ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.11.2016 в 19:04:01
Inch1964, Вы о чём?
Мой опыт к Вашим услугам!
roman-sp
roman-sp
07.11.2016 в 01:17:01
Всем привет! Вот недавно обнаружил на стыке фиттинга подтек/коррозию. Труба на холодную воду. Что порекомендуете сделать?
Резон
Резон
Киров
07.11.2016 в 01:26:50
roman-sp написал: Что порекомендуете сделать?
Перепаковать и проверить наличие заземления стояка...
roman-sp
roman-sp
07.11.2016 в 09:47:33
Резон написал:
Резон, С заземленеим вроде как все нормально. К трубам подключен КУП и провод уходит в электрощитовую. А под перепаковыванием что имели ввиду? Переделывать узел или иное?
AntiLL
AntiLL
09.11.2016 в 12:26:07
Резон написал: Перепаковать и проверить наличие заземления стояка...
А если нет заземления стояка из-за полипропиленовых вставок с американками и шаровыми кранами - значит ли это, что трубы раньше заржавеют?
Alexander90
Alexander90
09.11.2016 в 16:59:18
Здравствуйте. Так случилось, что в моей квартире стоит сильфонный компенсатор на ГВС. Соответственно, стояк по мере нагрева шевелится вверх-вниз примерно на 4мм. Так как подключен полотенцесушитель, и он с одной стороны жестко закреплен на кронштейны к стене, то я боюсь что это опасно для отводов. Ведь получается они работают на излом. Может ли их сломать от такого перемещения стояка?? Что если изменить способ крепления кронштейнов так, чтобы полотенцесушитель мог играть по вертикали? Хотя так весь вес полотенцесушителя приходится опять же на отводы. Сушить планирую только полотенце. Ничего тяжелого вешать не буду. Полотенцесушитель фирмы Терминус. Нержавейка.
Tesseract
Tesseract
Пенза
09.11.2016 в 23:56:24
Да упадет взор ВЕЛИКИХ магистров и обычных людей на мой скромный вопрос, дабы решить проблему раз и навсегда =)
  • задача: поставить полотенцесушитель в новостройку чтоб забыть о протечках лет на 30 (качество воды приемлемое)
  • Имею:
    • 1шт полотенчик из нержавейки хромированный М
    • 2шт американки конусные без резиновых колец 2700A7B101000A г/г ХРОМ полир. GF
    • 5 мл анаэробного герметика siseal (medium) немного сена (льна) и герметика unipak
  • Вопрос:На что паковать резьбы?
    • 1 вариант все сделать на льне, пригласив при этом знающего человека
    • 2 вариант сделать на анаэробе (1 водопровод полностью уже сделан в одной квартире(себе)), но тут сложность. Прочитав некоторые мысли на форуме я не знаю полимеризуется ли анаэроб или нет..... (ПДФ файл анаэроба - http://www.stelmarket.ru/katalog/pdf/Siseal.pdf)
      POMOR 08.01.2015 в 22:59 #4939891 если обе детали хромированные, после разборки (с нагревом строительным феном) при раскручивании герметик сыплется (полосками) и на деталях почти не держится; если одна деталь латунная, а вторая хромированная, после разборки с нагревом весь герметик в сохранности остается на латунной детали; взято отсюда http://www.mastercity.ru/forums/t221191-anaerobnyy-germetik-nablyudeniya/
      Гость 19.10.2011 в 22:05
      Провёл ускоренные испытания анаэробных герметиков на хроме. Закручивал не до упора - 2-3 нитки. Что сказать. Loctite 577 сдулся. На хроме не держится вообще никак. Видимо это из-за его мягкости. Siseal medium ОЧЕНЬ туго, но открутил. Siseal/S еле открутил, долго мучился. Два ключа с рычагом по 30 см. Siseal medium достаточно жёсткий (как очень жёсткая резинка или мягкий пластик), а Siseal/S как очень твёрдый пластик и хрупкий почти как стекло, может чуть меньше._ взял отсюда http://www.mastercity.ru/forums/t74105-chem-uplotnyat-soedineniya-rezbovye-chto-nadezhnee/?page=16#post2668756
не могу определиться, нужно ли пробовать адгезию полотенчика с американкой на собственной шкуре или просто упаковать все на лен? В приоритете НАДЕЖНОСТЬ и долговечность на многие года.
form
form
11.11.2016 в 17:18:41
Как увеличить количество секций рифар монолит?, сейчас 8, надо еще 4-6.
  1. Купить на 14 секций.
  2. Купить на 4-6 радиатор и присоединить через американку?
ser000
ser000
11.11.2016 в 17:57:33
form написал: Купить на 4-6 радиатор и присоединить через американку?
При наращивании теряется смысл МОНОЛИТ, к тому же у монолита нет левых резьб, а значит их не объединить через специальный элемент с левой и правой резьбой, а придётся объединять американками или сгонами с контргайками.
form написал: Купить на 14 секций.
Вероятно будет надёжнее и проще чем из монолита делать не монолит.
Altruist2
Altruist2
13.11.2016 в 03:00:43
Проводил тут ревизию, и обнаружил вот такое на подводке умывальника:
Шпициолисты 5 лет назад установили подводку явно "внатяг", т.к. она в одной плоскости (изолента в области пересечения на всякий случай от протирания). Из-за натяга нагрузка на левый вывод (горячая вода), видимо привела к тому что на фото? Поменял бы подводку и перебрал подключение не задумываясь, но это Grohe... Стоит ли переживать за вероятность излома из-за "патирования", или ничего страшного? /подтёков воды нет вообще, хотя небольшой "высол" на фото виден, верояно старый - во время образования патины, которая заблокировала микро-щель от перекоса/
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.11.2016 в 10:51:06
Tesseract написал: мой скромный вопрос, дабы решить проблему раз и навсегда =)....задача: поставить полотенцесушитель в новостройку чтоб забыть о протечках лет на 30 (качество воды приемлемое) .... В приоритете НАДЕЖНОСТЬ и долговечность на многие года.}}
Начнём с того, что ПС являются лидерами по протечкам и затоплениям квартир. Второй момент - вы ведь не озвучили расстояние до ПС, схему и тип труб для подключения. В третьих - может быть и так, что даже правильно закрутив все резьбы, ПС работать у вас не будет.
