pavellarin
pavellarin
09.03.2017 в 19:47:33
Добрый день. На унитазе Roca с микролифтом сломался левый (который "заведует" обручем) механизм. Обруч не плавно опускается, а падает. Когда демонтировал - механизм был измазан каким то противным гелем - как я понимаю - это и есть то вещество, которое внутри цилиндра елозит и не позволяет быстро вращаться.
Артикул AD20/01B (левый). Где можно купить такой? Менять целиком крышку - жаба душит!
Либо как его можно отремонтировать?
Gigabyte
Gigabyte
Тула
10.03.2017 в 18:14:43
Здравствуйте! 1.На какое минимальное расстояние должен быть ввёрнут эксцентрик в трубу (смеситель в ванной)? Трубы на разной глубине, хотел скорректировать, немного недовернув один эксцентрик. 2.Есть стандарты на их длину и шаг этой длины? Можно найти, например, 55 мм длиной?
Mazayac
Mazayac
10.03.2017 в 20:08:51
Gigabyte, Три витка резьбы.
Олегович
Олегович
Эксперт
11.03.2017 в 00:23:26
Кто нибудь вкурсе почему трубы стояков водоснабжения в перекрытии корродируют практически на нет при том что между ними коррозии почти не подвергаются?
11.03.2017 в 00:53:53
Олегович написал: Кто нибудь в курсе почему трубы стояков водоснабжения в перекрытии корродируют практически на нет при том что между ними коррозии почти не подвергаются?
Если ХВС, то конденсат, который не сохнет. Тянет из перекрытия, либо стекает по трубе и не сохнет. ГВС
Олегович
Олегович
Эксперт
11.03.2017 в 01:14:24
BV, одинаково, даже гвс больше, при демонтаже сантехкабины полотенцесушитель, не дающий особого рычага, все таки надавил и стояк рванул, хорошо первый этаж) потом вытащил из перекрытия кусок стояка ХВС он такой же, одна шкурка...так что не в кондансате дело на ГВС его нет...я думал что ГВС трется об перекрытие из-за темппературного расширения, но тоже думаю врятли, температурное расширение 2 раза в год. ну может больше если у кого потоп, а стояк проржавел снаружи с таким видом как будто труба на 1 диаметр меньше.
спрашиваю с целью правильно закрыть отверстие в перекрытии, чтобы такое не повторялось. запенить это нормальный вариант?
11.03.2017 в 02:00:31
Олегович, В старых санузлах вечно что-то течет - ванна по периметру и т.д.... Еще подвал внизу - пар оседает на холодное перекрытие - бетон влажный бывает частенько. Ну и еще есть такая тема - щелевая коррозия - почему-то в узких местаз коррозия идет активнее. Плюс еще какие-то соли из бетона. Наверное так.
Олегович написал: спрашиваю с целью правильно закрыть отверстие в перекрытии, чтобы такое не повторялось. запенить это нормальный вариант?
Пена гигроскопична. Впитывает влагу. Я бы прокрасил участок трубы цинковым грунтом в несколько слоев. Обернул пергамином или толем плотно и забетонировал вокруг. Или вместо пергамина сжатый энергофлекс - обмотать скотчем внатяг и потом забетонировать. Энергофлекс влагу не пропускает, если плотно сидит.
Олегович
Олегович
Эксперт
11.03.2017 в 02:20:37
BV, благодарю, исчерпывающе
BV написал: почему-то в узких местаз коррозия идет активнее
не проветривается наверное потому что
Андрей?
Андрей?
Белгород
11.03.2017 в 07:19:15
Олегович написал: почему трубы стояков водоснабжения в перекрытии корродируют практически на нет
Контакт с цементным(известковым)раствором,немного влаги...и металл быстро корродирует...
В перекрытие ставится гильза(стакан),через гильзу стояк проходит перекрытие,между трубой и гильзой набивка или вспененный полиэтилен...,но геморно...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Резон
Резон
Киров
11.03.2017 в 07:34:13
предположения: щелочь ... электрохимическая коррозия
