30.12.2016 в 20:37:34
Micik написал: Никаких подводных камней там нет?
Если откинуть вопрос о пользовании "приспособленной палочки" для нажатия - он проще в обслуживании, в нем меньше мест, которые могут потребовать вмешательства ...
30.12.2016 в 20:45:20
Резон написал: Циркуляция в стояке вообще есть?
В каком? В обычном горячем? Конечно. Насосом в подвале.
Вот течь в сторону от общего потока воде не очень интересно, её туда нужно специально запихивать.
Для этого сантехники вызывают духов давно умерших знаменитых сантехников, таких как Бернулли, Архимед и
30.12.2016 в 20:59:20
Oleg V написал: Для этого сантехники вызывают духов давно умерших знаменитых сантехников, таких как Бернулли, Архимед и прочие.
Эх... и мне что то не здоровится... :(
03.01.2017 в 16:47:34
У меня возникает вопрос. Много квартирный дом. Система отопления смонтированна в подвале. При проведении трубопровода по дому, получилась подача теплоносителя кухня и спальня. Обратка идёт через зал. Очень холодно. Как можно согреть зал.
03.01.2017 в 17:13:35
Мастер-Ломастер написал: подача теплоносителя кухня и спальня. Обратка идёт через зал. Очень холодно. Как можно согреть зал.
Желательно фото отопительного прибора,а так же стояка подведённого нему.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
03.01.2017 в 23:30:47
Мастер-Ломастер написал: Очень холодно. Как можно согреть зал.
04.01.2017 в 20:07:27
Товарищи подскажите про вентили Grohe. Почти все идут с цанговым зажимом вот такие. Правильно ли я понимаю, что если открутить цангу получаем обычную резьбу 3/8 к которой можем подключить гибкую подводку?
04.01.2017 в 20:15:08
Tonus, должно быть 3/8 На картинке видно, что она больше, чем отверстие под трубочку 10
08.01.2017 в 11:00:11
Подскажите пожалуйста. Вот такая подводка:
Марка Catali, оплетка нейлон, черная. Она прочнее гибкой подводки в оплетке из нержавейки ? И вообще как отзывы и характеристики. Можно ставить или лучше не экспериментировать и установить проверенный Mateu. Спасибо.
08.01.2017 в 21:46:06
При установке унитаза возникла проблема. Начертил. Выпуск унитаза красным. Зеленым отвод 90 (87,5 если быть точным) градусов. Синим если использовать фановую от виеги. Поясню картинку, идеально вписывается на выпуск унитаза отвод на 90 градусов, но как его загерметизировать без колхоза и не отодвигая унитаз от стены - вопрос. Если использовать фановую, то она по чертежу получается что на 10 мм на выпуск находит, а по факт мне кажется, что только коснется. Но даже если и на 10 мм (85 мм взято из чертежей от виеги), это мало, так как манжета в фановой мягкая и на этот 1см прогнется. Фановых с бОльшим вылетом не нашел. Гофру не охота. Подскажите как выйти из положения.
08.01.2017 в 21:52:41
xpykt написал: При установке унитаза возникла проблема. ... Подскажите как выйти из положения.
xpykt, неужели никаких удлинителей не нашли? может вот эта
09.01.2017 в 10:49:01
Добрый день, мастера. Подскажите, пожалуйста, по монтажу сантехники. Возможные ошибки, проблемы в будущем. Вывод под унитазы выполнен на высоте 180 мм от чистового пола по оси унитазов, возможны проблемы при подключении унитазов с прямым выходом?
09.01.2017 в 10:49:47
Другой санузел.
09.01.2017 в 11:05:01
Товарищи, подскажите как выкрутить пластиковую пробку на 1/2 от Ekoplastik. Сантехника разводилась до выравнивания стен и водорозетки для смесителя оказались утоплены на 1см. В результате доступа зацепить наружную резьбу нет.
09.01.2017 в 11:15:29
Tonus написал: ... подскажите как выкрутить пластиковую пробку на 1/2 от Ekoplastik.
Tonus, Ключ шестигранник на 10 или на 8(точно не помню),если вы не увидели,что там шестигранник,значит забито раствором...удалите раствор...
