Мой мелкий вопрос в теме для мелких вопросов по сантехнике! :) Как правильно поступать с полотенцесушителем в период отключения горячей воды? Перекрывать кран или оставлять открытым? И почему? Спасибо!
25.05.2015 в 22:50:09
25.05.2015 в 23:01:09
Luna, оставлять всё как есть. Потому что любые иные действия - бессмысленны и ведут к пустой трате времени на бесполезное закрывание и дальнейшее открывание.
vitya написал : Если труба 26 мм (1 дюйм), а глобал имеет комплекты только на 3/4 - как подключать к нему дюймовую трубу?
Путём приваривания к трубе 1" трубы 3/4".
Резон написал : нет конечно, про "калачи" речь вел.... :)
А, понял кажется Вашу логическую цепочку :)
Vacony написал : сделали в стене выход в канализацию и поставили сифон для стиралок
Это не сифон, это обратный клапан с шаром и пружиной. Редкостная дрянь. Открутите крышку сверху, выбросите пружину и шарик, закрутите крышку. Сифон вот: но про его установку раньше надо было думать.
25.05.2015 в 23:10:45
Mazayac написал : Путём приваривания к трубе 1" трубы 3/4".
а если через кран бугатти? т.е. кран покупаю на 1 (труба на 1), а как этот 1 впендярить в радиатор? Там же уже не сварка, а вкручивание американки Но вроде уже понял, что сами глобал штатно на 1 дюйм = то есть комплект не нужен
но тогда вопрос! где брать кран Маевского на него? если в магазинах краны только в составе комплектов и там почему-то краны и заглушки на 3/4... Почему, если на радиаторе 1? Как туда 3/4 кран Маевского/заглушку впихнуть?
25.05.2015 в 23:17:36
vitya, в 1" на радиаторе вкручивается "переходник 1" x 3/4" правый/левый", а уже в него - трубы/краны с правой резьбой 3/4". Комплект нужен при любом раскладе. Например, с одной стороны радиатора резьба левая - Вы как в неё собираетесь американку вворачивать? :)
25.05.2015 в 23:37:23
Mazayac написал : в 1" на радиаторе вкручивается "переходник 1" x 3/4" правый/левый",
нго ведь тогда получится заужение диаметра? Это плохо? ессли стояк на 1, то тогда кран бугатти надо на 3/4 ставить и дальше как вы сказали Верно?
25.05.2015 в 23:38:29
Спасибо за терпение по идиотским вопросам!
25.05.2015 в 23:39:47
и еще вопрос) прочитав про терморегуляторы, понял, что вещь неоднозначная есть вариант поставить сейчас шаровой кран без регулятора а зимой, если понадобится - его поставить
или это нежелательный вариант? и лучше сейчас решать.
25.05.2015 в 23:57:31
vitya написал : но ведь тогда получится заужение диаметра? Это плохо? если стояк на 1, то тогда кран бугатти надо на 3/4 ставить и дальше как вы сказали Верно?
Так надо делать обязательный байпас ДО кранов. И его диаметр может быть равен диаметру стояка, что обеспечит отсутствие заужений. Фото покажите, что куда собрались подключать.
Терморегулятор надо ставить сразу, после шарового крана, чтобы иметь возможность обслуживания.
26.05.2015 в 00:01:26
Mazayac написал : Так надо делать обязательный байпас ДО кранов. И его диаметр может быть равен диаметру стояка.
это я понял, только после байпаса уменьшаем диаметр
т.е. так надо? ничего, что в батарею придет меньший поток?))
26.05.2015 в 00:02:59
Mazayac написал : Терморегулятор надо ставить сразу, после шарового крана, чтобы иметь возможность обслуживания.
скажите, а заужение диаметра в регуляторе же будет иметь место быть... или это не так страшно?
вот такой комплект норм
26.05.2015 в 00:05:31
vitya, для начала можно изучить тему В ней есть спорные моменты (как раз отвергается установка термоклапанов и байпасы всегда зауженные), но в целом направление автором задано верно.
Следующая - более сумбурная, но и более полезная статья: - тут как раз про "меньший поток", к чему приводит заталкивание всего теплоносителя в свой любимый радиатор.
После прочтения можно озвучить оставшиеся вопросы или утвердить выбранный вариант монтажа.
Комплект норм, если у Вас не будет плотных штор. У меня стоят такие, только термоголовки с выносными датчиками (как раз с прицелом на шторы).
