Senjo
26.11.2018 в 13:36:45
cineman, видели. Теперь понял. Те если чашки вплотную прилегают к плитке (а это так, их даже можно почти вдавить если хорошо крутануть) то и вода туда не попадает :yu:
cineman
26.11.2018 в 13:46:03
Senjo написал: cineman, видели. Теперь понял. Те если чашки вплотную прилегают к плитке (а это так, их даже можно почти вдавить если хорошо крутануть) то и вода туда не попадает :yu:
Senjo, Сразу вдавите чашки и в резьбу, на которой они накручены.
Банановый
26.11.2018 в 14:02:45
cineman, у меня машина вообще с аквастопом, по идее через наверное совсем ничего не пройдет ? =)
Банановый
26.11.2018 в 14:06:19
cineman написал:
Mazayac написал: Есть разумное мнение, что нафиг он вообще не нужен, сифон стиральной машине. А нужен просто хороший переходник: https://san-detal.ru/uglovoj-perehodnik-40-mm-so-shtucerom-dlja-sliva-p-1757.html
Есть перечень дорогих машин, у которых смонтирован разрыв струи, и шланг ещё до насоса сообщается с полостью бака. Газы из канашки без сифона могут поступать в бак такой машины. Потому это решение о ненужности сифона нужно принимать по месту.
cineman, а как это должно выглядеть в инструкции к машинке ? или где смотреть
26.11.2018 в 14:24:39
Senjo, силиконятся оба стыка водорозеток с плиткой. Чашки не герметичны никак - только для красоты.
Банановый написал:
cineman написал:
Банановый,
  1. если шланг имеет провис, от машинки до точки подключения - он и работает водяным затвором
  2. машинки, где сделан разрыв струю - по инструкция допускает подключать конец сливного шланга на уровне пола (дорогой БОШ, AEG, некоторые LG ). Обычные машинки - конец сливного - на высоте от 60 до 100см Конструкция разрыва струи проста как 3 копейки - в разрыве сливного шланга в верхней части машинки - тройник, с отводом диаметром около 3-4мм, шланг от которого подключен к лотку для порошка. На многих машинках сзади лотка есть заглушенный штуцер - как раз для этого.
Senjo
26.11.2018 в 16:15:55
BV, вот, спасибо за разъяснение! Загерметизировал, только не силиконом а полимером. Теперь эксцентрики можно спокойно вкручивать :yu:
dmkov
26.11.2018 в 17:03:06
Добрый день! Подскажите, как лучше сделать. Все трубы воды полипропилен. Трубу для стиральной машины буду вести из туалета в ванную отдельно. Вывод будет под ванной открыто, машина будет стоять с небольшим зазором. Как лучше поставить вентиль, в туалете, сразу за отводом (обычный шаровый например с переходом на металл и потом обратно на ПП) или специальный кран для подключения оборудования (красивый :) ) уже под ванной и непосредственно к нему подключать машинку. За первый вариант удобство, за второй - меньшее количество соединений. И еще хотел "фильтр против накипи для стиральных машины" (с полифосфатной солью). Накипь бывает у нас... Как его тогда ставить...
Rumato
Щелково
26.11.2018 в 17:13:08
dmkov написал: Как лучше поставить вентиль, в туалете, сразу за отводом (обычный шаровый например с переходом на металл и потом обратно на ПП) или специальный кран для подключения оборудования (красивый :) ) уже под ванной и непосредственно к нему подключать машинку.
Если около машинки, то в случае отключения, вода сольется из шланга и все, если будет кран в туалете, то придется сливать всю трубу. Ну и около машинки удобней в подключении, подключил - открыл кран - посмотрел. Если течет, то не надо бежать в туалет перекрывать.
Банановый
26.11.2018 в 17:23:43
а хомуты, профили и болты дя профилей хилти или тому подобные в питере продаются в розницу ? (может кто в курсе или может продать немного) и что вообще дешевле hilti или mupro ?
какой крепеж к стене использовать для колбовых 10SL фильтров, чтобы сделать их быстросъемными для замены картриджа ?
cineman
26.11.2018 в 17:46:06
Банановый написал: а как это должно выглядеть в инструкции к машинке ?
Высота конца сливного шланга не ограничена минимальной высотой. Шлангу допускается лежать на полу у сливного трапа.
Mazayac
26.11.2018 в 19:19:58
Senjo написал: в инструкции к смесаку есть такая штука:
типа нужно просиликонить эксцентрик с холодной водой. Вопрос - зачем это делать? Герметизация будет обеспечиваться паклей со смазкой, закрыто все будет чашкой. Причем для крана с горячей водой такой картинки нет.
Senjo, в инструкции не водорозетки с горячей и холодной водой нарисованы :) В инструкции подписанные шаги по монтажу: 1 - убедитесь, что из ВР вода течёт, 2 - загерметизируйте стык между ВР и плиткой. А вот что они имели в виду под разными температурами у ВР - не знаю, сожет силиконить не нагретую ВР. Бестолковый документ, допускающий ошибки монтажника.
cineman
26.11.2018 в 20:19:20
Mazayac написал: 1 - убедитесь, что из ВР вода течёт,
Убедитесь, что слева течёт горячая.
Mazayac
26.11.2018 в 20:36:49
cineman, обычному смесителю должно быть всё равно, но теперь понимаю идею составителей документации, спасибо.
cineman
26.11.2018 в 20:46:16
Mazayac написал: теперь понимаю идею составителей документации
Она всё равно не работает. Здешние мужики так суровы:
Senjo написал: Те если чашки вплотную прилегают к плитке (а это так, их даже можно почти вдавить если хорошо крутануть) то и вода туда не попадает
Банановый
26.11.2018 в 22:12:03
А вводной узер обязательно на стену монтировать ? Если у меня есть гипрочный короб, можно к нему прикрутить лист ГВЛ и на него крепить уже все оборудование ?
