Банановый
Банановый
28.11.2018 в 00:58:59
Mazayac, вот такой короб, в распор не получится.
Mazayac
Mazayac
28.11.2018 в 01:10:38
Банановый, напомните, какой комплект арматуры Вы собрались туда утрамбовать? Вангую, что не поместится ж ничего в эту кроличью нору.
28.11.2018 в 01:14:34
alexrl написал: Есть пятиэтажка, однотрубная система отопления. Несколько дней подряд происходит странная вещь. Каждый день около 23-24 часов отключается отопление только в одной комнате, около 4-5 утра включается, у соседей снизу тоже самое. Сантехник из ЖЭКа пока ничего сказать не может, недавно работает. Маловероятно, что у кого стоит кран на байпасе и кто-то крутит вентиль, тем более так периодично. Может ли в системе отопления дома быть какой-то механизм, который так себя ведет?
alexrl, Кто-то влепил себе теплый пол и включает на ночь перекрывая кран на байпасе. Либо кто-то без байпаса или с закрытым краном на байпасе выключает радиатор останавливая стояк.
Сантехник может проверить проливая стояк днем и после 23х - сбрасывая воду с обратки - смотреть разницу в напоре воды. Это если однотрубная система. Если двухтрубная - сложнее
28.11.2018 в 01:17:39
Mazayac написал: я бы не крутил ничего к листу ГВЛ. Это неудобно, непрактично и не факт что будет надёжно держаться, не развалившись со временем.
Да ладно. Если легкое саморезы по дереву. Засверлить отверстие, прогрунтовать в пару заходов и будет как дерево. Или - молли. Отверстие грунтовать тоже можно.
28.11.2018 в 01:21:45
cineman написал:
Mazayac написал: 1 - убедитесь, что из ВР вода течёт,
Убедитесь, что слева течёт горячая.
cineman, Сэкономили один комикс- из двух течет вода, слева гор справа хол. На следующей - уже герметик и туда и сюда. Совместили :)
Банановый
Банановый
28.11.2018 в 01:44:13
Mazayac, оно в высоту большое ) Другой норы нет))) Счётчик, грязевик и аквастоп повешу отдельно прямо у стояка)
Вот скомпоновал так, как на картинке, ну и ниже 2 ряда коллекторов и фаровский термосмемитель. Магистральные колбы наверное в этот раз ставить не буду, попробую обойтись только самопромывными. А то фильтры менять геморрой, так они ещё и взрываются (
menket
menket
Белгород
28.11.2018 в 15:08:31
В квартире отопление выполнено алюминиевыми радиаторами с нижним присоединением входа и обработки, теплоноситель - вода, газовый двухконтурный настенный котёл. Температура теплоносителя выставлена на 70 градусов.
Измерил пирометром (коэф. отражения = 0,95) температуру радиаторов после цикла нагрева и прогона воды. Ближний к котлу радиатор кухни: 65 в верхней части, 55 в нижней. Дальний от котла радиатор: 60 в верхней части, 45 в нижней. Температуру трубы полотенцесушителя измерить не удалось, т.к. неясно какой надо было ставить коэффициент отражения.
Далее температура постепенно снижалась в верхней и нижней точках, и также уменьшалась разница между ними.
Вопрос - это нормальное поведение?
cineman
cineman
28.11.2018 в 15:23:43
menket написал: Вопрос - это нормальное поведение?
Нормально, если это однотрубная "ленинградка"
menket
menket
Белгород
28.11.2018 в 15:35:30
cineman, нет, это двухтрубная система. От котла идёт тройник - один выход на батарею кухни, другой на санузел, где ещё один тройник на комнату. Обратка выполнена отдельной трубой также на тройниках. Получается как бы два плеча, если в данном случае можно говорить о плечах в такой маленькой системе - одно на радиатор кухни, второе на санузел и комнату.
menket
menket
Белгород
28.11.2018 в 15:36:08
Батареи развоздушены кранами Маевского, давление в системе 2,3 атм, краны на всех радиаторах открыты полностью - и на подаче, и на обратке. Просто краны (открыто/закрыто), без возможности регулирования.
28.11.2018 в 15:49:45
menket написал: Температуру трубы полотенцесушителя измерить не удалось, т.к. неясно какой надо было ставить коэффициент отражения.
наклеить черную тонкую ленту, или покрасить темно серой матвой краской пятно - потом стереть не проблема
menket написал: cineman, нет, это двухтрубная система. От котла идёт тройник - один выход на батарею кухни, другой на санузел, где ещё один тройник на комнату. Обратка выполнена отдельной трубой также на тройниках. Получается как бы два плеча, если в данном случае можно говорить о плечах в такой маленькой системе - одно на радиатор кухни, второе на санузел и комнату.
menket, Двутрубные системы требуют балансировки (и требуют установки регулирующей арматуры - не просто шаровых) - т.е. по простому - ограничивается расход через ближние радиаторы.
