rudentsov
rudentsov
Брянск
01.11.2019 в 17:01:42
Добрый день! Батарея на кухне несколько дней топила вроде нормально. Но заметили вчера, что теперь почти не топит, комнатной температуры. Это при том, что в зале - топит нормально. Они последовательно подключены, движение воды - из кухни в зал. Воздух спускал, и воду сливал через кран Маевского (треть ведра где-то), немного потеплело, а потом опять остыла.
Подозреваю, что забилась либо батарея, либо отводы (грязью от соседских радиаторов). Может жопок понаделали в отводах и они забились. Отводы на кухне кстати длинные, т.к. сначала предполагали покупать радиатор на кухню 8-секционный, и зря не купили. Может из-за того, что длинные отводы, которые и забились...
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть ещё причина?
На рисунках поясняю подробности:
01.11.2019 в 17:22:59
rudentsov написал: Может жопок понаделали в отводах и они забились.
скорее это. Попробуйте отключить подающую трубу и промыть обратным потоком. Иногда прядки льна попадают и на них дальше липнет грязь
rudentsov
rudentsov
Брянск
01.11.2019 в 20:15:29
BV, большое спасибо! Не знаю, правильно ли я сделал? - закрыл оба шаровых крана, открыл кран Маевского (выкрутил клапан полностью, иначе медленно льётся), подставил ведро, открыл правый шаровой кран (немного), слил около полведра (кстати струя тонкая, но сильная). Батарея стала греть (правда, чуть хуже, чем в зале). Посмотрю, как дальше будет, если что - ещё раз так сделаю.
alexsnowy
alexsnowy
Харьков
02.11.2019 в 13:22:25
Добрый день. Вопрос такой: Частный дом, водонагреватель Атлантик. В моменты открывания и закрывания крана горячей воды бойлер "тарахтит" - как будто внутри что-то стучит о стенки. Если кран открывать очень плавно, то все ок. Было изначально или проявилось такое со временем - точно не скажу. Что-то может быть?
Mazayac
Mazayac
02.11.2019 в 13:34:42
alexsnowy, возможно обратный клапан в группе безопасности на вводе заглючил.
Иркут
Иркут
Иркутск
02.11.2019 в 15:28:27
Mazayac написал: jekasus, Вы сами наверное видите, как большинство приходящих сюда с врезанными в ЦО кусками ППР яростно отстаивают своё право "не думать о плохом" и всячески оправдывают оставление этого без переделки. Естественный отбор рулит, как бы ни было жалко их и их детей.
Mazayac, Может ли тоже самое произойти с медной трубой? т.е. стояк отопления заменен на медь, о том что медные трубы, усиливают коррозию общедомовых стальных труб, знаю.
Mazayac
Mazayac
02.11.2019 в 15:33:43
Иркут, "то же самое" - это что?
Uran79
Uran79
Ярославль
02.11.2019 в 19:40:33
Доброго. Лежак ХВС в подвале по которому поступает вода в стояк с холодной водой и запорная арматура на нём - кран (вентиль) который перекрывает воду в стояке с холодной водой - это общедомовое (общее) имущество или нет ? кто в курсе ? и вообще термин "лежак" употребим к ХВС ?, почему-то в поисковой выдаче при запросе лежак в основном выдаются результаты по "канализации". Как правильно называется труба ХВС которая идёт от ввода в дом (вернее от крана) до стояка ?
strider1978
strider1978
02.11.2019 в 19:44:47
Uran79 написал: это общедомовое (общее) имущество
Да, общедомовое.
Uran79 написал: термин "лежак" употребим к ХВС ?
Да, вполне.
02.11.2019 в 19:47:21
Uran79 написал: Лежак ХВС в подвале по которому поступает вода в стояк с холодной водой и запорная арматура на нём - кран (вентиль) который перекрывает воду в стояке с холодной водой - это общедомовое (общее) имущество или нет ? кто в курсе ?
в курсе постановление 354
Uran79 написал: Как правильно называется труба ХВС которая идёт от ввода в дом (вернее от крана) до стояка ?
горизонтальная подводящая магистраль (лежак :))
Uran79
Uran79
Ярославль
02.11.2019 в 21:35:25
BV, кх-м, а не вот это ? : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_62293/, хочу написать чтобы правильно было.
Хорошо, а как тогда называется труба или участок трубы от ввода в дом ХВС - от крана на вводе в дом до стояка/ов ?
