15.03.2017 в 13:57:47
ser000 написал: обмазывайте. подручными материалами. Просто силиконовым герметиком например
Никах соплей, то есть герметиков там быть НЕ ДОЛЖНО. Отвалится все и будет вонять.
ser000
ser000
15.03.2017 в 14:16:52
BV написал: Никах соплей, то есть герметиков там быть НЕ ДОЛЖНО. Отвалится все и будет вонять.
Во первых не отвалится, т.к. выпуск полностью попадает в трубу и заполнение между двух стенок (выпуска унитаза и трубы), а если не отвалится, то и вонять не будет. Цементом замазывать не стоит, тогда и отвалится может и вонь просочится, а герметик практически любой справится с поставленной задачей герметизации.
Raven84
Raven84
15.03.2017 в 15:01:10
Добрый день. Есть на бумаге трешка 90м с двумя санузлами (4,6м и 2,65м). Нас пока двое, планирую двух детей. Оставлять второй санузел (маленький) у входа в квартиру или на его месте делать кладовку ?
ser000
ser000
15.03.2017 в 16:10:52
Raven84 написал: Оставлять второй санузел (маленький) у входа в квартиру или на его месте делать кладовку ?
Вам там жить, вам и выбирать. За вас правильный выбор ни кто не сделает. Опять же задайте вопрос вашей мадам, возможно у неё уже есть планы на это помещение.
Как вариант во втором С/У установить душ кабину, унитаз и раковину, будет очень удобно собираться на работу в одно время, если вы выходите одновременно, то не нужно будет очередь устраивать. Определённое удобства второго С/У имеется, но если места мало в квартире, то можно и пожертвовать под кладовку.
15.03.2017 в 16:29:52
ser000, Скажите проще, что думаете, что герметик может прилипнуть к полипропилену :)
15.03.2017 в 16:33:09
Сделайте и то и это. Поделите пополам и в туалете сделайте шкаф купе во всю стену. Мини раковину перенесите на стену рядом с которой унитаз. (если стояк позади унитаза)
zigibi
zigibi
Люберцы
15.03.2017 в 23:42:28
Дмитрий У написал: При установке унитаза столкнулся с тем, что вывод унитаза выше, чем канализационная труба. Если вставлять переходник или гофру, то унитаз отодвигается от стены на 5 и более см, а с другой стороны стиралка и если унитаз отодвинется, то коленями упрешься в нее. Можно состыковать унитаз с трубой напрямую, замазав чем-нибудь место стыка? Какой герметик или забинтовать или что еще?
Дмитрий У, а если провернуть отвод канальи вертикально вверх и воткнуть 90-градусный угол, то ось сильно выше перелива в унитазе окажется? А то вдруг унитаз с прямым выпуском еще лучше к стене прижмётся через 90 поворот. А еще, что за 50я труба отходит в сторону фотографа, это случайно не слив от ванной? При опорожнении бачка в эту трубу очевидно будет слегонцухи закидывать. Если слив ванны совсем рядом, то может и добить :D
Traper
Traper
16.03.2017 в 01:03:27
Скажите, можно проверить систему отопления, задув ее воздухом с открытыми кранами на котел? Сколько атм давать?
master.msk
master.msk
16.03.2017 в 01:15:14
ser000 написал: На мой скромный взгляд, если нет доверия колечкам, то лучше и правильно отказаться от этого изделия и выбрать изделие без колечек. Тут кстати по картинке больше похоже не на герметик, а некое уплотнительное кольцо. Заводской герметик обычно наносится на обычную полную резьбу без отдельных колечек.
спасибо, я сразу и не понял что под "герметик" имеется ввиду, думал еще о каком то другом герметике речь. Вентили не все с такими колечками, но не всегда бывает
Дмитрий У
Дмитрий У
Иркутск
16.03.2017 в 05:38:53
еще раз спасибо за советы. Так и буду устанавливать унитаз. Шпатели для герметика со знакомым заказали из Китая (у нас не продаются), придут буду ставить. Герметик постараюсь найти на MS-основе, где-то тут читал, что такие надо . Унитаз уже куплен, на другой менять не буду. Более тонкая труба, выходящая из тройника - это слив и ванны (в метре) и слив с кухни (в 2,5 метрах от тройника).
Андрей?
Андрей?
Белгород
16.03.2017 в 07:22:57
Traper написал: Скажите, можно проверить систему отопления, задув ее воздухом с открытыми кранами на котел? Сколько атм давать?
Traper, Не надо опресовывать котёл. Сама система проверяется давлением в 1,5-2 раза больше рабочего.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
