Банановый
Банановый
25.10.2016 в 17:11:47
master.msk написал: Банановый, наоборот надо чтоб двигались, не упора в раструб Это если по технологии делать. Вы то чем руководствуетесь в своем ремонте? тут одних мозгов маловато как бы, даже если они есть: нужен опыт, свой или чужой хотя бы. Ну и оф.рекомендаций придерживаться естественно надо
master.msk, тоесть не вставлять трубы до упора одна в одну, а оставлять пару мм для движения ?
ВанТУЗ
ВанТУЗ
25.10.2016 в 17:22:18
Константин Бровин написал: Прицениваюсь к фильтрам, к кому пошлете? Про все пишут на маркетах и хорошее и плохое, я так понимаю как нарвешься. Но у кого шанс нарваться все же поменьше будет?
Константин Бровин, абсолютно убежден, что у каждого свой устоявшийся любимец. У меня стоит подмоечный гейзер полтора года. Картриджи менял один раз.
DenisLi
DenisLi
Истра
26.10.2016 в 12:47:10
Доброго дня. Подскажите вот чего... в квартиру приходит непонятная труба eagle byr-pex. 20х2.8 Можно к ней надвижные фитинги от рехау латунные применить? А зажимные?
Диод
Диод
Пермь
26.10.2016 в 16:42:56
А я наоборот читал что гейзеры плохо вычищают. И что таже накипь все равно есть.
grambg
grambg
27.10.2016 в 20:31:18
Подскажите, нужно повернуть запорный кран. Сейчас вывод смотрит вправо, а нужно вверх. Попробовал крутануть гаечным ключом - не смог.
master.msk
master.msk
27.10.2016 в 20:46:38
Банановый написал:
Банановый, да. Так так во всяком случае рекомендуют производители, в остендорф рекомендациях точно есть. И по логикие вещей: пропилен реагирует на изменения температуры изменением размеров, чтобы не нагружать стыки и не подвергать трассу деформации, лучше сделать свободно. Тем более что не раструб обеспечивает герметичность, а резиновое уплотнение.
master.msk
master.msk
27.10.2016 в 20:54:01
DenisLi написал: Доброго дня. Подскажите вот чего... в квартиру приходит непонятная труба eagle byr-pex. 20х2.8 Можно к ней надвижные фитинги от рехау латунные применить? А зажимные?
DenisLi, они полностью подходят по размерам, можно или нет решать вам, по факту труба берпекс не самая хорошая, если что с трубой - не родные фитинги будут хорошим поводом для отказа от всяких претензий. А к монтажникам - наоборот.
Лично я для стыковки с бирпексом от строителей, при невозможности заменить все трассу, обычно это ввод до коллекторного шкафа в квартире, делаю или оригинальными фитингами и инструментом бирпекс, или стыкую с небирпексом на резьбе, опять же : через оригинальные фитинги и оригинальным инструментом.
ser000
ser000
28.10.2016 в 10:00:21
grambg написал: Подскажите, нужно повернуть запорный кран. Сейчас вывод смотрит вправо, а нужно вверх.
А точно нужно вверх? Ведь по инструкции аквастоп вниз и в горизонт:
grambg написал: Попробовал крутануть гаечным ключом - не смог.
Если уплотняли на герметик, то возможно уже не повернуть. Если на фумленту, то есть шанс отвернуть, но просто повернуть не достаточно, надо снять кран очистить резьбу и перепаковать. Сорвёте металлическую вставку в ППР придётся резать и паять.
grambg
grambg
28.10.2016 в 12:07:21
ser000, спасибо, не знал про такое правило. Но там нет аквастопа. Может так оставить? Планировал прикупить клипсы и защелкнуть шланги для воды и смыва.
grambg
grambg
28.10.2016 в 12:15:25
В этой связи у меня другой вопрос - стиралку я похоже не правильно подключил?
ser000
ser000
28.10.2016 в 12:37:06
grambg написал: Но там нет аквастопа.
grambg написал: Может так оставить?
Вам виднее, хотя можно на этот кран заглушку или этот выход на фильтр воды, а для шланга посудомойки поставить тройник после крана на смеситель, тогда шланг аккуратно пройдёт вдоль стены:
grambg написал: В этой связи у меня другой вопрос - стиралку я похоже не правильно подключил?
Так в инструкцию загляните. Обычно сливной шланг в выходное отверстие на высоте 60-100 см, но если петля есть, что бы вода не сливалась самотёком, то вероятно и так сойдёт. Ну аквастоп не знаю почему такие требования по установке, может на ваш другие требования, посмотрите инструкцию или и так проработает достаточно долго.
