Банановый
Банановый
26.11.2018 в 17:23:43
а хомуты, профили и болты дя профилей хилти или тому подобные в питере продаются в розницу ? (может кто в курсе или может продать немного) и что вообще дешевле hilti или mupro ?
какой крепеж к стене использовать для колбовых 10SL фильтров, чтобы сделать их быстросъемными для замены картриджа ?
cineman
cineman
26.11.2018 в 17:46:06
Банановый написал: а как это должно выглядеть в инструкции к машинке ?
Высота конца сливного шланга не ограничена минимальной высотой. Шлангу допускается лежать на полу у сливного трапа.
Mazayac
Mazayac
26.11.2018 в 19:19:58
Senjo написал: в инструкции к смесаку есть такая штука:
типа нужно просиликонить эксцентрик с холодной водой. Вопрос - зачем это делать? Герметизация будет обеспечиваться паклей со смазкой, закрыто все будет чашкой. Причем для крана с горячей водой такой картинки нет.
Senjo, в инструкции не водорозетки с горячей и холодной водой нарисованы :) В инструкции подписанные шаги по монтажу: 1 - убедитесь, что из ВР вода течёт, 2 - загерметизируйте стык между ВР и плиткой. А вот что они имели в виду под разными температурами у ВР - не знаю, сожет силиконить не нагретую ВР. Бестолковый документ, допускающий ошибки монтажника.
cineman
cineman
26.11.2018 в 20:19:20
Mazayac написал: 1 - убедитесь, что из ВР вода течёт,
Убедитесь, что слева течёт горячая.
Mazayac
Mazayac
26.11.2018 в 20:36:49
cineman, обычному смесителю должно быть всё равно, но теперь понимаю идею составителей документации, спасибо.
cineman
cineman
26.11.2018 в 20:46:16
Mazayac написал: теперь понимаю идею составителей документации
Она всё равно не работает. Здешние мужики так суровы:
Senjo написал: Те если чашки вплотную прилегают к плитке (а это так, их даже можно почти вдавить если хорошо крутануть) то и вода туда не попадает
Банановый
Банановый
26.11.2018 в 22:12:03
А вводной узер обязательно на стену монтировать ? Если у меня есть гипрочный короб, можно к нему прикрутить лист ГВЛ и на него крепить уже все оборудование ?
Mazayac
Mazayac
27.11.2018 в 00:33:44
Банановый, я бы не крутил ничего к листу ГВЛ. Это неудобно, непрактично и не факт что будет надёжно держаться, не развалившись со временем. В короб можно профили поставить монтажные или уголки алюминиевые по бедности.
Банановый
Банановый
27.11.2018 в 00:42:23
Mazayac, прямо к каркасу из профиля для гипсокартона, прикрутить монтажные профили и к ним уже все остальное ? Какие-то проставки между профилем ГК и монтажным надо делать ? чтобы вибрации не шли ? Я то хотел к лист гвл к профилям ГК, к листу ГВЛ прикрутить монтажный профиль и к монтажному уже все крепить. Просто очень маленькая ниша у стояков, особо не разбежаться(
Еще по магистральникам вопрос, придумали что-то не из нержавейки, но то что не лопается. А то нержавейку не хочу, у меня они прикипали так что было не открутить. А пластик пишут даже после редукторов лопается. Или вообще забить и оставить только самопромывные ?
Mazayac
Mazayac
27.11.2018 в 03:35:08
Банановый, не надо прокладок. Нормальная зашивка в 2 слоя лучше. И Вам виднее на месте, что к чему прикручивать. Если речь про нишу - так вообще в распор профили можно поставить между стен.
alexrl
alexrl
Симферополь
28.11.2018 в 00:55:45
Есть пятиэтажка, однотрубная система отопления. Несколько дней подряд происходит странная вещь. Каждый день около 23-24 часов отключается отопление только в одной комнате, около 4-5 утра включается, у соседей снизу тоже самое. Сантехник из ЖЭКа пока ничего сказать не может, недавно работает. Маловероятно, что у кого стоит кран на байпасе и кто-то крутит вентиль, тем более так периодично. Может ли в системе отопления дома быть какой-то механизм, который так себя ведет?
