state
state
Ростов-на-Дону
01.09.2017 в 21:40:44
master.msk, ну да, когда покупал, то спросил мембранный. Показали на этот. Он внешне крупнее традиционного. А дома уже глянул чертеж в инете и че-то засомневался. А какой фильтр перед ним ставить, не подскажете? Желательно минимальный по размерам, а то места мало.
И еще вопрос такой. Когда покупал, то спросил нет ли Валтека, типа он вроде приличный. А мне ответили, что если для меня Валтек приличный, то уж Евробрасс тем более. Это действительно так или я нарвался на шараш-монтаж? )
FFF
FFF
Тюмень
04.09.2017 в 16:58:12
Господа, подскажите, обязательно ли оборачивать полипропиленовые трубы в с\у энергофлексом, если они будут в коробах из гипсокартона? И тот же вопрос, но если это будут трубы в штробе, участок труб 50 см
jekasus
jekasus
Добрич
04.09.2017 в 17:22:47
FFF написал: обязательно ли оборачивать полипропиленовые трубы в с\у энергофлексом, если они будут в коробах из гипсокартона?
Да.
FFF написал: участок труб 50 см
Реально можно забить на этот короткий участок, но штроба все равно будет глубокой и широкой, и изоляция там тоже поместится. В чем причина отрицания изоляции на трубах?
Баш майсторът
cypok
cypok
04.09.2017 в 18:05:54
Чем допускается смазать полиэтиленовые трубы, если одну трубу нужно протащить внутри другой с небольшим зазором (несколько мм)?
Наружная труба ПНД 63, внутренняя труба ПНД 50. У бОльшей внутренний диаметр 55,6 мм.
Длина протяжки 2 метра. По длине будет плавный изгиб 90 градусов с большим радиусом.
master.msk
master.msk
master.msk
06.09.2017 в 11:17:47
state написал: master.msk, ну да, когда покупал, то спросил мембранный. Показали на этот. Он внешне крупнее традиционного. А дома уже глянул чертеж в инете и че-то засомневался. А какой фильтр перед ним ставить, не подскажете? Желательно минимальный по размерам, а то места мало.
state, валтек редукторы есть и поршневые и мембранные, все они http://officinerigamonti.ru/, насколько мне известно. Которые подешевле, поршневые видимо их и имели ввиду, у них своя "истина"
ILTB
ILTB
07.09.2017 в 19:19:25
Здравствуйте!
Не так давно, 3 месяца назад я установил новый полотенцесушитель, первый покрылся точками ржавчины и начал протекать. Обменяли по гарантии, в последствии завод изготовитель установил, что это заводской брак. Второй начал покрываться темными кольцами, см.фото:
Сразу скажу, что перед ним стоят ПП трубы (Возможно это важно).
Подскажите из-за чего это может быть и что вообще с этим делать?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
10.09.2017 в 13:27:03
Подскажите, как называется такой пластиковый фитинг с цанговым механизмом ?
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.09.2017 в 13:56:33
Starnet122, Сальник PG... Это вопрос в раздел "Электрика".
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
10.09.2017 в 14:29:35
Johnny написал: Starnet122, Сальник PG... Это вопрос в раздел "Электрика".
Johnny, ой :o Спасибо !
касимов
касимов
Касимов
10.09.2017 в 19:56:40
Starnet122 написал: как называется
В электрике - редукционный уплотнитель. В сантехнике - компрессионный фитинг, цанговый фитинг. Манагеру проще объяснить на пальцах....
theworstoftheworstguys
10.09.2017 в 22:33:23
http://santehnik-home.ru/remont-santexniki/ все пользуйтесь!
