ma-masha
ma-masha
03.11.2016 в 10:50:41
Собрала такую конструкцию-не греется :( Вчера приходил местный-пощупал, сказал-что всё нормально, но нужно свинтить маевские(красные слева)-промыть ПС-и тогда будет греться. А у меня вопрос: через маевских тонкой струйкой мы уже воду сливали. Что изменится, если открутить их совсем, и слить потоком? И в какой последовательности нужно откручивать и сливать? А может быть-вообще снять этот ПС, слить из него воду-и потом снова поставить? Тогда- в какой последовательности включать и что открывать?(имею в виду-вентили и маевские) :help Пропорциональность всех труб и углов наклона подводок-примерно как на картинке.
master.msk
master.msk
03.11.2016 в 14:35:01
ma-masha, нижний открутить, слить небольшое количество воды, чтобы пс полностью был с горячей водой, сейчас более хододная вода не дает циркуляции, если я правильнл понял, картинка не очень
ma-masha
ma-masha
03.11.2016 в 15:13:37
master.msk написал: ma-masha, нижний открутить, слить небольшое количество воды, чтобы пс полностью был с горячей водой, сейчас более хододная вода не дает циркуляции, если я правильнл понял, картинка не очень
master.msk, если я нижний маевский откручу(то есть по резьбе 1/2)то, имхо, вся вода из ПС вообще выльется. А если откручу слегка, чтоб эта резьба начала травить, то ---у меня там как-то хитро он вкручен. Резинка с него снялась-а льна там, естественно-нет. А если он держится на анаеробе, то мне его всё-равно снимать нужно, чтоб нормально загерметить. А если под "открутить" -подразумевается-пустить тонкую струйку-то я уже и верхний и нижний-спускала. Не помогло.
ma-masha
ma-masha
03.11.2016 в 15:19:27
master.msk написал: картинка не очень
А чего в картинеке не понятно? Стояк-прямой. От него два отвода с отсечными кранами. От кранов-отходят рехау трубы. И далее-соединяются через уголки с крепежными отверстиями-с ПС. Из-за того, что непонятно было, како будет ПС-такое большое расстояние между отводами получилось.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.11.2016 в 15:41:28
ma-masha, В каждой работе есть свои нюансы. Например кран маевского, для полноценной работы устанавливается в верхней точке системы. Потому что воздух накапливается вверху. Нижний видимо установлен только для слива воды из ПС. Мне кажется сама схема подключения неправильна... Почему не греет полотенцесушитель
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.11.2016 в 15:45:20
AntiLL, Если сделаете шумку- хуже не будет. А шум, скорее всего из-за накопившегося воздуха. Когда весь выдавится, шуметь не должно.
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.11.2016 в 16:10:29
ИгорьPurnesh, делайте по давно изобретенному "велосипеду" в статье на моём сайте. Статья находиться на главной странице моего сайта. Ссылка есть в моем профиле.
ma-masha
ma-masha
03.11.2016 в 16:17:19
Inch1964, Inch1964, Inch1964,а у меня почему не работает?
ma-masha написал: Собрала такую конструкцию-не греется :( Вчера приходил местный-пощупал, сказал-что всё нормально, но нужно свинтить маевские(красные слева)-промыть ПС-и тогда будет греться. А у меня вопрос: через маевских тонкой струйкой мы уже воду сливали. Что изменится, если открутить их совсем, и слить потоком? И в какой последовательности нужно откручивать и сливать? А может быть-вообще снять этот ПС, слить из него воду-и потом снова поставить? Тогда- в какой последовательности включать и что открывать?(имею в виду-вентили и маевские) :help Пропорциональность всех труб и углов наклона подводок-примерно как на картинке.
ma-masha
ma-masha
03.11.2016 в 16:21:34
ссылка вот такой ПС.Немного выпуклый(там где гнутый)
Гражданин Б-ов.
Гражданин Б-ов.
Амстердам
03.11.2016 в 16:42:23
Гражданин Б-ов.
Гражданин Б-ов.
Амстердам
03.11.2016 в 16:43:09
