menket
menket
Белгород
28.11.2018 в 15:54:32
BV написал: наклеить черную тонкую ленту, или покрасить темно серой матвой краской пятно - потом стереть не проблема
Точно. Малярный скотч даже помог бы.
BV написал: Двутрубные системы требуют балансировки (и требуют установки регулирующей арматуры - не просто шаровых) - т.е. по простому - ограничивается расход через ближние радиаторы.
Это вот я понимаю. А распределение температуры верха и низа радиаторов при нижней схеме подключения - это нормально? Схема подключения нижняя, а температура выше в верхней точке.
28.11.2018 в 16:17:41
menket написал: А распределение температуры верха и низа радиаторов при нижней схеме подключения - это нормально? Схема подключения нижняя, а температура выше в верхней точке.
Теплоноситель по 1-2 секции идет вверх, по остальным, остывая - опускается вниз. Чудес не бывает. Физику не обманешь
menket
menket
Белгород
28.11.2018 в 16:31:23
BV написал: Теплоноситель по 1-2 секции идет вверх
Я вот думал, что без заглушки внизу между первой и остальными секциями теплоноситель пойдет по пути наименьшего сопротивления - то бишь прямо от подачи в обратку по нижнему коллектору радиатора. Он не заужен по сравнению с сечением вертикальных каналов в секциях радиаторов.
menket
menket
Белгород
28.11.2018 в 16:42:07
Можно ли будет дополнительно к радиатору в комнате добавить ещё один, поставив на место подключения имеющегося радиатора тройники и нарастив к ним трубы для второго радиатора? Выгнать потом по всем воздух, добавить теплоносителя, установить давление в 2 - 2,5 атм.
28.11.2018 в 17:09:06
menket написал:
menket, у рифара монолита и дешевого Ал радиатора - разная толщина каналов. По скольки секциям пойдет вверх - зависит от сечения секций, скорости воды, температуры воды. При очень большой скорости, которой не может быть в принципе в двухтрубных системах, теплоноситель теоретически может проскочить по нижнему коллектору.
menket написал: Я вот думал, что без заглушки
Практически заглушка дает небольшую пользу - следующие за первой секцией 2я (3я) работают лучше. Или прималой скорости носителя - практически что с заглушкой, что без - будет одинаково. В любом случае от заглушки в двухтрубке вреда не будет.
menket написал: Можно ли будет дополнительно к радиатору в комнате добавить ещё один, поставив на место подключения имеющегося радиатора тройники и нарастив к ним трубы для второго радиатора? Выгнать потом по всем воздух, добавить теплоносителя, установить давление в 2 - 2,5 атм.
Даже не собираюсь вникать в эти слова. Я привык мыслить картинками - схемами и чертежами.
AH-74
AH-74
Воронеж
28.11.2018 в 17:36:36
Требуется удлинить сливной шланг стиральной машины
Возможно ли обойтись без переходника и хомутов? Например, укоротить до необходимой длины и склеить два куска без потери надежности соединения?
Mazayac
Mazayac
28.11.2018 в 18:35:09
AH-74, нет, невозможно. Любое кустарное соединение будет хуже.
28.11.2018 в 18:36:31
AH-74 написал: Например, укоротить до необходимой длины и склеить два куска без потери надежности соединения?
Смешно. Попробуйте :)
ser000
ser000
28.11.2018 в 22:51:40
AH-74 написал: Возможно ли обойтись без переходника и хомутов? Например, укоротить до необходимой длины и склеить два куска без потери надежности соединения?
Тогда уж снять с одно из шлангов резиновую манжету.
Но зачем изобретать велосипед и снижать качество соединения? Когда можно сделать надёжное штатное соединение.
А если уж так хочется цельный шланг, то брать длинный шланг и вскрывать машинку для подключения вообще без дополнительных соединений.
cineman
cineman
28.11.2018 в 22:55:37
ser000 написал: А если уж так хочется цельный шланг, то брать длинный шланг и вскрывать машинку для подключения вообще без дополнительных соединений
Не так много машин, с которыми пройдёт такой номер.
Mazayac
Mazayac
28.11.2018 в 22:57:54
ser000 написал: Тогда уж снять с одно из шлангов резиновую манжету.
Они нынче литые прямо с гофрой, фиг снимешь.
