mpei
mpei
26.05.2015 в 08:57:03
Спасибо за консультацию, байпас во всех трех случаях 1/2", точно не помню или 1" или 3/4"
виктор1
виктор1
26.05.2015 в 09:03:33
axiq написал : Уважаемые форумчане, мои вопросы настолько глупы, что на них никто не желает отвечать или настолько сложны, что никто не может ответить? ЗЫ Поиск не работает, а канашку сделать нужно на этой неделе.
Может проще пригласить мастера.
gyermanp
gyermanp
26.05.2015 в 09:14:14
Подскажите, пожалуйста, какой терморегулятор можно поставить на дюймовую подводку к полотенцесушителю (обычный м-образный на ГВС в новостройке)? Байпас на стояке есть, регулятор поставил бы на отвод в сантехшкафу.
axiq
axiq
26.05.2015 в 09:16:30
Что бы он дал советы? Собрать стояк не проблема. Нужны советы по заданным вопросам.
5050123
Курск
26.05.2015 в 09:39:04
axiq написал : Что бы он дал советы? Собрать стояк не проблема. Нужны советы по заданным вопросам.
А вы можете сфотографировать "общий вид" а не фрагмент и нарисовать прямо на фотке, что куда хотите? Может так нагляднее будет и понятнее тем, от кого вы ждёте помощи?
виктор1
виктор1
26.05.2015 в 09:50:25
Чтоб канализацию правильно сделать.
axiq написал : Собрать стояк не проблема.
Тогда в чем проблема.
axiq написал : Нужны советы по заданным вопросам.
Поиском по сайту найдете ответ.
Славик64
Славик64
Дигора
26.05.2015 в 10:16:05
Не по моей части, но так, интуитивно и от нечего делать(по колонкам пока тихо) и что бы другие подключились(спровоцировать).:)
axiq написал :
  1. Банально, как без вандализма разобрать фановый стояк? Попробовал сдвинуть компенсатор - не поддается.
Порезать где нить выше, потом муфтой заштопать. *http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=618353&stc=1[/IMG]
axiq написал :
  1. Как вытащить тройник. Он заглублен в бетон.
Да хоть кусками, он же уже не нужен. Что ниже у соседей:confused:? Нет данных.
axiq написал : Тройник от для раковины ставить выше тройника для унитаза или это делается как-то по другому?
[I]Как-то по другому*. Для раковины то ещё можно, а как же ванна. ИМХО, тройник - тройник на унитаз - переход с сотки на 50-ку и далее.
10-40-99@mail.ru
axiq
axiq
26.05.2015 в 10:17:02
5050123 написал : А вы можете сфотографировать "общий вид" а не фрагмент
Общий вид, ИМХО, вводных данных не добавит, но если надо, то вот нижняя половина общего вида:
Выше фоткать не стал, там труба 110 без стыков. Мне нужно, что бы 110 выход был в ту же сторону, что и 50. Вот и думаю убрать имеющуюся крестовину, поставить угол на 110, а выше угол для раковины. Или это делается более правильно - красиво? Т.е. и для унитаза и для раковины канашка должна идти вдоль венткороба. Крестовину от застройщика удалять в любом случае ибо там могут быть протечки, сфоткал внутренность, там резинка "плохо лежит":
Вопросы все еще актуальны.
Сергей Хаб.
Сергей Хаб.
Хабаровск
26.05.2015 в 10:20:52
при монтаже стяков из ПВХ на каком этаже ставится компенсационный патрубок?
axiq
axiq
26.05.2015 в 10:23:26
Славик64, спасибо за ответы и "провокацию" На счет перерезать, это был основной вариант, но от "вандальный". Думал как-то аккуратнее. Но, в принципе, не страшен и такой. Соединять лучше такой муфтой или компенсатором? Этаж последний.
Славик64 написал : Для раковины то ещё можно, а как же ванна.
Ванна не нужна. Это стояк только на туалет, в нем унитаз и раковина (руки помыть).
Славик64 написал : тройник - тройник на унитаз - переход с сотки на 50-ку
Т.е. делать горизонтальный участок. Просто думал, уйти от прямых углов, а горизонт можно положить только через тройник на 90-градусов.
Mazayac
Mazayac
26.05.2015 в 10:28:27
axiq, без доступа к соседям разбирать рискованно. Компенсатор старый распилить аккуратно перед заменой. Вокруг крестовины поддолбить. Расположение тройников на унитаз и на раковину очевидно определяются высотой выводов этих сантехприборов, логичнее на унитаз ставить вниз. 67 градусов - ОК
