03.11.2019 в 23:40:03
vadH написал: Только вот пока не нашел в сети, где ее в минимальном количестве продают - не от 1 кг.
Рынок или сантехкомплект. А так-то ... можно пеньковую веревку или лен густым маслом пропитать и уложить туда... Все равно скоро этот смеситель менять и каболку искать - много чести.
vadH написал: А, если, все-таки, не получится герметизировать переключатель, возможно вместо этого советского смесителя через ниппеля 3/4 поставить современный?
Не нужно через ниппеля. Выкрутить старые эксцентрики, вкрутить новые. Но верно написано, что иногда древние эксцентрики не так просто вывернуть. Но есть плюс - старые эксцентрики были намного прочнее современного ширпотреба...
vadH
vadH
03.11.2019 в 23:45:15
BV написал: Но верно написано, что иногда древние эксцентрики не так просто вывернуть.
Вот именно, поэтому и не хочу рисковать.
{{post:6723771,А так-то ... можно пеньковую веревку или лен густым маслом пропитать и уложить туда...}} Спасибо.
03.11.2019 в 23:56:06
vadH написал:
vadH, да что там рисковать - просто делать аккуратно и не торопиться. Даже если обломится - не проблема достать обломок из резьбы - только времени чуть больше нужно. Короче это не повод ставить новый смеситель через задницу... Кроме того ... на совеццких гайках резьба вроде не 3/4 - шаг другой, если правильно помню
vadH
vadH
04.11.2019 в 01:15:04
BV написал: Короче это не повод ставить новый смеситель через задницу...
А чем принципиально плох этот способ ? Эстетика не рассматривается.
BV написал: Даже если обломится - не проблема достать обломок из резьбы - только времени чуть больше нужно.
Вспомнилось... Несколько лет назад вызывал местных слесарей переварить сосок на стояке на другое место. Поскольку из-за переноса соска надо было переделать участок разводки, попросил ребят заодно разобрать часть старых труб. Так вот, выворачивая полудюймовую трубу из тройника, они умудрились отломать трубу так, что ее резьбовой участок остался внутри тройника. Пару часов потом пытались вытащить остатки трубы - разогревали сварочником несколько раз тройник. Вытащили в итоге, но я все переживал, как перенесло эту экзекуцию уплотнение с двух других сторон тройника.
04.11.2019 в 01:39:05
vadH, Если вы искренне желаете сделать порнуху - делайте. Уговаривать не буду. Скиньте сюда фото потом :)
rudentsov
rudentsov
Брянск
04.11.2019 в 11:17:01
BV, спасибо за внимание) пытаюсь разобрать смеситель Пытаюсь отсоединить подводку, не пойму, какую гайку крутить в этой американке? Верхнюю гайку?
AndyMirror
AndyMirror
04.11.2019 в 11:20:02
rudentsov написал: Верхнюю гайку?
Да, держать среднюю.
rudentsov
rudentsov
Брянск
04.11.2019 в 11:25:57
AndyMirror, спасибо
rudentsov
rudentsov
Брянск
04.11.2019 в 15:07:45
Всё получилось, а открутить сам смеситель не удается, не подлазит ни ключ, ни разводной ключ. Глубокая впадина в раковине с нижней стороны - чем можно гайку открутить в ней?
rudentsov
rudentsov
Брянск
04.11.2019 в 15:16:31
Ракурс получше
strider1978
strider1978
04.11.2019 в 15:26:06
Проще раковину снять.
