ser000
ser000
12.03.2017 в 01:13:49
asm_m написал: Меня в первую очередь беспокоит, что получается три колена, не будет ли регулярных засоров в них. Трубы планирую использовать 110.
За десять лет проблем не было. Труба гладкая, повороты на 110 трубе плавные, проблемы маловероятны при наличии уклона в сторону стояка.
Резон
Резон
Киров
12.03.2017 в 05:33:25
Андрей? написал: Это плохой прокат...
Возможно..
BV написал: Резон, назначение трубы?
ГВС или ХВС точно не знаю, лежак голый, конденсата на ней не видал, но и горячим тоже не чувствуется... но под давлением :confused:
Лёха НН
Лёха НН
12.03.2017 в 09:54:31
zigibi написал: Товарищи, нужна консультация. Развел у себя в квартире водопровод. Пока собирал не замечал, а когда уже все готово, врубил горячую воду на максимум и выяснилось, что редуктор Far ЗВЕНИТ! На малом расходе все тихо, но если больше откручивать, то чего-то в нем начинает вибрировать и сначала он тоскливо стонет, а на максимальном расходе начинает выть и звенеть. Звон такой, что по трубам разносится до чердака. Чего делать? Редуктор новый, но покупался больше года назад, да и фиг знает, где чеки лежат. Редуктор реально самому раскрутить и чего-нибудь в нем перебрать? Или просто за новым идти? С холодным все нормально, молчит.
zigibi, проблема скорее не в редукторе а в коллекторе. мне так кажется.
zigibi
zigibi
Люберцы
12.03.2017 в 20:58:14
Лёха НН, нет, коллектор я снимал (он на американке) - шумел именно редуктор. Я уже типа "победил" - чуть-чуть отвернул верхнюю часть редуктора и он почти перестал выть.
Mazayac
Mazayac
12.03.2017 в 23:52:03
zigibi, какое давление до редуктора?
zigibi
zigibi
Люберцы
12.03.2017 в 23:55:03
asm_m написал: Андрей? ser000 Картинка условная, без масштаба, просто для наглядности вопроса. Меня в первую очередь беспокоит, что получается три колена, не будет ли регулярных засоров в них. Трубы планирую использовать 110.
asm_m, вообще не переживайте, будет работать, я так лично два раза себе делал. Если пользоваться канализацией по назначению, то забить гладкую пластиковую 10см трубу просто не возможно. Засоры случаются от 3-х литровых банок с огурцами или от 25кг мешков с остатками плиточного клея. Главное уклон, чтобы эээ... "вода" знало куда утекать. На картинке пример. Трубу не удалось утопить из-за расположения стояка-чугунины, она выступает, но вид почти не портит.
zigibi
zigibi
Люберцы
13.03.2017 в 00:07:32
Mazayac написал: zigibi, какое давление до редуктора?
Mazayac, почти 6 на фильтре показывает. И постоянно скачет "как стрелка осциллографа" ;) Как кто из соседей отвернет кран, стрелочка сразу бдзынь-бдзынь. Тоже раздражает, но наверно когда всё люком закрою будет потише.
Mazayac
Mazayac
13.03.2017 в 00:27:56
zigibi, нормальное давление, не должен исправный редуктор петь при таких вводных.
zigibi
zigibi
Люберцы
13.03.2017 в 00:52:45
Mazayac, ну свою функцию он как бы исполняет: выдает 3,5 после себя. А после того, как я затяг верхней его части на полоборота ослабил, то b "стон" сместился на максимальный расход. Я думаю, если еще чуть ославить, то вообще звук пропадет. Просто я его устройство не представляю, и не понятно чего откручиваю и на сколько еще можно.
Андрей?
Андрей?
Белгород
13.03.2017 в 06:02:03
Берг написал: какие-то ящики-пристройки с трубами...
Трубы от "ящиков" отдельно.Одна труба вытяжка из подвала,другая дымоход,либо так же из подвала для создания циркуляции.По ящикам ничего не скажу,вижу впервые...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Flest
Flest
Ярославль
13.03.2017 в 20:48:20
покритикуйте схему, ввод холодной воды
делать буду в 1ы раз)
особенно интересует место присоединения кранов к фильтрам, и кранов на трубах
как лучше соеденить фильтры?
