Flest
Flest
Ярославль
14.03.2017 в 16:00:48
zigibi написал: Flest, а давление "из земли" кто создает? Это собственная скважина или есть водонапорная на поселок? Еще не понятно для кого счетчик, будете что ли своим домашним ЖКХ выставлять? Если счетчик для внешней администрации, то он на самом вводе в дом по идее должен стоять. И где бойлер? У каждого потребителя будет свой отдельный?
zigibi,
вода городская, счетчик для себя, для контроля фильтров бойлер около душа, чрез стенку раковина, разводка горячей будет прямо у бойлера
Mazayac написал: Flest,
  1. Воровство воды на полив огорода незаконно, счётчик обязан стоять после вводного крана.
  2. Насос не поможет поднять давление.
  3. Такие комбинированные ППР американки использовать нежелательно.
  4. Закаляться полезно, но почему всё-таки горячей воды нет?
  5. На потребителей шаровые краны не нужны. Если центральный коллектор, то используются вентили, встроенные в коллектор, если распределённый коллектор, то используются вентили приборные в водорозетках.
  6. Зачем два фильтра подряд?
В общем всё не так.
Mazayac, 1 счетчик для меня, а не для оплаты 2 это почему? насос для этого и создан, для поднятия давления, скала поднимает до 45 метров в интсрукции это и написано, для поднятия и поддержания давления 3 а какие желательно ? латунные американки? а с них уже через муфту на ПП? 4 горячая вода около бойлера, там рядом душ и раковина, на кухне будет проточник,до кухни далеко, поэто от бойлера вести смысла нет, в трубе остынет пока стоит, да и воды там много не нужно, посуда моется в посудомойке 5 так чем же шаровый на отводе хуже? можно перекрыть всю линию, вот этой зимой одна труба на туалет замерзла, благо не лопнула, а если бы лопнула? чем бы я перекрыл тогда? поэтому и хочу крыны на все линии 6 первый грубая очистка 10мкм, 2ой угольный от хлора и прочей фигни
Mazayac
Mazayac
14.03.2017 в 16:53:10
Flest, насос хорошо работает на нагнетание, и плохо на всасывание. Попытка "высосать" из центрального водопровода больше воды, чем он способен выдать, заканчивается быстрым набором разрежения на входе, кавитацией на лопатках насоса, и как следствие - сильным шумом и падением производительности.
Американки полноценные латунные.
Про краны-вентили, их тип и точки расположения написал выше, что из написанного непонятно?
Flest
Flest
Ярославль
14.03.2017 в 17:14:07
Mazayac написал: Flest, насос хорошо работает на нагнетание, и плохо на всасывание. Попытка "высосать" из центрального водопровода больше воды, чем он способен выдать, заканчивается быстрым набором разрежения на входе, кавитацией на лопатках насоса, и как следствие - сильным шумом и падением производительности.
Mazayac,
давление на входе 2-3 атмосферы, труба 1" разход небольшой, этого хватит с головой на всякий слачай можно последить за монометром до насоса если будет уж совсем плохо, можно будет емкость поставить, в подвале место позволяет
про кран вентили ясно, но мне они не нужны, мне нужны именно шаровые на каждую трубу, малоли замерзнет и рванет
Traper
Traper
14.03.2017 в 17:38:04
Скажите, если прятать полипропилен с хв, его не нужно в теплоизоляцию обматывать?
Дмитрий У
Дмитрий У
Иркутск
14.03.2017 в 17:48:39
При установке унитаза столкнулся с тем, что вывод унитаза выше, чем канализационная труба. Если вставлять переходник или гофру, то унитаз отодвигается от стены на 5 и более см, а с другой стороны стиралка и если унитаз отодвинется, то коленями упрешься в нее. Можно состыковать унитаз с трубой напрямую, замазав чем-нибудь место стыка? Какой герметик или забинтовать или что еще?
ser000
ser000
14.03.2017 в 18:06:34
Traper написал: Скажите, если прятать полипропилен с хв, его не нужно в теплоизоляцию обматывать?
Ну если под подушку или матрас, или может быть на склад, то не нужно ни чем обматывать. Положить и пусть себе лежит - прячется.
ser000
ser000
14.03.2017 в 18:08:43
Дмитрий У написал: Можно состыковать унитаз с трубой напрямую, замазав чем-нибудь место стыка? Какой герметик или забинтовать или что еще?
Состыковать манжетой для унитазов
При желании обмазать, обмазывайте. подручными материалами. Просто силиконовым герметиком например и чем нибудь сверху прижать, что б уж наверняка. Т.к. выпуск полностью входит, то может и без обмотки можно обойтись, просто заполнив герметиком зазоры.
Андрей?
Андрей?
Белгород
14.03.2017 в 18:09:15
Дмитрий У написал: При установке унитаза столкнулся с тем, что вывод унитаза выше, чем канализационная труба. Если вставлять переходник или гофру, то унитаз отодвигается от стены на 5 и более см, а с другой стороны стиралка и если унитаз отодвинется, то коленями упрешься в нее. Можно состыковать унитаз с трубой напрямую, замазав чем-нибудь место стыка? Какой герметик или забинтовать или что еще?
Дмитрий У, Судя по последнему фото можно вставить короткий отрезок трубы.На втором фото подойдёт угол на 15*...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
ser000
ser000
14.03.2017 в 18:15:56
Андрей? написал: Судя по последнему фото можно вставить короткий отрезок трубы.На втором фото подойдёт угол на 15*...
Оба варианты без трубы, а установкой манжеты можно решить. А в первый вариант можно и замазать, попадёт куда надо, за унитазом не видно и ближе всего к стене получается придвинуть.
Traper
Traper
14.03.2017 в 18:55:12
ser000, ехал за рулем, мысля была, не выразился правильно) В общем, скажите, обязательно ли полипропиленовые трубы прятать в теплоизоляцию, если я их буду муровать в стену?
a12377777
a12377777
15.03.2017 в 00:02:36
Имеет смысл соскрести или лучше обезжирить приемную резьбу в радиаторе и вкрутить с заводским герметиком?
