Резон
Резон
Киров
23.05.2015 в 23:23:00
vena52 написал : Она же такая же белая как и силикон и откуда вода должна литься за горшок?
Мало ли.... "прицел" сбит например....
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.05.2015 в 23:26:19
vena52 написал : А зачем обмазывать силиконом ,если у меня идет фирменная прокладка между кафелем и унитазом ?
http://geberit24.ru/images/photo/photo_geberit/156050001.pdf
Mazayac
Mazayac
24.05.2015 в 09:15:51
Резон написал : Компенсаторы на такой длине тоже из армированного предлагают делать? :)
Армирование трубы никоим образом не мешает работе изготовленных из неё компенсаторов. Или Вы думаете, что в местах установки П-компенсаторов надо переходить с армированной трубы на обычную? :D
Peterjela
Peterjela
24.05.2015 в 11:32:03
Добрый день! Попросили заменить ГП в кухонном смесе ORAS Solina 1992F : http://vodopad.spb.ru/catalog/9682/24248/ Возникло сразу 3 вопроса -
  1. Она легкосъемная? т.е. откручивается без спец.инструмента?
  2. Встречал инфу, что на каких-то ORAS резьба к ГП - ЛЕВАЯ...
  3. Если 2 верно - замена на корейский сильфон М10х1 и т.п. совсем не прокатывает?? Черканите, плиз, кто в курсе!
5050123
Курск
24.05.2015 в 12:10:38
Парни, привет! Прицеливаюсь так сказать. Кто может посоветовать, как тут лучше обыграть этот узел? Так оставить можно? Я имею ввиду позиционирование розеток по отношению к канашке? Как в данном случае уйти от гибкой подводки? Не очень хочется, чтобы она так вот торчала, порнуха получается.
Заранее спасибо за советы.
24.05.2015 в 12:28:28
5050123, сместить водорозетки вправо и повыше. Уголки сменить на приборные краники хром. Если поменять ГП на медь 10мм - будет аккуратнее.
Вход канальи 40 можно еще поднять около 5см, а если сменить выпуск - то и побольше
5050123
Курск
24.05.2015 в 13:48:55
BV написал : ..сместить водорозетки вправо и повыше...
Вправо и повыше никак из-за конфигурации дна умывальника. Вот ниже фотка, куда их сместить?
BV написал : Уголки сменить на приборные краники хром.
Где посмотреть? Можете какие-то конкретно порекомендовать?
BV написал : Если поменять ГП на медь 10мм - будет аккуратнее.
Вот это я и имел ввиду, но не представляю себе эту замену, где посмотреть? Как это выглядит?
BV написал : Вход канальи 40 можно еще поднять около 5см, а если сменить выпуск - то и побольше
Тоже уже не получится, так как она тогда станет в одну линию с розетками и на хром выпуск, что в 40-ю каналью входит не оденется отражатель.
А ещё посмотрите на реализацию слива. Будет работать? Так можно оставлять?
Общая концепция:
В стену (пол кирпича) уходит канашка на кухню (мы с вами по моему уже это обсуждали, но решил сделать вот так). Тут вся канашка будет открыта (в смысле что не будет муроваться. Это внутренности сантехшкафа, доступ сюда будет через потайной люк 400*1000 мм.
А это вид из кухни. От стены канашка отстоит на 31 см. Это расстояние задал выпуск на стояке, я решил, что правильнее будет, если слив с мойки будет уходить сразу в стояк, без поворотов. А высота от пола 500 мм (столешница будет на 900 мм от пола.
vena52
vena52
24.05.2015 в 18:33:15
Tehnik-san написал : http://geberit24.ru/images/photo/photo_geberit/156050001.pdf
Спасибо конечно за ссылку,но я это уже видел! Дело в том ,что в комплекте Grohe идет резиновая втулка и еще пластмассовый эксцентрик,а на рисунке Geberit как я понял всего одна втулка и та ставиться уже после того как одел унитаз,а эксцентрика не вижу там,хотя может эта длинная втулка и есть оно.
Mazayac
Mazayac
24.05.2015 в 23:04:41
vena52, Вы не поняли, это был ответ на вопрос "зачем обмазывать силиконом", а не на вопрос "куда и как ставить эти втулки" :)
vena52
vena52
25.05.2015 в 00:15:17
Про силикон я уже понял:)
Vacony
Vacony
Симферополь
25.05.2015 в 09:55:11
Добрый день Взяли стиралку, под нее сделали в стене выход в канализацию и поставили сифон для стиралок
Стиралка постирала и при сливе выпала в F5 ошибку - одна из причин засорение слива. Кинул шланг просто в ванну повторил - все ок. Глянул сифон - шток с htpbyjdjsv кольцом по периметру подпружиненный. Ну пальцем то ходит ок.. Если дуть ртом ну с трудом но кое как можно открыть. Вообщем вопрос - я так опнимаю на сливе у стиралке давления никакого нет - помпа там для откачки просто. Проблема в "китайском" сифоне и поискать другой ? Тогда какой конструкции ? Сейчас из стены торчит слив канализации на 40.
