vena52
vena52
23.05.2015 в 16:18:22
Мужики Добрый день! Подскажите пожалуйста в комплекте под инсталляцию Grohe идет прокладка между унитазом подвесным и кафелем, там же прилагается 2 резиновых втулки в виде грибка.Вопрос ,как ставить эти грибки и если я правильно понимаю,то ножка одевается на шпильку и загоняется до упора перекладины инсталляции,а шляпка должна упереться в унитаз? И на ножку сначала одеть прокладку.
hugos
hugos
Смоленск
23.05.2015 в 16:41:18
"грибок" это эксцентрик,им можно подрегулировать уровень горшка
vena52
vena52
23.05.2015 в 16:42:43
Нет Вы не поняли ,резиновые втулки в виде грибка,а эксцентрики пластмассовые короткие с шайбой.
Резон
Резон
Киров
23.05.2015 в 16:44:55
vena52 написал : Нет Вы не поняли ,резиновые втулки в виде грибка,а эксцентрики пластмассовые короткие с шайбой.
Эти "втулки" под седло... ;)
vena52
vena52
23.05.2015 в 17:21:00
Как они могут быть под седло,если идут в комплекте с прокладкой между унитазом подвесным и кафелем? Смотрел видео на Ютубе,там втулки одевались на шпильки,но непонятно только убирается втулка по шпильке в кафель и шляпка ложится на кафель или нет.
Резон
Резон
Киров
23.05.2015 в 18:58:51
vena52 написал : Как они могут быть под седло,если идут в комплекте с прокладкой между унитазом подвесным и кафелем? Смотрел видео на Ютубе,там втулки одевались на шпильки,но непонятно только убирается втулка по шпильке в кафель и шляпка ложится на кафель или нет.
А... видимо про это речь
Их как правило укорачивать надо иначе в раму упрутся или плиточник плотненько плиткой к шпилькам прижался... я их вообще редко ставлю...т.е. остаются после установки... :o
vena52
vena52
23.05.2015 в 20:58:01
Плитку я сам клал и отверстия делал под шпильки,а когда взял прокладку ,то увидел эти две втулки.Есть два варианта,либо рассверлить больше отверстия,чтобы втулки ушли до инсталляции,либо укоротить совсем,чтобы от плитки до унитаза.И третий вариант не ставить.Как понимаю они на шпильке нужны для уплотнения и амортизации к ГВЛ и кафелю ? Еще вопрос возник,а унитаз подвесить можно,но не садиться на него ? прошло 1,5 суток.
hugos
hugos
Смоленск
23.05.2015 в 21:03:37
унитаз вешаеться,болты зажимаются,силикониться стык с плиткой и с этого момента он полностью функционален
vena52
vena52
23.05.2015 в 21:50:31
А зачем обмазывать силиконом ,если у меня идет фирменная прокладка между кафелем и унитазом ?
hugos
hugos
Смоленск
23.05.2015 в 22:09:14
она на срезе некрасивая,да и что бы вода не протекала за горшок
vena52
vena52
23.05.2015 в 23:12:12
Она же такая же белая как и силикон и откуда вода должна литься за горшок?
