Alexandr633
Alexandr633
16.04.2018 в 14:23:25
master.msk, Спасибо за столь развернутый ответ, да информацию черпаем в интернете, так как спецов очень мало в реальной жизни встречаю, особенно по объявлению если искать :) хорошо, что есть форум, где можно задать вопросы и получить правильные ответы!
Можете объяснить в двух словах, почему нельзя ставить с зелеными? Вода точит стенки? Может другого производителя тогда (регулируемый)? Дом новый, теплообменник в подвале. Проблема в том, что мне нужна регулировка каждой линии, отсюда вывод, что необходимо тогда ставить краны на каждый отвод полнопроходного коллектора.
Буду признателен, если предложите вариант и для хол/гор водоснабжения.
молоток
молоток
16.04.2018 в 14:25:50
Alexandr633, барашки ломаются часто он имел ввиду от прикипания на отоплении, портятся резинки. На воде сносно. На отоплении без вентилей , регулировка на радиаторах, на коллекторе можно чисто перекрывать. ТОже и воды касается, что вам там регулировать ? Понимаю перекрыть какой прибор
master.msk
master.msk
master.msk
16.04.2018 в 14:53:58
Alexandr633, если нужна регулировка линии, на радиаторе она регулируется. Регулируемые коллекторы фар - неполнопроходные, с высоким сопротивление потоку и сами и вентили: они больше для металлопластика, где фитинги сажают производительнось. Лет 10 назад на рынке ничего лучше не было, поэтому они и набрали популярность. Сейчас есть, масса приличных вариантов от нормальных производителей, и все они полнопроходные и с запорными вентилями.
Посмотрите те же рехау коллекторы для водоснабжения например
молоток
молоток
16.04.2018 в 15:35:20
master.msk, я рассчитывал на тесе
Alexandr633
Alexandr633
16.04.2018 в 17:12:24
молоток, master.msk, Про барашки понял. Не точно выразился, не регулировка, а всего 2 положения открыто/закрыто.
По поводу отопления уяснил: да, регулировка возможна на батарее - будут термоголовки. Лучше ставить полнопроходные коллектора без регулировок. По поводу водоснабжения: рехау дороговато выходит за 9 отводов холодной, 6 горячей...
молоток
молоток
16.04.2018 в 17:32:05
Alexandr633 написал: Лучше ставить полнопроходные коллектора без регулировок.
Коллектора нерегулируемые, просто с сосками под пресс (без накидных гаек) на отопление.
За фирмовый рехау тесе приходится платить. С шаровыми кранами выйдет не на много дешевле. Для водоснабжения ставьте фар с вентилями, прослужит сколько надо, если нужно перекрывать потребители, если не нужно - без вентилей.
master.msk
master.msk
master.msk
16.04.2018 в 17:47:28
молоток написал: master.msk, я рассчитывал на тесе
молоток, Да хоть бы и теце, я их с 13 года ставлю, как только они появились в каталоге, многие блогеры-сантехники тоже начали их ставить, подсмотрели у меня...
молоток
молоток
16.04.2018 в 18:13:40
master.msk, что всегда прельщает этим производителям так это шикарный вид выпускаемой продукции о качестве не забываем
Alexandr633
Alexandr633
16.04.2018 в 21:55:23
master.msk, плюс один вариант к рассмотрению, Тесе! Хорошие очень у вас цены)
молоток
молоток
17.04.2018 в 04:44:32
Alexandr633 написал: плюс один вариант к рассмотрению
Alexandr633 написал: Хорошие очень у вас цены
А то ! Скидка постоянному клиенту.
Alexandr633
Alexandr633
17.04.2018 в 13:57:24
master.msk, Еще такой вопрос...у вас на фото коллектор с подключением 1', нипель переходной с 1' на 1/2...этого достаточно? 3/4 не нужно там и до крана?
