Резон
Резон
Киров
11.03.2017 в 16:57:13
BV написал: аккуратно в режиме амперметра со старшего предела вниз. И там и там проверить и на переменке и на постоянке.
Немного не понял. Что есть "старший предел" и "низ"? Величина тока будет иметь значение для заземления? И будет ли оно безопасным, т.к. место проходное... и если таких труб несколько, на каждую делать свой контур я так полагаю?
ser000
ser000
11.03.2017 в 16:59:26
asm_m написал: Подскажите пожалуйста, будет ли такая конструкция нормально работать? Вот такая схема получается:
Работать будет, а вот не будет ли мешать труба садиться на унитаз это вопрос, если будет так как на картинке. Если картинка в масштабе, то ширина трубы должна быть таже что и стояк, если конечно стояк не толще 110 трубы.
11.03.2017 в 19:00:55
Резон написал: Немного не понял. Что есть "старший предел" и "низ"?
10А-20А например, чтобы не спалить прибор и вниз до ма
Резон написал: Величина тока будет иметь значение для заземления?
Величина тока - скорость коррозии. Если он есть при проверке значит где-то в контакте трубы со строительными конструкциями ток таки идет и там идет коррозия.
Резон написал: И будет ли оно безопасным, т.к. место проходное... и если таких труб несколько, на каждую делать свой контур я так полагаю?
Если на трубе сидит 220 - это и без заземления опасно ) Суть - сделать систему уравнивания, но не привязывать ее к нулю. А вообще все уже изобретено до нас - в новой редакции ПУЭ.
Можно в свою очередь спросить зачем вообще это надо? Ну гниет труба и фиг с ней. Сгниет - поменяют. То что написал - это всего-лишь идеи - вряд-ли кто-то когда то это делал.
Газовые трубы в земле газовщики защищают анодной защитой http://www.tehnoinfa.ru/korroziya/111.html
Gigabyte
Gigabyte
Тула
11.03.2017 в 19:16:50
В коробке со смесителем для ванной, в пакете с эксцентриками находится две прокладки. Одна черная резиновая, а другая из какого-то твердого материала, темно-красного цвета. Зачем нужна вторая? Заранее спасибо за ответ.
jekasus
jekasus
Добрич
11.03.2017 в 19:33:45
Gigabyte написал: а другая из какого-то твердого материала, темно-красного цвета.
Если эксцентрики в плоскости - ставте их, если слегка туды-сюды, то резиновые ;) Видима все-таки наша и под наши особености комплектуют ;)
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
11.03.2017 в 19:40:29
BV написал: Можно в свою очередь спросить зачем вообще это надо? Ну гниет труба и фиг с ней. Сгниет - поменяют.
Дык год-два назад меняли... метров 100 примерно... сейчас уже свищи на всем протяжении и хомут на хомуте...
Андрей?
Андрей?
Белгород
11.03.2017 в 19:54:47
Резон, Это плохой прокат...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
asm_m
asm_m
11.03.2017 в 23:34:49
Андрей? ser000 Картинка условная, без масштаба, просто для наглядности вопроса. Меня в первую очередь беспокоит, что получается три колена, не будет ли регулярных засоров в них. Трубы планирую использовать 110.
AndyMirror
AndyMirror
11.03.2017 в 23:52:00
asm_m написал: не будет ли регулярных засоров в них.
Главное чтоб не было сильного отрицательного уклона, а так ведро воды или бачок хорошо всё смывают.
Берг
Берг
12.03.2017 в 01:05:29
на фото из ссылки какие-то ящики-пристройки с трубами... вроди и подмосковье.. никогда ничего подобного не видел. да еще и массовый такой порядок.
что это за хрень такая кто знает? очень заинтересовало... хотелось бы подробностей.. подозреваю отопление какое-то хитрое...
