cineman
cineman
26.11.2018 в 13:01:25
Senjo написал: Если чашки вплотную прилегают к плитке без зазоров и ничего не подтекает?
Тогда и шесть оборотов не должны пугать.
Senjo
Senjo
26.11.2018 в 13:14:27
cineman, шесть оборотов я скорее интересовался с точки зрения нагрузки на резьбу эксцентрика, не обломается ли чего если на малое количество оборотов закручено, а не с точки зрения что что-то будет подтекать :yu:
Т.е. силиконить рекомендуется на случай если с места соединения эксцентрика и водорозетки подкапывает? А если нет, то можно и не силиконить?
cineman
cineman
26.11.2018 в 13:31:20
Senjo, вы когда нибудь брызги на стене в ванной видели?
Senjo
Senjo
26.11.2018 в 13:36:45
cineman, видели. Теперь понял. Те если чашки вплотную прилегают к плитке (а это так, их даже можно почти вдавить если хорошо крутануть) то и вода туда не попадает :yu:
cineman
cineman
26.11.2018 в 13:46:03
Senjo написал: cineman, видели. Теперь понял. Те если чашки вплотную прилегают к плитке (а это так, их даже можно почти вдавить если хорошо крутануть) то и вода туда не попадает :yu:
Senjo, Сразу вдавите чашки и в резьбу, на которой они накручены.
Банановый
Банановый
26.11.2018 в 14:02:45
cineman, у меня машина вообще с аквастопом, по идее через наверное совсем ничего не пройдет ? =)
Банановый
Банановый
26.11.2018 в 14:06:19
cineman написал:
Mazayac написал: Есть разумное мнение, что нафиг он вообще не нужен, сифон стиральной машине. А нужен просто хороший переходник: https://san-detal.ru/uglovoj-perehodnik-40-mm-so-shtucerom-dlja-sliva-p-1757.html
Есть перечень дорогих машин, у которых смонтирован разрыв струи, и шланг ещё до насоса сообщается с полостью бака. Газы из канашки без сифона могут поступать в бак такой машины. Потому это решение о ненужности сифона нужно принимать по месту.
cineman, а как это должно выглядеть в инструкции к машинке ? или где смотреть
26.11.2018 в 14:24:39
Senjo, силиконятся оба стыка водорозеток с плиткой. Чашки не герметичны никак - только для красоты.
Банановый написал:
cineman написал:
Банановый,
  1. если шланг имеет провис, от машинки до точки подключения - он и работает водяным затвором
  2. машинки, где сделан разрыв струю - по инструкция допускает подключать конец сливного шланга на уровне пола (дорогой БОШ, AEG, некоторые LG ). Обычные машинки - конец сливного - на высоте от 60 до 100см Конструкция разрыва струи проста как 3 копейки - в разрыве сливного шланга в верхней части машинки - тройник, с отводом диаметром около 3-4мм, шланг от которого подключен к лотку для порошка. На многих машинках сзади лотка есть заглушенный штуцер - как раз для этого.
Senjo
Senjo
26.11.2018 в 16:15:55
BV, вот, спасибо за разъяснение! Загерметизировал, только не силиконом а полимером. Теперь эксцентрики можно спокойно вкручивать :yu:
dmkov
dmkov
26.11.2018 в 17:03:06
Добрый день! Подскажите, как лучше сделать. Все трубы воды полипропилен. Трубу для стиральной машины буду вести из туалета в ванную отдельно. Вывод будет под ванной открыто, машина будет стоять с небольшим зазором. Как лучше поставить вентиль, в туалете, сразу за отводом (обычный шаровый например с переходом на металл и потом обратно на ПП) или специальный кран для подключения оборудования (красивый :) ) уже под ванной и непосредственно к нему подключать машинку. За первый вариант удобство, за второй - меньшее количество соединений. И еще хотел "фильтр против накипи для стиральных машины" (с полифосфатной солью). Накипь бывает у нас... Как его тогда ставить...
Rumato
Rumato
Щелково
26.11.2018 в 17:13:08
dmkov написал: Как лучше поставить вентиль, в туалете, сразу за отводом (обычный шаровый например с переходом на металл и потом обратно на ПП) или специальный кран для подключения оборудования (красивый :) ) уже под ванной и непосредственно к нему подключать машинку.
Если около машинки, то в случае отключения, вода сольется из шланга и все, если будет кран в туалете, то придется сливать всю трубу. Ну и около машинки удобней в подключении, подключил - открыл кран - посмотрел. Если течет, то не надо бежать в туалет перекрывать.
