02.11.2019 в 21:43:14
Uran79 написал: а не вот это ? : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_62293/, хочу написать чтобы правильно было.
да, точно! И в 354 тоже вроде есть
Uran79 написал: , а как тогда называется труба или участок трубы от ввода в дом ХВС - от крана на вводе в дом до стояка/ов ?
по мне горизонтальная разводящая (подводящая?) магистраль ХВС.
Uran79
Uran79
Ярославль
02.11.2019 в 22:01:43
Напоследок - что правильнее ставить на лежак ХВС - до стояка (чтобы если что можно было перекрыть стояк) - вентиль или всё же кран (кран и вентиль это разное ;) ) ?
02.11.2019 в 22:09:56
Uran79 написал: Напоследок - что правильнее ставить на лежак ХВС - до стояка (чтобы если что можно было перекрыть стояк) - вентиль или всё же кран (кран и вентиль это разное ;) ) ?
Uran79, раньше ставили вентиль (шаровых не было) - он позволял плавно подать / закрыть воду без гидроудара. Также - пробковые краны - раньше. Шаровых - просто тогда не было еще... У шарового преимущество в полном проходе. Сейчас ставят шаровые. И не забудьте, что на стояке еще должен быть сливной кран/вентиль...
Uran79
Uran79
Ярославль
02.11.2019 в 22:20:48
BV,
Это есть - для слива. Еще вопросик - этот самый вентиль на лежаке должно ТСЖ менять по заявке ?, если не держит, т.е не перекрывает воду от слова совсем.
02.11.2019 в 22:34:29
Uran79 написал: BV,
Uran79, да, бесплатно, они отвечают за все общедомовое, включая вводной кран в вашей квартире
Иркут
Иркут
Иркутск
03.11.2019 в 10:07:44
Mazayac написал: Иркут, "то же самое" - это что?
Mazayac, "" Мелихова Светлана, свариться заживо после того, как ставший хрупким пластик резко лопнет. Несколько видео для наглядности"" Может ли медная труба (в системе центрального отопления) лопнуть?
rudentsov
rudentsov
Брянск
03.11.2019 в 11:10:39
Добрый день. Такая проблема - когда открываем кран в ванной, то из отмеченных на фото стыков сочится вода, по капелькам, довольно быстро натекает лужа вокруг крана. Подскажите, пож-та, как кран можно починить?
strider1978
strider1978
03.11.2019 в 11:13:21
Можно, разобрать смеситель и поменять два О-ринга.
Mazayac
Mazayac
03.11.2019 в 11:23:12
Иркут, нет, медная труба никого не сварит. Как и у стальной, в худшем случае - свищ и тоненькая струйка.
rudentsov
rudentsov
Брянск
03.11.2019 в 12:50:44
strider1978, списибо, имеете в виду вот эти 2 кольца резиновые?
Mazayac
Mazayac
03.11.2019 в 13:02:49
rudentsov, да, их бы после замены смазать силиконовой смазкой ещё. И проверить гладкость ответной плоскости внутри излива. Сталкивался с IDDIS-ом такой же конструкции, где и кольца целы, и смазки полно - а протекает. Похоже китайцы промахнулись с зазорами при проектировании.
