Банановый
24.11.2018 в 20:53:33
APS3 ALCAPLAST сифон скрытого монтажа для стиральнйо мащшины, можно ли такой использовать, чем он плох в сравнении с дорогими собратьями от веги ?
Mazayac
25.11.2018 в 04:46:12
Банановый, ставил такой давным-давно один раз. Конструкция сопливая вся какая-то, ревизию зачем-то вкорячили, под которую лишнее отверстие надо делать, пластина всё это закрывает огромная. Есть разумное мнение, что нафиг он вообще не нужен, сифон стиральной машине. А нужен просто хороший переходник: https://san-detal.ru/uglovoj-perehodnik-40-mm-so-shtucerom-dlja-sliva-p-1757.html
GAP5
25.11.2018 в 11:51:37
Подскажите, в инструкции к радиаторам (биметалл\полубиметалл) указано, что запрещается установка в контур ГВС - в доме от кательной приходит, грубо говоря, одна труба с горчей водой, которая расходится на ГВС и на отопление, из отопления контур уходит в обратку.
Это считается контуром ГВС или нет?
С одной стороны есть мнения, что в ГВС питьевая вода с кислородом, который будет разрушать батареи, а с другой что запрещено ставить батареи в контур ГВС т.к. они будут ухудшать свойства воды.
cineman
25.11.2018 в 14:05:44
GAP5 написал: Это считается контуром ГВС или нет?
считается.
Банановый
25.11.2018 в 16:06:43
Mazayac, вот у меня сейчас такой и стоит, после того как латунный такого же вида с пружиной забился. Но как же там воздушные затвор и т.д. Или достаточно того который в шланге образуется ?
Mazayac
25.11.2018 в 16:40:14
Банановый, в самой стиралке автоматически гидрозатвор образуется. Проверить очень просто: снимаете шланг и дуете в его конец - если пробулькивается - значит всё ОК.
cineman
26.11.2018 в 09:16:36
Mazayac написал: Есть разумное мнение, что нафиг он вообще не нужен, сифон стиральной машине. А нужен просто хороший переходник: https://san-detal.ru/uglovoj-perehodnik-40-mm-so-shtucerom-dlja-sliva-p-1757.html
Есть перечень дорогих машин, у которых смонтирован разрыв струи, и шланг ещё до насоса сообщается с полостью бака. Газы из канашки без сифона могут поступать в бак такой машины. Потому это решение о ненужности сифона нужно принимать по месту.
Senjo
26.11.2018 в 12:19:08
Всем привет! Есть ванна, есть две водорозетки под смесак над ванной, есть смесак Hansgrohe, в нем есть два эксцентрика. Эксцентрики закручиваются в водорозетки на 8.5 оборотов, чтобы правильно прикрутить смесак вместе с чашками (согласно инструкции), эксецентрики можно закрутить только на 6 оборотов, столько оборотов достаточно? Или пошаманить и постараться увеличить их количество? :yu:
cineman
26.11.2018 в 12:24:16
Senjo написал: можно закрутить только на 6 оборотов, столько оборотов достаточно?
Достаточно. Бывают изделия вообще на 3 оборота.
Senjo
26.11.2018 в 12:46:58
cineman, ужас! Спасибо за информацию! Еще вопрос тогда, в инструкции к смесаку есть такая штука:
типа нужно просиликонить эксцентрик с холодной водой. Вопрос - зачем это делать? Герметизация будет обеспечиваться паклей со смазкой, закрыто все будет чашкой. Причем для крана с горячей водой такой картинки нет. Или это чтобы избежать затекания конденсата с внутренней стороны чашки в место выхода водорозетки? Не пойму для чего это в общем?
cineman
26.11.2018 в 12:53:51
Senjo написал: типа нужно просиликонить эксцентрик с холодной водой.
Силиконить нужно стык водорозетки и стены. В стену может впитываться влага.
Senjo
26.11.2018 в 12:59:08
cineman, почему тогда для водорозетки с горячей водой так не нарисовано? И еще вопрос - откуда возьмется влага? Если чашки вплотную прилегают к плитке без зазоров и ничего не подтекает?
cineman
26.11.2018 в 13:01:25
Senjo написал: Если чашки вплотную прилегают к плитке без зазоров и ничего не подтекает?
Тогда и шесть оборотов не должны пугать.
Senjo
26.11.2018 в 13:14:27
cineman, шесть оборотов я скорее интересовался с точки зрения нагрузки на резьбу эксцентрика, не обломается ли чего если на малое количество оборотов закручено, а не с точки зрения что что-то будет подтекать :yu:
Т.е. силиконить рекомендуется на случай если с места соединения эксцентрика и водорозетки подкапывает? А если нет, то можно и не силиконить?
cineman
26.11.2018 в 13:31:20
Senjo, вы когда нибудь брызги на стене в ванной видели?
