Берг, это похоже гараж Рассвет в подольске.
13.03.2017 в 21:16:35
13.03.2017 в 22:33:18
Уважаемые профи, разъясните в щщи новичку (только не больно :) ). Кратко: система ГВС/ХВС собрана на гребенках ФАР, 1/2". При одновременном спуске воды в унитазе/пользовании раковиной на кухне, человек купающийся в душе, мягко говоря, обжигается. Хотя, на глаз, напор очень сильный (дом новый, стояки еще не забиты). Собственно вопрос: поможет ли в этом случае установка редукторов? Сразу оговорюсь: живу на 15 этаже 17 этажки, развод воды - сверху, абсолютно не чувствую пользуются ли водой соседи снизу/сверху (если будет вопрос о о достаточности давления). Или же все-таки вводных данных недостаточно?
14.03.2017 в 00:45:57
Serb1982 написал: система ГВС/ХВС собрана на гребенках ФАР, 1/2"
А далее трубы какие к потребителям?
Баш майсторът
14.03.2017 в 06:28:12
Serb1982 написал: Уважаемые профи, разъясните в щщи новичку (только не больно :) ). Кратко: система ГВС/ХВС собрана на гребенках ФАР, 1/2". При одновременном спуске воды в унитазе/пользовании раковиной на кухне, человек купающийся в душе, мягко говоря, обжигается. Хотя, на глаз, напор очень сильный (дом новый, стояки еще не забиты). Собственно вопрос: поможет ли в этом случае установка редукторов? Сразу оговорюсь: живу на 15 этаже 17 этажки, развод воды - сверху, абсолютно не чувствую пользуются ли водой соседи снизу/сверху (если будет вопрос о о достаточности давления). Или же все-таки вводных данных недостаточно?
Serb1982, Редукторы не помогут. Недостаточный диаметр труб.Прикрутите унитаз и раковину на кухне.Эти две точки не нуждаются в большом напоре. Если результат не удовлетворит,то: Или переделывать,или не пользоваться водой всем одновременно.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
14.03.2017 в 08:32:35
Flest написал: покритикуйте схему, ввод холодной воды
делать буду в 1ы раз)
особенно интересует место присоединения кранов к фильтрам, и кранов на трубах
как лучше соеденить фильтры?
Flest,
никто не подскажет )?
14.03.2017 в 08:35:06
Serb1982, редукторы тут не помогут. Фотографии разводки бы не помешали.
14.03.2017 в 08:39:00
Flest, никто не подсказывает, потому что не понятно на Вашем рисунке ничегошеньки. Что за фильтры, что за зелёные леденцы на палочке, зачем вагон шаровых кранов на отводах к потребителям, что это за потребители, слева насос или что, дом/квартира и т.д.
14.03.2017 в 09:36:48
Flest, и разводку, судя по всему, собираетесь паять полипропиленом. Но "американки" нарисованы только на 2 кранах от серых вертикальных гробов. Как все это будет собираться, а самое главное РАЗБИРАТЬСЯ для ремонта и обслуживания - не понятно.
14.03.2017 в 09:44:51
Mazayac написал: Flest, никто не подсказывает, потому что не понятно на Вашем рисунке ничегошеньки. Что за фильтры, что за зелёные леденцы на палочке, зачем вагон шаровых кранов на отводах к потребителям, что это за потребители, слева насос или что, дом/квартира и т.д.
Mazayac,
zigibi написал: Flest, и разводку, судя по всему, собираетесь паять полипропиленом. Но "американки" нарисованы только на 2 кранах от серых вертикальных гробов. Как все это будет собираться, а самое главное РАЗБИРАТЬСЯ для ремонта и обслуживания - не понятно.
zigibi,
паяться все будет пп32, частный дом, краны на отводы для удобства, а как еще тогда делать? туалет\раковина кухня раковина\посудомойка котел проточник душ. кабина
леденцы манометры))) фильтры ББ 20" джелекс с прозрачной колбой
почти у всех кранов стоят с 1ой стороны накидная гайка для ПП, с другой просто муфта только 1 кран без американки, вводной, для надежности, остальные или краны-американки, или кран + американка пп, вот такая
но если честно думаю и сбоку фильтров поставить краны+ накидную гайку пп, так как не нравятся карыны-бабочки, хочу все с рукояткой, а у нас все краны-американкы с бабочкой (((
насос нарисован, но стоять пока не будет, планирую купить scala2 так как давление сильно пляшет. но пока спояю без него, оставив под него 2 крана
и еще вопрос, из земли выходит ПНД 32, в нее вкручен какой то метал. фитинг, внешний диаметр фитинга то же 32, то есть он как бы продолжает трубу, нужно ли его менять на пластиковый фитинг ПНД ? а то где не смотрю, везде пластиковые фитинги ПНД, метал. нигде не видел вот такой примерно
14.03.2017 в 11:20:35
Flest, а давление "из земли" кто создает? Это собственная скважина или есть водонапорная на поселок? Еще не понятно для кого счетчик, будете что ли своим домашним ЖКХ выставлять? Если счетчик для внешней администрации, то он на самом вводе в дом по идее должен стоять. И где бойлер? У каждого потребителя будет свой отдельный?
14.03.2017 в 11:46:58
Flest,
В общем всё не так.
