LDM (diplux)
LDM (diplux)
29.10.2016 в 01:38:57
grambg написал: В этой связи у меня другой вопрос - стиралку я похоже не правильно подключил?
grambg,
Стиральную машину не стоит подключать к канализации таким способом. Негигиенично...Так же возможно проникновение запахов ,бактерий и газов из канализации. Если другой вариант не возможен,то хотя бы сверните сливной шланг кольцом или придайте ему форму S-образного сифона , получив тем самым минимальный гидрозатвор. Желательно подключать через специальные сифоны, к отводу перед обычным сифоном, либо через Слив для стиральных машин с обратным клапаном как вариант. И Не забывать про червячный хомутик , при использовании сифонов с штуцерами.
LDM (diplux)
LDM (diplux)
29.10.2016 в 01:44:27
grambg написал: ser000, спасибо, не знал про такое правило. Но там нет аквастопа. Может так оставить? Планировал прикупить клипсы и защелкнуть шланги для воды и смыва.
grambg,
Для подключения сливных шлангов есть замечательные отводы,адаптеры и пр.
ВанТУЗ
ВанТУЗ
30.10.2016 в 07:36:26
Диод написал: А я наоборот читал что гейзеры плохо вычищают. И что таже накипь все равно есть.
Диод, я могу вам на это так ответить: надо правильно фильтр ставить исходя из давления в трубах и качества воды. Видел я таких гениев: поставят фильтр с рабочим давлением тройкой не удосужившись проверить что там в трубах реально. А в трубах ахтунг с перепадами. И начинается что вот не фильтрует. Понятно что везде пишут, что выдерживает система большой напор и так далее. Но по факту вот зачем так делать и лишний раз на износ ставить? То же самое с картриджами. Поставят что им в магазине сбагрили, а вдуматься что и как конкретно тебе надо, не могут и не хотят. Уф, простыню накатал. Короче, я уверен, гейзер рулит!
Gigabyte
Gigabyte
Тула
01.11.2016 в 14:09:53
Банановый написал: Gigabyte, в юлмарте обычно дороже, чем в специализированных. Я тёще в старой квартире парочку видимовских ставил, все ок работают отлично, только аэраторы без фильтров забиваются. За такие деньги можно взять либо Китай либо иддис (и то не весь).
Банановый, в моем городе, по ценам на яндекс-маркете, в юлмарте смесители одни из самых дешевых. А не знаете гусак на видиме можно сменить на более длинный?
Альф
Альф
Липецк
01.11.2016 в 20:39:57
Имеетсяподвесная раковина. (угораздило меня взять это чудо) Стена 180 мм бетона несущей стены + 20 мм штукатурки и 15 мм плитка/клей. Стоит задача закрепить эти 22 кг фарфора на стену. Имеются в наличии пару анкеров клиновых 12Х125 от Wuerht 5932.012.125.Будет ли это все вместе служить верой и правдой? или анкера заменить? Только выбор в городе скуден и кругом один Omax. Можно еще, конечно, Wuerht М16х150 найти. Fisher FSA скорее всего не найду. На пластиковые дюбели вообще боюсь. Может есть еще варианты? За ранее всем спасибо!
master.msk
master.msk
01.11.2016 в 20:52:57
Альф, Фишер рулит, пластковые дюбели - гуд. Оптимально 14 фишер sx, под 10 шуруп, или фишер ux 12. Шуруп - шпилька шуруп, сантехническая шпилька может называться, в принципе есть комплекты из дюбелей, шпилек, пластиковых втулок, шайб и гаек. Комплект с 8 и с 10 шпилькой. Возьмите 10. Можно купить любой комплект для раковины, с любыми дюбелями, и заменить их на фишеровские.
Альф
Альф
Липецк
01.11.2016 в 21:06:39
Есть у меня такой с 10 шпилькой дюбель UX14 вроде.Стремаюсь я что-то его способности несущей. Вообще имеется мысль нафигачить сквозняк, с другой стороны будет шкаф. Аккуратненько к паластинке привариться шпилькой и делее по тексту. У Фишера есть подобное решение, но шпилька коротка. Но все равно интересен вопрос по грузоподъемности раковины. Если на ней дети повиснут - она выдержит? Унитаз вот пишут 400 кг, а здесь ни слова. Или сразу кронштейны мудрить. Они потом будут скрыты шкафчиком подвесным.
sergei3k
sergei3k
Раменское
01.11.2016 в 21:23:23
Альф, Вешал Идеал Стандарт Мошион 110 см шириной на стандартные крепления (шли вместе с раковиной) в двух своих квартирах. СтоЯт как влитые. Правда сразу на примыкающую к стене сторону раковины нанёс по периметру полоску герметика... Потом уже без герметика прикрепил полупъедистал.
Альф
Альф
Липецк
01.11.2016 в 21:33:03
sergei3k написал: стандартные крепления (шли вместе с раковиной)
И что там было? У меня так ничего не было. Сам-то не боюсь, но есть мелкие хулиганки - за них переживаю. Могут повиснуть и еще сразу вдвоем. И пропади тогда все эти выпендрежи с подвеской... Не было у бабы забот, купила баба порося (с)
Вальden
Вальden
02.11.2016 в 17:06:57
ВанТУЗ написал:
ВанТУЗ, классная речуга :) Не, мне тоже гейзер нравится. Осмосом с минералами пользуюсь уже почти два года.
AntiLL
AntiLL
02.11.2016 в 21:54:13
Скажите, а если вода шумит в стояке ГВС - это воздух? Вчера стояки перенесли, и часть пути стояка теперь горизонтально сделано, в связи с чем появился шум при заборе воды сверху. Это норм? Как его убрать, шумоизоляцией автомобильной обклеивать?
