rudentsov
rudentsov
Брянск
04.11.2019 в 15:33:17
strider1978, снимал раковину, но не удалось открутить гайку, не подлезть, так неудобно это углубление для монтажа...
strider1978
strider1978
04.11.2019 в 16:49:09
Гайку достаточно придержать чем-нибудь, а крутить сам смеситель.
rudentsov
rudentsov
Брянск
04.11.2019 в 17:51:48
strider1978, не так-то просто прижать, прокручивается, т.к. гайка хорошо просохла. Попробую завтра подчистить известь, и ещё разок открутить. Спасибо за совет.
vadH
vadH
04.11.2019 в 19:38:20
BV написал: Если вы искренне желаете сделать порнуху - делайте. Уговаривать не буду.
Я просто не желаю ( в данный момент), если что-то пойдет не так, срочно переделывать всю разводку, а заодно и полностью ремонт в ванной делать из-за этого. Это рассматривается как относительно временный вариант. Не стану его реализовывать, только если эта конструкция имеет какие-то противопоказания в плане надежности и т.п. Но пока других аргументов кроме "сделать порнуху" и "ставить новый смеситель через задницу", я так понимаю, нет? Вот если резьба у накидных гаек отличается от стандарной 3/4, то это, действительно, препятствие.
strider1978
strider1978
04.11.2019 в 20:09:08
rudentsov написал: Попробую завтра подчистить известь, и ещё разок открутить.
Залейте WD-шкой.
jekasus
jekasus
Добрич
04.11.2019 в 21:04:51
rudentsov написал: не подлазит ни ключ, ни разводной ключ.
Такой ключ надо/этот 5 евро стоит у нас/ -
Уксус - хорошое средство против извести.
Баш майсторът
strider1978
strider1978
04.11.2019 в 21:09:45
jekasus написал: Такой ключ надо
Такой не надо, гайку крепления им не отвернуть.
AndyMirror
AndyMirror
04.11.2019 в 22:03:22
Болгаркой срезать. ;)
ser000
ser000
04.11.2019 в 23:16:57
rudentsov написал: открутить сам смеситель не удается, не подлазит ни ключ, ни разводной ключ.
Шланги выкрутить для начала, это позволит как минимум проще ключом подлезать (возможно вертикально). Держа гайку ключом, можно вращать не гайку, а смеситель.
Uran79
Uran79
Ярославль
05.11.2019 в 00:14:48
rudentsov,
если соединение под замену и смеситель тоже на замену, и не нужно, то для очистки от известкового налёта капнуть немного разведённой уксусной или лимонной/щавелевой кислоты или положить тряпочку (не надолго -максимум) смоченную раствором кислоты. ну или жесткий вариант - отпилить дремелем аккумуляторным. можно еще вд или керосинчиком. AndyMirror болгаркой вряд ли туда получиться залезть, скорее дремелем.
Uran79
Uran79
Ярославль
05.11.2019 в 00:17:07
вопрос - где на металлопластиковых или пластиковых трубах для ГВС или ХВС смотреть дату производства , и сколько может лежать труба после покупки в течении которого её можно ставить ? какой у кого максимальный срок был от покупки - до того как была всё таки поставлена - скажем 10 или 12 лет после покупки :) ?
каким образом делается отвод/ответвление в сторону ванны от стояка ХВС/ГВС если труба стояка пластиковая ? тройником каким-то или фитингом ?
