Захарка
Захарка
31.08.2020 в 12:16:24
Dron/9K написал: Большое спасибо за ответы по гигиеническому душу. Один вопрос существенный - если ставить держатель со встренным в основание клапаном:
Насколько там безопасно перекрывается вода в плане возможных протечек шланга? Нужно ли дублировать ещё и электрическим клапаном (каким, кстати?) для бОльшей надёжности?
Dron/9K, в этой модели при протечке шланга проблем быть не должно. Вот вам фото этого держателя: Обратите внимание на размеры штока. Даже придется немного приноровиться чтобы засунуть лейку в держатель.
С электрическим клапаном шланг будет под напором всякий раз при включении света, т.е. гораздо чаще чем вы пользуетесь лейкой (например, семья из двух взрослых и двух детей может пользоваться туалетом несколько десятков раз за сутки, а гиг. душем на порядок меньше). Если вы любите засиживаться в туалете, то шланг будет все это время находиться под напором. Кроме того у домашних должна быть привычка выключать свет за собой (например, мои дети до сих пор забывают выключать свет).
AKI
AKI
31.08.2020 в 12:30:01
Захарка написал: С электрическим клапаном шланг будет под напором всякий раз при включении света
Совершенно верное замечание. Это проблема, ровно, как и "тугая кнопка" свойство подобных систем. Их задача - отключить воду, то есть некая гарантия от протечки. Удобства пользования электрический клапан - не добавляет.
Захарка написал: Обратите внимание на размеры штока. Придется немного приноровиться чтобы засунуть лейку в держатель.
А это некая замена электрического клапана механикой. Как вы верно заметили клапан тоже чуток туговат. Да и шланг под давлением.
На мой взгляд (перепробовав несколько вариантов) оптимальным является установка после термостата - редуктора, выдающего 0,3-0,5 бар в лейку и никаких электрических клапанов или держателей с кнопками. Если пользоваться гигиенической лейкой только по назначению (ведра из нее не набирать) один раз выставив напор и температуру достаточно для комфортной гигиены.
ser000
ser000
31.08.2020 в 14:12:29
AKI написал: редуктора, выдающего 0,3-0,5 бар в лейку и никаких электрических клапанов или держателей с кнопками.
При условии что шланг на это рассчитан, ведь стандартные душевые шланги по умолчанию для давления могут быть не рассчитаны, т.к. второй коней (лейка) всегда открыта и давление возможно только при открытом смесителе.
AKI
AKI
31.08.2020 в 14:29:50
ser000 написал: При условии что шланг на это рассчитан
В шланге всегда (и при нажатой кнопке лейки и при отжатой) одинаковое давление 0,3-0,5 бар. Не встречал шлангов для душа или гиг. душа которые не были бы рассчитаны на такое малое давление. Редуктор устанавливается после термостата (или смесителя), шланг уже после редуктора.
Бонусом такая схема избавляет от "плевка" при нажатии кнопки лейки (из-за упругости шланга).
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
31.08.2020 в 15:30:35
посоветуйте хороший вентиль комбинированный -для шланга на смеситель и для шланга на посудомойку , типа такое подключение
Надо искать такие вентили, что на фото?
Размеры должны быть 1/2 и 3/4 ?
молоток
молоток
31.08.2020 в 17:52:26
GEO-Tr, именно
Gonzzo
Gonzzo
Russia
31.08.2020 в 18:26:50
Подскажите, нужны ли полотенцесушителю типа "Лесенка" (нижние подключение) вентили угловые хромированные, если будут шаровые в ревизионном люке? Вобще из практики их регулируют? И какие лучше рассмотреть, "Сунержа" или есть более бюджетные и качественные варианты? P.s. Последний этаж в новостройке.
молоток
молоток
31.08.2020 в 19:18:55
Gonzzo, вам решать, хотите ли вы их видеть дополнительно, я думаю достаточно уголков хромированных поставить. Регулируют-уменьшают температуру, если в санузле слишком жарко. Но с М-образным и маленькой лесенкой такого не наблюдалось. у сунержы гарантия есть, предъявить можно. А так не сунержой единой как называется. В сравнение, будет тяжесть полотенцесушителя, чем тяжелее по аналогии строения, тем толще металл.
master.msk
master.msk
31.08.2020 в 19:41:01
Gonzzo, сунержевские вентили стандартные для двухтрубки, не будут работать в гвс, она же не двухтрубная у вас, чуть придушеная однотрубка. Хорошо, если верхняя, подача Но и смысла нет регулировать, гвс всегда одинаковой температуры, жарко вам точно не будет, все уйдет в вентиляцию
Mazayac
Mazayac
31.08.2020 в 19:42:11
Gonzzo, вентили на ПС при централизованном водоснабжении только во вред.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
31.08.2020 в 19:45:23
Mazayac, засоряются и выходят из строя?
