AnTe
AnTe
Железногорск
23.10.2016 в 08:02:24
nukemonk написал:
AnTe написал: То есть, всё время под давлением. Потому хотелось бы использовать душевой шланг наибольшей надёжности.
вариант наибольшей надёжности - поставить кран и не держать лейку под давлением. а потом уже шланг.
ps. первый раз слышу про какой-то ALTO и не представляю, почему должен быть на слуху... в отличие от RR
nukemonk, спасибо!! беру RR сейчас вспомнил, почему ALTO на слуху: его в нашем городе активно пиарит эта небольшая сеть магазинов :))
кран сейчас стоит, шаровой, но неудобно внизу, да и каждый раз его не покрутишь. Выставил его немного под углом, чтобы напор был не такой сильный, и всё. Пока больше идей нет.
nukemonk
nukemonk
23.10.2016 в 08:52:52
AnTe написал: кран сейчас стоит, шаровой, но неудобно внизу, да и каждый раз его не покрутишь.
Сделайте доступ/кран более удобными. Это будет безопасней. Какое давление в системе? Шланг от рр заявляет 5 бар (ну, пока новый, по-крайней мере), сколько лейка и насколько надёжна - неизвестно. Может у вас там давление скакать может или высокое изначально. дело не в потоке, а в давлении.
AnTe написал: Выставил его немного под углом, чтобы напор был не такой сильный, и всё.
делаете себе ещё большую бомбу. шаровые не предназначены для регулировки потока! открыт/закрыт и всё! в полуоткрытом состоянии может потоком выдавить уплотнители шара и кирдык, больше вы им воду не перекроете. если вдруг шланг/лейка потечёт (ттт) будет особенно актуально...
Банановый
Банановый
23.10.2016 в 17:40:40
Makarone написал: Банановый, при сборке на манжет попадает некоторое количество смазки, в дополнительной смазке необходимости нет)
Makarone, я все резинки промазываю перед сборкой, смазкой силиконовой. Ну и соединения собранные заматываю сантехнической лентой. Значит так и буду дальше собирать ) Лента сантехнической нуждается в каком-то прогреве, чтобы лучше схватилась ?
master.msk
master.msk
master.msk
24.10.2016 в 00:26:42
Банановый написал: Ну и соединения собранные заматываю сантехнической лентой.
зачем вам это? если не секрет Жидким бетоном заливаете? лента, теоретически может использоваться, чтобы в раструб теоретически раствор не попал, на самом деле - баловство это, канализационные стояки все практически с раствором в раструбах еще на этапе строительства, ничего страшного с ними не происходит, а у вас штукатурка будет, она не течет
Банановый
Банановый
24.10.2016 в 00:37:15
master.msk, чтоб наверняка не двигались в пене и штукатурке =)
master.msk
master.msk
master.msk
24.10.2016 в 00:48:04
Банановый, наоборот надо чтоб двигались, не упора в раструб Это если по технологии делать. Вы то чем руководствуетесь в своем ремонте? тут одних мозгов маловато как бы, даже если они есть: нужен опыт, свой или чужой хотя бы. Ну и оф.рекомендаций придерживаться естественно надо
Банановый
Банановый
24.10.2016 в 11:35:23
master.msk, да я все переижваю, что протечет что-нибудь в штукатурке, через какое-то время =)
master.msk
master.msk
master.msk
24.10.2016 в 12:01:12
Банановый, не может этого быть, или сразу - или никогда, после монтажа надо проверить одновременным сливом воды во все точки Лента - не нужна абсолютно, и не спасет "через какое то время" , даже если вдруг протечет.
Makarone
Makarone
24.10.2016 в 20:15:31
Банановый написал:
Банановый, по ленте не подскажу, не пользуюсь.)
Gigabyte
Gigabyte
Тула
25.10.2016 в 14:06:18
Здравствуйте! Нужно купит недорогой (до 4500р) универсальный (раковина+ванна) смеситель. В старых темах на этом форуме из недорогих и относительно качественных смесителей советовали видиму или иддис. Хотелось бы узнать, соотношения качество-цена у данных фирм до сих пор сохранилось? Проблематично ли к смесителям этих марок подобрать и установить другой излив(гусак)? Нужен длинный, желательно 40 см, а у них короткие по 30-32 см. P.S. В юлмарте смесители в плане качества нормальные?
Банановый
Банановый
25.10.2016 в 16:18:47
Gigabyte, в юлмарте обычно дороже, чем в специализированных. Я тёще в старой квартире парочку видимовских ставил, все ок работают отлично, только аэраторы без фильтров забиваются. За такие деньги можно взять либо Китай либо иддис (и то не весь).
