Дмитрий У
Дмитрий У
Иркутск
15.03.2017 в 05:20:10
Спасибо за советы всем. Насчет добавить трубы немного или переходник, это понятно, что можно, но он от стены отодвигается. Я и так и этак уже примерял. Манжета там может нормально и не войти, т.к. если состыковать выпуск с трубой максимально, что и требуется, то там угол приличный получается и зазоры совсем маленькие, т.к. унитаз еще не перпендикулярно стене будет, а под углом. Буду пробовать замазывать. Мне эстетически там намного менее важнее, чем то, чтобы коленки об стиралку не ударялись (-:
Еще вот вопрос - этот же унитаз, он стоит на крупноформатной плитке, которая немного неровная, т.е. минимально выгнута, и получается, что когда унитаз стоит на полу, то он шатается как качели, т.к. по центру основания плотно прилегает (там где крепеж унитаза как раз), а спереди и сзади зазоры небольшие. Как поступить - замазать эти зазоры после установки затиркой что ли? Герметик думаю там не поможет, он же мягкий.
Mazayac
Mazayac
15.03.2017 в 07:22:47
Traper, нужно. Почитайте инструкцию по монтажу от Экопластика, например.
Mazayac
Mazayac
15.03.2017 в 07:26:41
Дмитрий У, герметик не мягкий, поможет. Ставим унитаз, обводим контур, снимаем, наносим полосу герметика внутри контура, опционально раскладываем несколько спичек поперёк полосы (для гарантированной толщины слоя), ставим унитаз, оформляем аккуратно шов. Затирка выкрошится.
a12377777
a12377777
15.03.2017 в 07:56:54
Овентроп если что
Андрей?
Андрей?
Белгород
15.03.2017 в 08:30:47
Дмитрий У написал: Герметик думаю там не поможет, он же мягкий.
Сантехнический Момент(например) белый или бесцветный,предварительно обезжирив поверхности,держит унитаз без крепления саморезами к полу.Не такой он и мягкий когда застынет,слой может быть от 1мм до 5мм и более...создаёт "резиновую" прокладку между унитазом и полом...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
master.msk
master.msk
15.03.2017 в 08:47:54
a12377777, что за "заводской герметик"? и какие радиаторы? Лучше на анаэробный герметик, овентроповские колечки хороши видимо только на овентроповских внутренних резьбах, на всех других - не работают. На многих, во всяком случае, проверено.
a12377777
a12377777
15.03.2017 в 09:51:16
master.msk написал: a12377777, что за "заводской герметик"? и какие радиаторы? Лучше на анаэробный герметик, овентроповские колечки хороши видимо только на овентроповских внутренних резьбах, на всех других - не работают. На многих, во всяком случае, проверено.
master.msk, радиаторы обычные
Короче соскребать?
ser000
ser000
15.03.2017 в 09:57:19
Traper написал: обязательно ли полипропиленовые трубы прятать в теплоизоляцию, если я их буду муровать в стену?
Правильно в теплоизоляцию (фитинги тоже неплохо в теплоизоляцию).
ser000
ser000
15.03.2017 в 10:16:42
Дмитрий У написал: Мне эстетически там намного менее важнее, чем то, чтобы коленки об стиралку не ударялись (-:
Так может унитаз повернуть в другую сторону, где нет стиральных машин или вообще поставить в угол по диагонали, что посадка была из центра помещения без каких либо помех.
master.msk
master.msk
15.03.2017 в 10:58:14
a12377777, обычные так обычные. Но каждый производитель со своими особенностями имеют резьбы, взможно ваши подружаться с эти колечками. Убирать их в любом случае не нужно, анаэроб поверх наносится. Предварительно протереть очистителем и внутреннюю и наружную . Можно и на лен посадить также, абсолютно ни чем не хуже будет.
ser000
ser000
15.03.2017 в 11:30:27
a12377777 написал: Короче соскребать?
master.msk написал: Убирать их в любом случае не нужно, анаэроб поверх наносится. Предварительно протереть очистителем и внутреннюю и наружную . Можно и на лен посадить также, абсолютно ни чем не хуже будет.
На мой скромный взгляд, если нет доверия колечкам, то лучше и правильно отказаться от этого изделия и выбрать изделие без колечек. Тут кстати по картинке больше похоже не на герметик, а некое уплотнительное кольцо. Заводской герметик обычно наносится на обычную полную резьбу без отдельных колечек.
А иначе это колхоз получается. Это ж на вроде на конусное соединение сверху льна подмотать под гайку или анаэроба налить в конусное/плоское соединение к прокладке или накидную гайку уплотнить по резьбе, ведь хуже не будет (кстати может стать и хуже)... С другой стороны подмотка инородных материалов к колечку как раз может сделать хуже, замяв колечко начав пропускать по стыку колечка с инородным материалом, возможно частично спасёт ситуацию инородный материал на коротких резьбах, но в любом случае это не правильно.
