что это редуктор? Вообще-то там должен быть косой фильтр "грязевик"! Возможно это просто модификация редкая.
Это действительно редуктор со встроенным фильтром грубой очистки.
Почистить попробовать можно и самостоятельно (но при отсутствии опыта о ваших экспериментах могут узнать залитые соседи снизу и потребовать с вас много денег на ремонт), предварительно перекрыв воду, если что-то пойдёт не так вызовите специалиста...
Толмач
Толмач
06.09.2016 в 03:23:22
Банановый написал: какого бренда американки на водоснабжение можно брать ?
Банановый, народный хит американки Itap, дёшево и сердито. За ними FAR и Viega, это уже в сторону улучшения, но и удорожания.
