04.09.2016 в 00:52:37
#5766434
Привет! Помогите советом! Установил внутрипольные конвекторы на штатные крепления и регулировочные болты. Оклеил пенкой и обложил тонким экстудированным пенопластом для целей последующего замоноличивания после финишного покрытия. Посоветуйте как и чем залить под и с краев конвектора. Шприцом? Какой состав?
04.09.2016 в 13:57:14
#5766734
purn, дело в том, что этот чугунный отвод уходит в стояк в ванной комнате за стенкой, а там всё закрыто плиткой. Вот опасаюсь разломать плитку. Всё это досталось от старых хозяев, так что подробностей что там внутри - не знаю.
Я сам не сантехник, так что не знаю - возможно ли это сделать аккуратно (стены - кирпич).
Если возможно - то видимо это лучший вариант. Водопроводные трубы мне тоже хорошо бы переделать и пустить там же внизу стены.
04.09.2016 в 20:22:21
#5766992
ребят привет.подскажите по котлу корея стар.была ошибка f05/после чего перестал зажигаться,искра идёт.нет нет опять ошибку выдаёт.турбина работает,дымоход не засарён
05.09.2016 в 09:07:13
#5767319
sm337, насколько я могу видеть по фото, чугунный отвод не слишком сильно утоплен в стену. Значит раструб следующей трубы не глубоко. Мне кажется можно расковырять и посмотреть. Если это так, то смело меняйте чугунный отвод на пластик. По поводу ХВС и ГВС, Вам необходимо пообщаться со своими сантехниками. Им будет не сложно перепаять ПП.
Мой опыт к Вашим услугам!
05.09.2016 в 12:21:17
#5767502
Люди, плохо течет горячая вода. И на кухне и в ванной, и душ. В кое то время заглядывал сантехник (меня не было) сказал, что надо менять штуку которая отвечает за нагнетание давления (18 этаж). ВОт как выглядит стояк. Между вентилем и счётчиком есть нечто... ЧТо это такое? может ли оно влиять на плохой напор ? Жена говорит в кое то время стучала по этой штуке и вода лилась лучше. Сейчас я постучал молотком - не помогло. ПРобовал открутить крышку на этом приборе, чтобы прочистить (может забилось?) так там так закручено, что я боюсь сверну трубы. ПРи попытках покрутить покапала вода с резьбы от счетчика, отказался от идеи. Но напор то надо починить... Как ? у соседей снизу напор нормальный говорят.
05.09.2016 в 12:52:55
#5767527
XanKriegor написал: Сейчас я постучал молотком - не помогло.
Повезло! :eek: Это редуктор давления. Для снижения давления до примерно постоянного значения, мембрана, подпёртая пружиной, двигается под действием выходного давления, если оно большое - перекрывает проход воде. Закисло, очевидно, надо чистить, не молотком. :) Попробуйте покрутить регулировочный винт или гайку, если он там есть (изменить натяжение пружины). По-хорошему это Г надо менять на нормальный с хорошим проходом, из приемлемых и относительно недорогих будет хорош Valtec VT.085.N. А перед ним неплохо поставить соответствующий фильтр, но такой (тонкой очистки) часто надо ставить после счётчика, т.к. он позволяет воровать воду и многие УК нервничают... Проконсультируйтесь в УК, может, можно счётчик поставить под входящее давление, у него какое номинальное давление Pn? Короче, спеца вызывать так и так.
05.09.2016 в 13:06:01
#5767541
purn, Спасибо. Аппарат для сварки ПП труб у меня есть, небольшой опыт тоже. Значит точно попробую расковырять стену и заменить чугунный вывод на пластик - не выйдет - обращусь к специалистам. Спасибо!
05.09.2016 в 14:26:25
#5767623
psnsergey написал:
Повезло! :eek: Это редуктор давления. По-хорошему это Г надо менять на нормальный с хорошим проходом
psnsergey, Благодарю. Дом серии КОПЭ-М Парус.
Насчет регулировочного винта - его нет. с обоих сторон латунь и грани под ключ. Хочу поменять сие сам. Вроде не вижу сложностей выкрутить редуктор. вставить другой подходящий по размеру. Вижу редуктор стоит 2 500 тыс такой как вы назвали... Нехило. А почему спеца так и так ? своими силами никак что ли ?
05.09.2016 в 15:39:34
#5767708
что то мне продавец не нашёл на Rifar Monolit 500 вот таких -
комплектов. И говорит - берите поштучно: 1шт маевского 3/4 и 1шт заглушку (вопчем только на одну сторону радиатора) , а на вторую - совсем ничего: туда напрямую американки с Шаровых кранов вкрутить и всё, говорит. Так можно смонтировать ???
05.09.2016 в 16:06:21
#5767731
XanKriegor написал: своими силами никак что ли ?
Про молоток почитал... ход мыслей понятен... :)
05.09.2016 в 16:20:55
#5767750
да уж, так и есть. У Рифар-Монолит все резьбы правые и на 3/4", в то время как комплекты для подключения радиаторов имеют футорки с наружним диаметром 1", при этом две с правой резьбой, две с левой.
05.09.2016 в 18:23:29
#5767892
Толмач написал: да уж, так и есть. У Рифар-Монолит все резьбы правые и на 3/4", в то время как комплекты для подключения радиаторов имеют футорки с наружним диаметром 1", при этом две с правой резьбой, две с левой.
Толмач, - абсолютно в дырочку !!!
05.09.2016 в 18:29:04
#5767900
Толмач, - абсолютно в дырочку !!! А то насмотрелся ютуба - мастера все с маниакальным упорством эти левые/правые втулки крутят .... Заказал на самовывоз - как донёс его до авто - сразу на отверстиях целлофан сковырнул - кручу туда американку 3/4 с ШК = она во все 4 вкручивается по часовой ! Удобно!
05.09.2016 в 21:00:51
#5768025
какого бренда американки на водоснабжение можно брать ?
05.09.2016 в 21:51:55
#5768083
XanKriegor, очень странно! А Вы уверены что это редуктор? Вообще-то там должен быть косой фильтр "грязевик"! Возможно это просто модификация редкая. Попробуйте всё-таки отвинтить пробку. И прочистить...
05.09.2016 в 23:51:24
#5768186
purn написал: А Вы уверены что это редуктор? Вообще-то там должен быть косой фильтр "грязевик"! Возможно это просто модификация редкая.
Это действительно редуктор со встроенным фильтром грубой очистки.
Почистить попробовать можно и самостоятельно (но при отсутствии опыта о ваших экспериментах могут узнать залитые соседи снизу и потребовать с вас много денег на ремонт), предварительно перекрыв воду, если что-то пойдёт не так вызовите специалиста...
06.09.2016 в 03:23:22
#5768258
Банановый написал: какого бренда американки на водоснабжение можно брать ?
Банановый, народный хит американки Itap, дёшево и сердито. За ними FAR и Viega, это уже в сторону улучшения, но и удорожания.
06.09.2016 в 08:41:16
#5768333
ser000, почему залью то ? ведь я же дурак, чтобы с открытым вентилем менять. Надо закрыть, после переустановки посмотреть течет ли... Как раз думаю, что правильнее перед выходными менять, чтобы контролировать. Разве не так ?
06.09.2016 в 11:02:33
#5768434
XanKriegor, для начала нужно попробовать просто прочистить фильтр сетку. Может тогда ничего и менять не придется. Для замены этого участка понадобится снять показания счетчика с подписью УК и с демонтажом пломбы. А потом снова приглашать представителя УК, для восстановления пломбы.
06.09.2016 в 11:07:50
#5768438
adcNoise, Если еще актуально, перейдите в тему "Ликбез по меди".
06.09.2016 в 11:11:13
#5768443
касимов, байпас (по крайней мере в моём случае) будет работать только когда радиатор снят. А это только во время ремонта, который уже закончен. Заужение на байпасе всегда делалось с технологической целью- основная масса теплоносителя должна идти через радиатор.
06.09.2016 в 11:38:13
#5768477
purn, опечатан только участок со счётчиком. Выкрутить редуктор можно не трогая опечатанное. Хотя задеть можно... А чтобы прочистить фильтр сетку надо откручивать пробку. Я когда попробовал приложить силу то трубы "заскрипели" потому что сила стала крутить всю "палку" - я не знаю до какой степени можно прилагать силу к этим трубам, чтобы не свернуть их... Крутить пробовал небольшим ключом, но тут скорее всего надо будет брать длинный разводной, чтобы рычаг был больше. Но тогда и давление на трубы будет больше... Считайте 6 лет с момента установки... прикипели эти гайки что ли ?
06.09.2016 в 19:29:02
#5768936
XanKriegor написал: Считайте 6 лет с момента установки... прикипели эти гайки что ли ?
06.09.2016 в 19:41:50
#5768947
Толмач написал:
Толмач,
06.09.2016 в 20:28:56
#5768986
Толмач написал: народный хит американки Itap
Резьбы мало в них, сэкономили...причем сэкономили значительно больше, чем разница в деньгах с фар-вига...дураков всегда покупают на "ты самый умный - не переплатил"
06.09.2016 в 21:09:26
#5769029
Выручайте ! Кто может завтра 6 изгибов трубы 25 мм сделать под 90 гр 8 925 248 2012 Сергей И нужен метр оцинкованной бесшовной трубы 35 мм можно по полметра
06.09.2016 в 21:21:31
#5769046
Serdjio написал: метр оцинкованной бесшовной трубы 35 мм
ее нет нигде бесшовной, вообще то она 32 Кто то вумный вам подсказал, что надо бесшовную, а где купить не подсказал
в Ищу мастера тему создайте "ищу сантехника с трубогибом", здесь нельзя
06.09.2016 в 21:40:49
#5769072
Вот 25 я нашол , а эта нужна стояки переварить, горячая и холодная , стоят с 84 года , рзьба на холодной почти прогнила . И она есть , но хлыстом , а куда остальную девать
07.09.2016 в 01:07:07
#5769244
master.msk написал:
master.msk, tiemme тоже фигня ? far пойдет ? мне вообще угловые американки нужны, чтобы колбы фильтров присоединить ...
07.09.2016 в 09:28:34
#5769376
Банановый, да фар подойдет 500р угловая американка 3/4, 370р прямая 3/4, если это дорого, я даже не знаю что посоветовать, чем то другим наверное заняться стоит. Не требующим столь капитальных вложений :)
