jekasus
jekasus
Добрич
11.03.2017 в 09:19:01
BV написал: В старых санузлах вечно что-то течет - ванна по периметру и т.д....
Дополню - оцинкованный удлинитель на горячей воде смесителя душа, тот, что на холодной получше выглядит.
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
11.03.2017 в 09:26:54
Кстати вопрос: как на 100 оцинкованной трубе "малой кровью" правильно исключить электрохимическую коррозию? Как подтвердить свои подозрения о электрохимической коррозии? Здание не имеет систему уравнивания потенциалов. Есть сильные подозрения, что на предшествующих участках трубопровода стальная труба заменена на ПП ...
zigibi
zigibi
Люберцы
11.03.2017 в 11:41:02
GEO-Tr написал: каким инструментом сделать затяжку сего удлинителя на трубу, чтобы не работать клещами за наружную его часть и не попортить хром на удлинителе ? Видна некая насечка внутри удлин-ля и понятно, что за нее надо зацепиться и затянуть, но пока не понял - каким инструментом ...
GEO-Tr, может кому пригодится: мелкие диаметры (1/2" и меньше) закручиваю как положено шестигранником. А вот большие удобно закручивать трубчатыми ключами
В автозапчастях подобрал парочку и любые 3/4" - 1" закручиваю. И даже не важно сколько там граней внутри удлинителя, какой-нибудь ключ все равно влезет и зацепится.
zigibi
zigibi
Люберцы
11.03.2017 в 11:55:29
Товарищи, нужна консультация. Развел у себя в квартире водопровод. Пока собирал не замечал, а когда уже все готово, врубил горячую воду на максимум и выяснилось, что редуктор Far ЗВЕНИТ! На малом расходе все тихо, но если больше откручивать, то чего-то в нем начинает вибрировать и сначала он тоскливо стонет, а на максимальном расходе начинает выть и звенеть. Звон такой, что по трубам разносится до чердака. Чего делать? Редуктор новый, но покупался больше года назад, да и фиг знает, где чеки лежат. Редуктор реально самому раскрутить и чего-нибудь в нем перебрать? Или просто за новым идти? С холодным все нормально, молчит.
master.msk
master.msk
11.03.2017 в 12:07:52
zigibi, две гайки на болте заменят шестигранник и трубчатый ключ, может кому пригодится ;)
Андрей?
Андрей?
Белгород
11.03.2017 в 12:37:02
master.msk написал: zigibi, две гайки на болте заменят шестигранник и трубчатый ключ, может кому пригодится ;)
master.msk, Хороший совет...но у меня трубчатые ключи всегда под рукой(установка смесителей 10-12мм),а вот гайки большого размера-редкость.Похоже надо положить в ящик...сколько работаю,вопрос этот не возникал...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
master.msk
master.msk
11.03.2017 в 12:53:34
Андрей?, а на 12 гаек и нету, м8 есть 11 и 13 На 17 как раз м10
zigibi
zigibi
Люберцы
11.03.2017 в 12:58:12
zigibi написал: Товарищи, нужна консультация. Развел у себя в квартире водопровод. Пока собирал не замечал, а когда уже все готово, врубил горячую воду на максимум и выяснилось, что редуктор Far ЗВЕНИТ! На малом расходе все тихо, но если больше откручивать, то чего-то в нем начинает вибрировать и сначала он тоскливо стонет, а на максимальном расходе начинает выть и звенеть. Звон такой, что по трубам разносится до чердака. Чего делать? Редуктор новый, но покупался больше года назад, да и фиг знает, где чеки лежат. Редуктор реально самому раскрутить и чего-нибудь в нем перебрать? Или просто за новым идти? С холодным все нормально, молчит.
zigibi, Очень лень было разбирать полшкафа, взял и открутил гаду башку на пол оборота. Теперь на среднем напоре тихо, а на самом максимальном только-только начинает постанывать. Давление на выходе не поменялось, из под башки не подтекает. Можно так оставить?
asm_m
asm_m
11.03.2017 в 16:29:48
Ситуация следующая - есть необходимость развернуть унитаз на 90 градусов. Но при этом получается что слив придется делать аж с тремя коленами. Подскажите пожалуйста, будет ли такая конструкция нормально работать? Вот такая схема получается:
Может как вариант, первое колено от унитаза сделать жестким, а остальную часть гибкой гофрой?
Андрей?
Андрей?
Белгород
11.03.2017 в 16:37:23
asm_m написал: Ситуация следующая - есть необходимость развернуть унитаз на 90 градусов. Но при этом получается что слив придется делать аж с тремя коленами. Подскажите пожалуйста, будет ли такая конструкция нормально работать? Вот такая схема получается:
asm_m, Гофра -это вынужденное в некоторых случаях подключение...провисает,нередко подтекает...лучше использовать обычные трубы,отводы, соблюдая уклоны. В вашем случае на рисунке получается,получится ли в реальности ещё вопрос...
11.03.2017 в 16:42:21
Резон написал: Кстати вопрос: как на 100 оцинкованной трубе "малой кровью" правильно исключить электрохимическую коррозию? Как подтвердить свои подозрения о электрохимической коррозии? Здание не имеет систему уравнивания потенциалов. Есть сильные подозрения, что на предшествующих участках трубопровода стальная труба заменена на ПП ...
Малой наверное никак. Вбить электрод в землю, полить соленой водой :), вольтметр - разность потенциалов. Если не велика аккуратно в режиме амперметра со старшего предела вниз. И там и там проверить и на переменке и на постоянке. Если есть ток - землить трубу на свой контур , если бетонные сваи - на них. Тогда ток будет разрушать заземлитель, а не трубу
