28.02.2017 в 23:54:04
Mazayac, Андрей?, если я уже поставил полипропилен+американка на ХВС, это плохо и стоит переделать(что, в принципе, возможно, но затратно), или оставить?
И обьясните мне, как оптимальнее всего подключить котел к полипропилену (как гвс, так и отопление), с учетом кранов и фильтра грубой очистки.
Если к 32, то сгоном амриканка(3/4 гайка) с внешней резьбой 3/4 и муфтой с внутреней резьбой 3/4?
Если краны ставить сразу под котел ( 3/4 внутренняя и внешняя резьба), но они прямо на котел не влазит(его потом нельзя перекрыть), то Лучше накрутить сгон (3/4 внутренняя/внешняя), далее кран и сгоном 3/4амерканка перейти в полипропилен?
Нужно так, что бы максимально меньше пришлось покупать) Я так пониимаю, что 2й вариант бюджетней?
Так же подключать и батареи? термокран куплен, там к полипропилену выходит 1/2 резьба, лучше тоже поставить сгон 1/2(внутренняя резьба на кран) и 1/2 американка на полипропиленовую муфту? Спасибо за советы!
01.03.2017 в 22:39:44
Ребят подскажите где купить чуда-тройник 110/100/110 или муфта с отводом на 110??? У мак есть просто восстановитель с отводом на 40.
03.03.2017 в 17:30:05
Обнаружил маленький свищик в стояке ХВС (оцинковка), трубы меняли 7 лет назад, каковы действия по устранению, самостоятельно поставить хомут или вызывать сантехников и ремонтировать сваркой? Заранее спасибо за советы.
03.03.2017 в 23:08:10
Кто нибудь может обхяснить что это за трубы идут в канализацию в подвале? Белая труба горячая, то есть в ней течет ГВС. Это явно колхоз местного сантехника. А что за металлическая труа слева? Это же получается от застройшика...
03.03.2017 в 23:21:59
Здравствуйте,подскажите пожалуйста длины вот таких вот муфт tiemme 1/2 и 3/4,искал не нашел :(
03.03.2017 в 23:28:39
Сильно подозреваю, даже почти уверен, что длина муфты зависит от диаметра муфты!.. ) Вы о каком диаметре речь ведете?
03.03.2017 в 23:32:45
Pekkonen, Сори не очень корректно задал вопрос,как раз исправлял :)
Pekkonen, Вы о каком диаметре речь ведете?
1/2 и 3/4
04.03.2017 в 06:47:34
AntiLL написал:
AntiLL, Причин может быть две : для улучшения циркуляции стояка полотенце сушителей(батарей),приготовленный слив со стояков(что б шланг с собой не таскать)...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
04.03.2017 в 18:13:49
Подскажите российские толковые смесители, марку. Если такие есть.
05.03.2017 в 00:38:16
Kleva, таких нет.
05.03.2017 в 01:03:00
Mazayac, Есть такие смесители, по названию. А изготавливаются они у дедушки Мао.
05.03.2017 в 01:25:29
cuper, Как правило длина примерно равна 1,5-2 D, точнее 13-14 витков резьбы. То есть для 1/2" - 30-32 мм.
05.03.2017 в 08:00:02
Mazayac написал: Kleva, таких нет.
Mazayac, иддисы не?
05.03.2017 в 11:14:16
Микитович, знаю, но ответ мой всё равно верный. Хороших нет.
