vitalban
vitalban
21.05.2015 в 23:34:38
:a
gyermanp
gyermanp
21.05.2015 в 23:42:08
Подскажите, пожалуйста, как сейчас модно в много-многоэтажках (у нас монолитная 25 этажей) делать компенсаторы расширения на стояках ГВ из черной оцинковки? У меня в квартире стояки довольно жестко прихвачены хомутами к кронштейну, и кронштейн к стене. Подвижек стояков (в хомутах) не замечено пока. Переживаю о том, что отводы, полотенцесушитель - все будет жестко закреплено на стенах. Если стояк будет "шевелиться" - соответственно, будут работать на излом отводы...
anton85m
anton85m
Владивосток
22.05.2015 в 04:01:45
Доброго всем дня.
Не смог найти соответствующую тему, пишу сюда. Короче, назрел небольшой ремонт. Сам я никогда стояки не менял. Ибо 10 лет назад нам меняли сточную(канализационную) трубу (которая от стояка до кухни идёт), а пару лет назад заменили все стояки. Теперь вот живу и мучаюсь.
Что планирую сделать: 1 Поменять канализационную трубу и выставить уклон(в это трубе постоянно стоит вода). 2 Между стояком канализации и трубой которую хочу менять, ни один слесарь не рискнул выдрать металлический тройник под унитазом. Что собственно я и сделаю и поменяю унитаз за одно.
Все трубы на силиконе полипропиленовые. Знающие говорят, что есть альтернатива в виде каких то Польских. По хорошему надо вызвать нормального спеца, чтобы он всё это и сделал или хотя бы проконсультировал. Но знатоки говорят, что это типа плёвое дело и сам справишься.
А теперь главное, вопросы:
1 Какой уклон должен быть у сточной трубы? Ткните пожалуйста в мат. часть. 2 Почему труба в туалете с бОльшим диаметром, чем 50 мм в сторону кухни? Почему нельзя толстую трубу положить на всю длину стока от кухни? 3 Нужно ли соседей оповещать о работах учитывая, что сам стояк трогаться не будет (на входящих трубах вентиля)? 4 Есть ли разборные трубы в замен клееных? 5 Чем чревато удаление чугунного тройника под толчком?
Общая схема стандартная на протяжении 2,5 метров слева-направо от стояка: унитаз-раковина-ванна-мойка на кухне-стиралка. Кстати, когда стиралка работает вода поднимается и в мойке на кухне и в ванной. Про запахи говорить не будем.
касимов
касимов
Касимов
22.05.2015 в 07:02:45
anton85m написал : Доброго всем дня.
Доброго.
anton85m написал : 1.Какой уклон должен быть у сточной трубы? Ткните пожалуйста в мат. часть.
Зачем тыкать.Какашка должна сама вытекать из трубы. Больше нежелательно,жир остывать и прилипать будет.Меньше,это как у Вас сейчас. 2см на метр достаточно будет.
anton85m написал : 2 Почему труба в туалете с бОльшим диаметром, чем 50 мм в сторону кухни?
Художник так видел картину,или слепили из того,что было.
anton85m написал : Почему нельзя толстую трубу положить
Можно.Но будет некрасиво.А спрятать в стяжку нереально.
anton85m написал : ни один слесарь не рискнул выдрать металлический тройник под унитазом.
Визульно нет представления. Тройники устанавливаются с учетом сложившейся обстановки.Может поэтому никто и не берется.....
anton85m написал : (на входящих трубах вентиля)
Вы сначала канашку победите,потом за водопровод возьметесь.
anton85m написал : 4 Есть ли разборные трубы в замен клееных?
Канализационные есть.
anton85m написал : 5 Чем чревато удаление чугунного тройника под толчком?
Будет некуда подсоединить унитаз и подходящую трубу с кухни.
anton85m
anton85m
Владивосток
22.05.2015 в 08:43:37
Спасибо, касимов.
Про тройник я плохо объяснил, согласен. На фото под краской похоже кусок металлической трубы с горлом под унитаз. Справа под краской из стенки (с ванной) заходит пластиковая 50мм труба. Так вот не ясно чего они этот участок менять не стали, те кто до меня ковырял всё это. Почему-то картинка не загрузилась.
Смотрите тут:https://drive.google.com/file/d/0BzVK_BuEr2FpdDgzc1l4bHMtajg/view?usp=sharing
Сергей Хаб.
Сергей Хаб.
Хабаровск
22.05.2015 в 09:07:02
anton85m написал : Спасибо, касимов.
да в принципе ничего сложно выдрать этот чугунный тройник на унитаз, гораздо сложнее когда он в чугунном стояке серой залит. Когда меняли стояки, то видимо в смете этих объемов работ не было, вот и поменяли только стояк
anton85m
anton85m
Владивосток
22.05.2015 в 09:20:10
Ясно я тоже так подумал, спасибо за ответ, Сергей Хаб. Кто какие трубы из разборных посоветует брать для канализации? У меня опыт нулевой, я только эти корейские серые на силиконе видел. Стояк тоже кстати тоже из них поставили.
Сергей Хаб.
Сергей Хаб.
Хабаровск
22.05.2015 в 09:35:50
anton85m написал : Кто какие трубы из разборных посоветует брать для канализации?
любые серые )), это не отопление и не вода
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.05.2015 в 14:48:25
AndyMirror написал : Думаю толстым, чтоб с той стороны тоже было.
Не надо, с той стороны влажность близка к 100% и скорость испарения невелика.
AndyMirror написал : Может тосол попробовать. Не разъест пластик?
Бедные резинки...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.05.2015 в 15:02:26
anton85m написал : Все трубы на силиконе полипропиленовые.
Если на герметике, то это дисквалификация сантехника с переводом в дворники. ;)
anton85m написал : эти корейские серые на силиконе видел. Стояк тоже кстати тоже из них поставили.
Их клеить надо на спец. клей для ПВХ труб. Он при застывании твёрдый, твёрже битума. Если правда силикон мягкий - то пишите заявление в УК, что в доме не по технологии сделали замену труб, относящихся к общедомовому имуществу. Запросто можно добиться повторной замены, если уровень отводов от стояка не устраивает. ;)
master.msk
master.msk
22.05.2015 в 22:30:23
psnsergey написал : спец. клей для ПВХ труб
да клей типа "момент"
