05.11.2019 в 00:17:07
вопрос - где на металлопластиковых или пластиковых трубах для ГВС или ХВС смотреть дату производства , и сколько может лежать труба после покупки в течении которого её можно ставить ? какой у кого максимальный срок был от покупки - до того как была всё таки поставлена - скажем 10 или 12 лет после покупки :) ?
каким образом делается отвод/ответвление в сторону ванны от стояка ХВС/ГВС если труба стояка пластиковая ? тройником каким-то или фитингом ?
05.11.2019 в 08:48:24
Благодарю за советы всех
Uran79, кислота испортит сам смеситель (затечет) или резьбу? Я попробую немного капнуть, чтоб легче откручивать было. Может смеситель удастся отремонтировать...
05.11.2019 в 08:57:52
Uran79 написал: где на металлопластиковых или пластиковых трубах для ГВС или ХВС
Обычно прямо в маркировке и пишут.
Uran79 написал: сколько может лежать труба после покупки в течении которого её можно ставить
Смотря как хранить, старше 2-3 лет я бы не стал применять.
Uran79 написал: каким образом делается отвод/ответвление в сторону ванны от стояка ХВС/ГВС если труба стояка пластиковая ?
Тройник, уголок, запорный кран, далее по желанию фильтр, счётчик, потом разводка. Тройник желательно на уровне глаз, чтобы в поисках крана и показаний счётчиков не ползать за унитазом.
05.11.2019 в 09:40:47
rudentsov,
конечно - на саму резьбу/место соединения где налёт, капнуть немного без фанатизма, не концентрированную разумеется, 10% или около того и оставить на 1 час, потом протереть, еще как вариант аккуратно потом постучать ручкой отвёртки или т.п.
strider1978,
это понятно что в маркировке, но где, есть надпись EXT - но как я понял это скажем так употребить до :)
05.11.2019 в 11:58:30
ser000 написал:
rudentsov написал: открутить сам смеситель не удается, не подлазит ни ключ, ни разводной ключ.
Шланги выкрутить для начала, это позволит как минимум проще ключом подлезать (возможно вертикально). Держа гайку ключом, можно вращать не гайку, а смеситель.
ser000, какие шланги? смеситель ванной...
05.11.2019 в 12:56:48
strider1978, задача не такая простая. И придержать гайку проблема и крутить смеситель не за что - кран крутится, а за оставшуюся часть не прокрутишь)
05.11.2019 в 13:02:07
05.11.2019 в 14:17:33
ser000 написал:
BV написал: какие шланги? смеситель ванной...
rudentsov написал: открутить сам смеситель не удается, не подлазит ни ключ, ни разводной ключ. Глубокая впадина в раковине с нижней стороны - чем можно гайку открутить в ней?
ser000, я перепутал одного с другим ))))
05.11.2019 в 14:22:10
На вентиле (еще старый советский), не кране - установлен на лежаке ХВС, написано P910 причём девятка написана как индекс внизу и цифра 26, что есть что - т.е где давление рабочее, а где диаметр, вот фото:
на какой шаровой или такой же вентиль поменять, что должно быть написано ? т.е что лучше поставить - кран шаровой или всё же похожий вентиль.
и можно ли такой кран отремонтировать ? - закручивается до упора (без фанатизма, но хорошенько) , но воду всё равно не держит, что обычно выходит из строя - сальник, прокладки или что-то еще ? или проще и надёжнее поменять на новый вентиль/кран ?
05.11.2019 в 14:41:03
диаметр замерьте у правого перехода на полипропилен и все будет понятно. На шаровый.
