romale
romale
Брест
31.08.2017 в 11:03:58
касимов написал:
romale написал: вероятность, что может потечь открытый кран и грязевик?
Качество материала самого крана правит балом, а не закрытость или открытость. Если соседи снизу имеют страховку квартиры, то можно замуровывать.
romale написал: замуровать навсегда в короб
В недоступном месте, не должно быть никаких разъемных девайсов.
полипропиленовые краны тоже приравниваются к разъемным девайсам, несмотря на их неразъемность?
ser000
ser000
31.08.2017 в 12:05:59
romale написал: полипропиленовые краны тоже приравниваются к разъемным девайсам, несмотря на их неразъемность?
У них есть шток сообщающийся со внутренностями. Теоретически в открытом положении сообщения ни какого быть не должно и может не потечь. Но труба гарантированно без всяких штоков выходящих наружу.
Юридически всё что до первого крана, включая кран, должно быть за УК. Отодвигая кран внутрь квартиры вы фактически увеличиваете ответственность УК.
Может всё же пойти на компромис и закрыть стояки/краны не основательно, а продумать пути отступления (лючки, люки), на крайний случай, или быть морально готовым к возможным разрушениям и запастись запасной плиткой на эти крайние случаи...
romale
romale
Брест
31.08.2017 в 12:15:58
ser000 написал: ожет всё же пойти на компромис и закрыть стояки/краны не основательно, а продумать пути отступления (лючки, люки), на крайний случай, или быть морально готовым к возможным разрушениям и запастись запасной плиткой на эти крайние случаи...
В том и проблема, что не хочу ставить люки над столешницей, на уровне где сейчас стоят краны. Если шанс, что кран потечет, мизерный, то я морально готов на разрушения. А если есть значительная вероятность что через 10-20 лет он потечет, то такое дело не годится.
ans127
ans127
Калининград
31.08.2017 в 13:24:05
ser000 написал:
ans127 написал: без обид, но ответ не зачтён
Для отопления лучше усиленный, а на Base. Но хозяин барин, вам выбирать или доверятся выбору установщика...
ser000, благодарю. Но в моём городе (не Питер, а намного западнее) Перфектов не нашёл, потому здесь и спрашиваю про Базе и ARCO.
ser000
ser000
31.08.2017 в 14:03:05
romale написал: Если шанс, что кран потечет, мизерный, то я морально готов на разрушения. А если есть значительная вероятность что через 10-20 лет он потечет, то такое дело не годится.
Ваша мораль не рассматривает вариант заменить на трубу, что бы уже не думать? 10-20 лет вполне себе мизерный шанс, поэтому не вижу разницы, другой вопрос сколько проживёт пластик как таковой, ведь до 50 лет ещё ни один пластиковый стояк в МКД ещё не состарился, поэтому ещё вопрос что раньше менять стояк или кран.
romale
romale
Брест
31.08.2017 в 15:17:30
ser000 написал: Ваша мораль не рассматривает вариант заменить на трубу, что бы уже не думать? 10-20 лет вполне себе мизерный шанс,
Рассматриваю, конечно. Но если шанс мизерный, то и смысла тратить время и деньги на это мало. Хотя так как этот вопрос меня все же напрягает, то больше склоняюсь к тому, чтобы заменить на трубу.
касимов
касимов
Касимов
31.08.2017 в 21:46:49
ans127 написал: Касимов, без обид, но ответ не зачтён
Какие уж тут обиды, я с глупым советом за сотни км, а Ваши соседи внизу... Пардон за флуд.
ans127
ans127
Калининград
01.09.2017 в 10:47:09
касимов, любите Вы клавиатуру ;) . Нет бы конкретно написать - оба варианта плохие, или хорошие, или какой то из них предпочтительней!
romale
romale
Брест
01.09.2017 в 10:57:24
ans127 написал: Нет бы конкретно написать - оба варианта плохие, или хорошие, или какой то из них предпочтительней!
Если нет возможности найти усиленный, то ставьте Base, и не парьтесь.
state
state
Ростов-на-Дону
01.09.2017 в 11:59:24
Подскажите, itap 143, он поршневой или мембранный?
master.msk
master.msk
master.msk
01.09.2017 в 21:02:53
state, поршневой, посмотрите чертеж, в открытом доступе, наберите "итап 143", кликните искать картинки
Я так понимаю, что сам по себе вопрос возник из-за продавцов итапа?;) надо же что то продавать, а всем известно, что с поршневыми редукторами потенциально больше будет проблем из- за их зависимости от чистоты воды от механических примесей, мембранные меньше
Периодически вопрос "классовой принадлежности" редуктра итап 143 поднимается на этом форуме, в данной теме в частности, точно уже задавался. Такое впечатление, что в сети завелся крупный дезинформатор по этому вопросу, не меньше, чем сайт какого нибудь большого магаза, или, как производное деятельности такого сайта, очередной "блогер-сантехник" консультирующий всех страждущих знаний на своем канале
