rudentsov
rudentsov
Брянск
03.11.2019 в 13:21:54
Mazayac, спасибо, поясню, эта фотка из видео https://www.youtube.com/watch?v=FqX5kJZHi6c Сам не разбирал, т.к. если разобрать, то могу не собрать или ещё хуже потечёт, т.к. инструмент ограничен (только разводной ключ есть и обычные инструменты)
А если разобрать, то непонятно, где такие колечки найти, в магазин звонил, там что-то подобное есть, но резиночки не конусные (ремкомплект), надо смотреть по факту после разбора крана. Зять-сантехник говорит - меняйте кран. Пока он сам не приедет и не разберёт, сам я наверное не сделаю.
vadH
vadH
03.11.2019 в 14:52:02
Подскажите, пожалуйста, сейчас можно найти ремкомплект душевого переключателя вот такого советского смесителя ( с креплением типа "накидные гайки- со стороны эксцентриков"): ? Если нет, то чем можно заменить уплотнитель на эксцентриковой части механизма переключателя (виден на первом фото).? В оригинале он предсталяет собой два витка какой-то материала, похожего на войлок, пропитанный какой-то смазкой.
касимов
касимов
Касимов
03.11.2019 в 18:28:14
vadH написал: какой-то материала, похожего на войлок, пропитанный какой-то смазкой.
Наберите в инете сальниковая набивка
03.11.2019 в 18:36:20
касимов написал:
касимов, или каболка...
03.11.2019 в 18:38:46
Mazayac написал: rudentsov, да, их бы после замены смазать силиконовой смазкой ещё. И проверить гладкость ответной плоскости внутри излива. Сталкивался с IDDIS-ом такой же конструкции, где и кольца целы, и смазки полно - а протекает. Похоже китайцы промахнулись с зазорами при проектировании.
Mazayac, снять колечки, намотать немного фумки, поставить колечки на место. Бинго :)
А в целом не с зазорами они промахнулись, а с мозгами - слишком большой рычаг приходится на уплотнения. Если бы расстояние между кольцами было в два раза больше - то и проблем меньше с перекосами. Кухонный хангрое, у которого крутится весь корпус, и расстояние между кольцами примерно 14 см - практически неубиваемый.
03.11.2019 в 18:44:14
rudentsov написал: Добрый день. Такая проблема - когда открываем кран в ванной, то из отмеченных на фото стыков сочится вода, по капелькам, довольно быстро натекает лужа вокруг крана. Подскажите, пож-та, как кран можно починить?
rudentsov, а еще - прочистите сеточку на выходе гусака...
rudentsov
rudentsov
Брянск
03.11.2019 в 20:45:33
Да, видел такой совет в видео. Но это если внутренняя поверхность не покороблена. Когда разберём, будет видно, может придется менять полностью кран, а также и умывальник с тумбой - на розетку.
Сеточки - да, постоянно забиваются
03.11.2019 в 20:57:35
rudentsov написал: Но это если внутренняя поверхность не покороблена.
обычно не бывает она покороблена, и не овальна - если течь каплями. Чистка от кальция, подмотка, смазка и чистая сеточка - поживет. И не такие удавалось реанимировать.
Входной грязевик поставьте. Еще - есть приборные краны с сеточками фильтрами на водорозетки
vadH
vadH
03.11.2019 в 22:10:27
BV написал:
касимов написал:
BV,касимов,
Спасибо, посмотрел. Только вот пока не нашел в сети, где ее в минимальном количестве продают - не от 1 кг. А, если, все-таки, не получится герметизировать переключатель, возможно вместо этого советского смесителя через ниппеля 3/4 поставить современный? Каких-нибудь "подводных камней" такая конструкция не будет нести?
AndyMirror
AndyMirror
03.11.2019 в 23:07:45
vadH написал: А, если, все-таки, не получится герметизировать переключатель, возможно вместо этого советского смесителя через ниппеля 3/4 поставить современный? Каких-нибудь "подводных камней" такая конструкция не будет нести?
У вас там 1/2 в стене внутренняя, сгоны снимать трубным, не заломать. Работа труднопредсказуемая.
vadH
vadH
03.11.2019 в 23:38:56
AndyMirror написал:
AndyMirror, Я знаю, что у меня там в стене. Именно потому, что "работа труднопредсказуемая", я и не хочу пытаться выкручивать эксцентрики из 25 летних стальных уголков, а рассматриваю альтернативный вариант - к старым эксцентрикам прикрутить 3/4 ниппеля, а уже к ним новый смеситель.
