numiz
numiz
Долгопрудный
21.10.2019 в 16:54:06
Mazayac написал: numiz, ход миллиметра три всего и должен быть.
Mazayac,
Спасибо за ответ.... тогда мне непонятно как эта крышка его прикрывает...типа на 1 мм и этого достаточно?
Mazayac
Mazayac
21.10.2019 в 17:04:36
numiz, а крышка может либо ничего не делать - потому что у неё задача защитить узел от грязи на время отделочных работ (Герц вроде только так её и позиционирует), сменившись потом термоголовкой, либо может не до конца закрывать клапан - как у Данфосс, и они тоже об этом предупреждают.
numiz
numiz
Долгопрудный
21.10.2019 в 17:10:08
Mazayac написал: numiz, а крышка может либо ничего не делать - потому что у неё задача защитить узел от грязи на время отделочных работ (Герц вроде только так её и позиционирует), сменившись потом термоголовкой, либо может не до конца закрывать клапан - как у Данфосс, и они тоже об этом предупреждают.
Mazayac, Вот фраза насчет грязи наиболее правильно....теперь все понятно....а то совсем не догонял Вообще если не ставить термоголовку...на клапан никак не воздействовать...если только не колхозить прижим какой либо... Просто какой у него тогда маленький ход( у этого термоклапана) удивительно...
Mazayac
Mazayac
21.10.2019 в 18:28:22
numiz, термоголовка неспособна выдать большой ход штока, т. к. сама малого объёма. Так что мировой стандарт - именно на такое скромное перемещение, и всё с ним работает корректно. У всех производителей так, не только у Герца.
numiz
numiz
Долгопрудный
22.10.2019 в 00:09:17
Mazayac, спасибо... Думаю дело ещё в длине штока во внутренней невидимой части... А то что сверху это вершина айсберга... Хорошо я не стал выдерживать его из корпуса....
Намик555
Намик555
Баку
22.10.2019 в 21:40:27
Zhek@, дааа вы совершено правы!
Songo
Songo
Старожил
23.10.2019 в 23:06:31
Здравствуйте. Искал видеоролик по монтажу нового отвода на металлический стояк и ничего не нашел. Может есть у кого ролик, или фотки? Интересует, как делают отверстие в стояке и приваривают отвод. Спасибо.
Mazayac
Mazayac
24.10.2019 в 07:14:47
Songo, Гугл: "приваривание отвода к стояку" - сразу роликов пять на нужную тему.
Songo
Songo
Старожил
24.10.2019 в 10:18:46
Mazayac написал: Songo, Гугл: "приваривание отвода к стояку" - сразу роликов пять на нужную тему.
Mazayac,
Роликов нашел по вашему запросу много, вот только ответа в них нет. Или делать отверстие в стояке при помощи электродной сварки, это правильно?
Mazayac
Mazayac
24.10.2019 в 10:24:01
Songo, мне отверстия в стояках сварщики делали биметаллической коронкой Бош. Купленной мною :) Иначе дырявили бы электродом, как им проще. Сломали одно сверло при этом и изувечили одну коронку, свернув зубья, потому что без присмотра в дрель-таки запихали вместо шуруповёрта. Хорошо я предусмотрительный и взял сразу две :D
numiz
numiz
Долгопрудный
24.10.2019 в 15:22:24
Добрый День!
какой выбрать трехпроходной кран для стиралки Fornara....
  1. mini но с алюм ручкой
  2. Обычный но с пластиковой Не пойму в чем разница кроме ручки.... понятно что в размере ( но минимально)...может есть какие нюансы?
