26.05.2015 в 00:20:34
5050123 написал : Вправо и повыше никак из-за конфигурации дна умывальника. Вот ниже фотка, куда их сместить?
как вариант - справа от слива, или по разным сторонам от входа канальи в стену
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=104194&d=1257092049 На этой фото - как раз короткий выпуск мойки
5050123 написал : А ещё посмотрите на реализацию слива. Будет работать? Так можно оставлять?
все ОК, но возможно выход на кухню 50см высоковат... меньше дает свободы творчеству с сифоном... хотя если точно все просчитано..... Кстати кухонный сифон можно и в сантехшкаф перенести, если есть доступ - в кухонном шкафу будет больше места.
vena52 написал : хотя может эта длинная втулка и есть оно.
она - эксцентрик
5050123 написал : или резинка с разрезным латунным кольцом? Что надёжнее?
так надежнее зажата трубка от вырывания...
Popadopulos написал : В стиралке есть свой сифон-читайте наконец инструкцию.
как таковой - практически не видел...
mpei
mpei
26.05.2015 в 00:21:41
Доброго времени суток. На объекте у заказчика возник вопрос. Дизайнеры решили расположить отопительные приборы в разных комнатах следующим образом. Система отопления однотрубка, направление подачи пока не знаю, ранее были установлены обычные конвекторы, все трубы сталь. На рис.1 планируют от кранов опустить в стяжку, у радиатора поднять в штробах. На рис.2 аналогично, но надо еще подцепить один радиатор. На рис.3 внутрипольный конветор, трубы к которому также от кранов пойдет в стяжке. Будут ли дееспособны данные варианты в конкретном случае на однотрубке?
Mazayac
Mazayac
26.05.2015 в 01:44:11
mpei, при нижней подаче радиаторы работать фактически не будут. Ну и ямы на подводящих трубах убавят эффективности, насколько - очень сложно сказать. Вменяемый в технических вопросах дизайнер - большая редкость нынче.
26.05.2015 в 02:22:48
Mazayac написал : mpei, при нижней подаче радиаторы работать фактически не будут.
зависит от скорости и диаметра байпаса.... В однотрубке скорость как правило большая, тк рассчитано на конвекторы и возможно с подачей в нижнюю трубу... Насчет диаметра байпаса - бывает и меньше, и того же диаметра.... ИМХО, скорее будут работать, чем - не будут
Mazayac
Mazayac
26.05.2015 в 02:30:23
BV написал : зависит от скорости и диаметра байпаса
Ага. Пара-тройка поганцев с кранами на байпасах быстро уронят ниже плинтуса первое и второе окажется неважным, т.к. при убитой циркуляции даже полное перекрытие байпаса не улучшает сколь-нибудь заметно прогрев неверно подключённого биметалла.
В связи с этим собственно вопрос: зачем сразу делать через .опу, если можно ну хотя бы "низ-низ" задействовать?
26.05.2015 в 02:37:45
Mazayac написал : Пара-тройка поганцев с кранами на байпасах быстро уронят ниже плинтуса первое и второе окажется неважным, т.к. при убитой циркуляции даже полное перекрытие байпаса не улучшает сколь-нибудь заметно прогрев неверно подключённого биметалла.
тогда и штатные конвекторы греть перестанут - пойдет по кратчайшему пути мимо них
Mazayac
Mazayac
26.05.2015 в 02:46:47
BV написал : тогда и штатные конвекторы греть перестанут
Предложение-то какое будет? Подключать биметалл на авось, вдруг повезёт с подачей? :)
Подключенный правильно биметалл будет выигрывать у подключенного неправильно. И, например, если это диагональ, как на рисунке, то чем хуже условия (ниже температура теплоносителя, меньше скорость циркуляции) - тем больше будет выигрыш.
evzhur
evzhur
Барнаул
26.05.2015 в 08:25:43
Скажите прямо, обычному человеку реально спаять разводку полипропиленновых труб в ванной и туалете? Посмотрел как мастер с жека делал, в инете посмотрел ролики обучающие. Вроде ничего сложного. "Мастера" с жека ломят какие-то космические цены - 13 тысяч за разводку в ванной и туалете (ванна, раковина, бачок, водонагреватель). Средняя зарплата в регионе 15 тысяч. Я не могу понять - в чем подвох. Взял "утюг" на прокат за 200р в день, купил трубы (можно самые дорогие), отрезал, прижал к утюгу на 15 секунд при 260 градусов, потом вынул и прижал вместе.
5050123
Курск
26.05.2015 в 08:40:13
evzhur написал : Скажите прямо, обычному человеку реально спаять разводку полипропиленновых труб в ванной и туалете?..
Конечно реально, было бы желание. Я например паяльник впервые в руки взял месяц назад. Почитал форумы, посмотрел Ютуб, немного потренировался (купил кучку фитингов и паял их по разному, потом разрезал и смотрел, что и как прогрелось/припаялось, для понимания процесса и нюансов) и вперёд. После пайки сделаю испытание до замуровывания и буду спасть спокойно.
axiq
axiq
26.05.2015 в 08:47:27
Уважаемые форумчане, мои вопросы настолько глупы, что на них никто не желает отвечать или настолько сложны, что никто не может ответить? ЗЫ Поиск не работает, а канашку сделать нужно на этой неделе. Спасибо.
виктор1
виктор1
26.05.2015 в 08:56:53
evzhur написал : , отрезал, прижал к утюгу на 15 секунд при 260 градусов, потом вынул и прижал вместе.
Почитайте еще теории.
