axiq
axiq
26.05.2015 в 10:33:36
Mazayac, спасибо. А имеет смысл как-то распилить вдоль старую крестовину (чтобы сжать ее и вытащить, уменьшив диаметр). Только вот чем? ;)
Vacony
Vacony
Симферополь
26.05.2015 в 10:55:25
Mazayac написал : Открутите крышку сверху, выбросите пружину и шарик, закрутите крышку.
Ну а водяной затвор в таком случае сделать через перегиб шланга от стиралки , используя перегиб что в комплекте шел ?
R6MF49T2
R6MF49T2
26.05.2015 в 12:06:53
Подскпжите, где в москве можно купить 100% оригинальный кран бугати? Пока в командировке здесь, а то в нашей деревне и не найти.
5050123
Курск
26.05.2015 в 12:07:30
BV написал : ... все ОК,.... Кстати кухонный сифон можно и в сантехшкаф перенести, если есть доступ - в кухонном шкафу будет больше места.
А если из самой трубы собрать сифон (2 угла по 90° и прямой отрезок между ними) и разместить на стене? Или это: не практично/запрещено/глупо?
sanya1965
sanya1965
26.05.2015 в 19:11:54
R6MF49T2 написал : Подскпжите, где в москве можно купить 100% оригинальный кран бугати? Пока в командировке здесь, а то в нашей деревне и не найти.
Mazayac
Mazayac
26.05.2015 в 19:21:09
Vacony написал : Ну а водяной затвор в таком случае сделать через перегиб шланга от стиралки , используя перегиб что в комплекте шел ?
есть мнение, что он не нужен вообще. Я его не разделяю, можете проверить сами, ничего не изгибая дополнительно.
axiq
axiq
26.05.2015 в 19:32:56
Mazayac написал : Компенсатор старый распилить аккуратно перед заменой.
Помучался (мягко говоря) с распилом компенсационного патрубка. Оказалось, что труба стояка, вставленная в него сверху, была вставлена "по самое не балуй" - до самого низа. Смысл компенсатора как он был не совсем понятен. Пока собрал с новым тройником на 67 и компенсатором. Завтра буду примерять инсталляцию, если все подходит буду собирать стояк. Попутно есть вопросы. Тройник на раковину ставить на высоте, что бы сделать уклон небольшим (3 см на метр - нормально?) по всей длине канашки от раковины до стояка, или можно тройник поставить сразу на тройник унитаза, провести канашку с небольшим уклоном до раковины и там поднять уже вертикально до нужной высоты? Первый вариант кажется более правильным. Принципиально ли чем переходить с 50 на 40 трубу, манжетой или переходником? Не рассохнется ли со временем манжета и не даст ли течь? Читал, что для облегчения сборки канализации можно пользоваться жидким мылом, это правда, противопоказаний нет? Спасибо.
Mazayac
Mazayac
26.05.2015 в 23:38:24
axiq, поднять вертикально у раковины - ОК, так и надо. К стояку уклон 2-3 см/м Неважно чем переходить. Можно мылом.
Vacony
Vacony
Симферополь
27.05.2015 в 00:32:35
Mazayac, как не нужен, а что тогда будет мешать вони из канализации попадать в стиралку ? Разрушая, как пишут, ее изнутри - гниль и прочее.
Mazayac
Mazayac
27.05.2015 в 00:50:09
Vacony, будет мешать "встроенный" в СМ (или паразитный) сифон. И я же написал, что надо проверить - образует ли внутренняя конструкция СМ этот эрзац-сифон. Вы поменьше верьте всякому бреду, типа "поломок от накипи".
axiq
axiq
27.05.2015 в 07:15:57
Mazayac, спасибо. Сегодня буду собирать.
