Резон
Резон
Киров
25.05.2015 в 09:58:11
Mazayac написал : Или Вы думаете, что в местах установки П-компенсаторов надо переходить с армированной трубы на обычную?
нет конечно, про "калачи" речь вел.... :)
5050123
5050123
Курск
25.05.2015 в 13:55:16
Парни, кто может подсказать правильное название для поиска по инет магазинам:
  1. такие краны
  2. Такая трубка
И вот такие трубки для того чтобы уйти от гибкой подводки?
И ещё пара вопросов: Я так понимаю и впервом и во втором случае это вентили, а не шаровые краны? В цангах зажимной элемент должен быть тефлоновый или резинка с разрезным латунным кольцом? Что надёжнее?
P.S. Фотки взял из другого обсуждения, они подписаны автором.
Vacony
Vacony
Симферополь
25.05.2015 в 14:06:09
5050123, угловые есть обоих типов, но обычно это шаровые. Но проверьте, у нас много брака (плохо или туго закрывается или вообще полу-закрывает)
5050123
Курск
25.05.2015 в 16:03:55
5050123 написал : Парни, кто может подсказать ...
Всё, вопрос снимается, нашёл всё уже. :)
Popadopulos
Popadopulos
25.05.2015 в 16:21:01
Vacony написал : Взяли стиралку, под нее сделали в стене выход в канализацию и поставили сифон для стиралок
Зочем? В стиралке есть свой сифон-читайте наконец инструкцию.
Vacony написал : Глянул сифон - шток с htpbyjdjsv кольцом по периметру подпружиненный. Ну пальцем то ходит ок.. Если дуть ртом ну с трудом но кое как можно открыть.
Тогда это не сифон а обратный клапан. А шо ви хотели?
Vacony написал : Вообщем вопрос - я так опнимаю на сливе у стиралке давления никакого нет - помпа там для откачки просто.
Таки давление есть 0,06 бар.Ага для откачки на высоту в 0,6 метра.
Vacony
Vacony
Симферополь
25.05.2015 в 16:53:38
Popadopulos, я хотел уточнить - проблемы слива из за "тугого" обратного клапана и надо поискать более удобный ? Такое бывает ? И если да - какой обратный клапан рекомендуете ?
Popadopulos
Popadopulos
25.05.2015 в 17:17:26
Vacony написал : проблемы слива из за "тугого" обратного клапана
Да.Никакого не рекомендую.Все ОК на слив СМ проблемные.
axiq
axiq
25.05.2015 в 18:41:34
Доброго времени суток. Делаю ремонт в санузле. Унитаз меняет место дислокации. Соответственно нужно развернуть тройник канальи. Всвязи с этим есть ряд вопросов.
  1. Банально, как без вандализма разобрать фановый стояк? Попробовал сдвинуть компенсатор - не поддается.
  2. Как вытащить тройник. Он заглублен в бетон. Аккуратно поддолбить и тянуть? Или раскачивать? Проворачивать думаю опасно, можно провернуть и соседский стояк. Как его достать без соседского стояка?
  3. Канашка от раковины и от унитаза будут смотреть в одну стороны от стояка. Тройник от для раковины ставить выше тройника для унитаза или это делается как-то по другому?
  4. Читал, что 90-градусные углы не рекомендуются (а где-то читал что и запрещаются). Сейчас стоит 90-градусный тройник. Какой ставить? Можно на 67?
  5. Совсем не в тему, но может кто подскажет, что за арматурина торчит в венткоробе (на втором фото)? Вытаскивал - она сквозь весь короб вставлена. Ее можно удалить или она несет смысловую нагрузку?
crazyadmin
crazyadmin
Нижний Тагил
25.05.2015 в 19:24:32
https://dl.dropboxusercontent.com/u/77116431/IMG_20150515_171225_507.jpg Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Есть два гаражных бокса, стоят стенка к стенке. В одном есть отопление (фото выше) - две трубы: прямая и "обратка". В другом боксе отопления и воды соотвественно нет. Можно ли "вварит"ь отводы в каждую из труб и завести в другой бокс допустим 50ым полипропиленом, там поставить тройник с краником - нужна вода для мытья машины. Основное требование чтобы в зимний период не разморозило этот тройник и заведенную трубу (как я понимаю циркуляция ведь должна быть..).
Vacony
Vacony
Симферополь
25.05.2015 в 19:50:58
Popadopulos, тогда как подключить СМ на слив в канализацию, без ОК ? Выводить слив на высоту от 60 до 100 (сейчас выведено в стене около 30 см) и делать колено самим шлангом от СМ ? И самослива не будет, и водяной затвор от канализации тоже будет... Верно ? .. но некрасиво только
vitya
vitya
25.05.2015 в 22:47:35
Подскажите по срочному глупому вопросу) Если труба 26 мм (1 дюйм), а глобал имеет комплекты только на 3/4 - как подключать к нему дюймовую трубу?
