АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.11.2018 в 14:26:21
OtherNick написал: Периодически останавливается циркуляция в стояке
Тогда при чем здесь Ваш ПС? Без циркуляции в стояке он и не должен работать.
OtherNick написал: приходится для запуска через этот кран сливать несколько литров воды.
OtherNick, У Вас последний этаж?
Mazayac написал: все нормальные схемы подключения не требуют «запуска».
Mazayac, схема "низ-низ" относится к "нормальным"?
OtherNick
OtherNick
Смоленск
24.11.2018 в 15:25:17
Mazayac написал: Полотенчик значит подключён криво
Да, криво. Год назад обсуждали с Вами. Боковое подключение оказалось чувствительным к скорости циркуляции.
АлекСАН_dr написал: therNick, У Вас последний этаж?
Да, последний девятый, петля подача-обратка также у меня.
АлекСАН_dr написал: Тогда при чем здесь Ваш ПС?
Если пролить немного воды из нижнего отвода, сушилка прогревается полностью. Короче говоря немного решает проблему. Но через маевского делать это крайне долго и муторно.
Mazayac написал: LADY FAR
Смотрел их. Или угловые все (мне прямой нужен) или громоздкие. Ещё бы эту резьбу как то скрыть. А то всё такое блестящее-хромированное и резьба прямо перед носом.
Hitgher
Hitgher
24.11.2018 в 15:27:00
OtherNick,
Внизу коллектора полотенцесушителя "сунержа" под декоративным колпачком установлен кран маевского. А чего Маевского внизу делает? Воздух вроде сверху скапливается и выпускается?
OtherNick
OtherNick
Смоленск
24.11.2018 в 15:38:48
Не знаю, чем инженеры сунержи руководствовались. Этот кран там штатно в качестве заглушки стоял. Воздуха, естественно, внизу быть не может.
ser000
ser000
24.11.2018 в 15:44:08
OtherNick написал: Этот кран там штатно в качестве заглушки стоял.
Так замените на хромированную заглушка, что бы не блестящая резьба вас больше не смущала или поищите колпачок (который вероятно просто потерялся) который скроет резьбу и маевский.
Mazayac
Mazayac
24.11.2018 в 15:51:08
В защиту Сунержи замечу, что этот кран штатно же закрывается декоративным нержавеющим колпаком и никак не отличается от остальных концов ПС.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.11.2018 в 15:52:06
OtherNick написал: Не знаю, чем инженеры сунержи руководствовались. Этот кран там штатно в качестве заглушки стоял. Воздуха, естественно, внизу быть не может.
Просто упростить логистику. маевский=заглушка. OtherNick, Вангую что до ремонта отвод ГВС на Вашу квартиру был с верхней точки стояка. Вот Вам и ответ. По проекту развоздушивание было через Ваш кран ГВС (любой), теперь его не стало. Вернее, он остался, но ниже. И теперь Вы развоздушиваете стояк сливая ведрами через ПС.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
24.11.2018 в 16:40:55
АлекСАН_dr, у меня два маевских в верхних точках ПС через которые я весь стояк развоздушиваю, ничего не сливаю вёдрами.
"Сливаю вёдрами" (5-7 литров, не более), когда ослабевает циркуляция. По неподтвержённой версии управляшка выключает циркуляционный насос по вечерам и в выходные. Также была проблема с забитой обраткой в подвале дома (пинками решил эту проблему). Кроме того ПС надо промывать от шлама. Вот http://www.mastergrad.com/forums/t269608-polotencesushitel-zabivaetsya-shlamom/ В этом году ещё не промывал, больше не хочу его со стены снимать. Через кран маевского это делать невозможно, да и сам кран от шлама гниёт: один уже поменял за прошедшие 2 года, нынешний от FAR тоже закис (еле писает).
Маевский штатно закрыт декоративным колпачком, не терял я его, снял для фото. НО! Когда я заменю маевского на обычный кран, этот колпачок уже не накрутить. Вот и хочу как-то облагородить это дело.
Банановый
Банановый
24.11.2018 в 16:52:00
Добрый день, а есть кто может помочь удаленно со схемой грамотного расположения в очень стесненном пространстве и крепления вводных узлов в 2 санузлах ? =) шаровые краны bugatti, грязевик FA 2390 12300, редукторVT.085.N.0407, фильтр FA 3946 12100, коллекторы FAR. Термостатический смеситель FAR FA 3950 для биде и гиг.душа. Ниша для размещения ширина 285мм, глубина 150мм, высота около 1м.
Mazayac
Mazayac
24.11.2018 в 18:07:29
OtherNick написал: По неподтвержённой версии управляшка выключает циркуляционный насос по вечерам и в выходные.
Это какая-то дичь, ИМХО самая упоротая УК не будет ставить астрономический таймер на циркуляционный насос. И тем более бегать дядей васей по подвалам включая-выключая насосы.
Банановый
Банановый
24.11.2018 в 20:53:33
APS3 ALCAPLAST сифон скрытого монтажа для стиральнйо мащшины, можно ли такой использовать, чем он плох в сравнении с дорогими собратьями от веги ?
